Scheinwerfer Beifahrerseite
Diskutiere Scheinwerfer Beifahrerseite im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe folgendes Problem. Kaputtes Abblendlicht. Brinchen raus siehe da defekt... Neue gekauft reingesetzt jedoch ist folgendes Problem...
  1. koelle
    koelle 1er-Fahrer(in)
    25.03.2014
    118
    Neue gekauft reingesetzt jedoch ist folgendes Problem aufgetreten. Dieser sogenannte Widerhaken ist zum Teil abgebrochen (das Ding wo die Klammer einrastet die das Bringen festhält...
    Tolle Konstruktion.
    Zu guter letzt ist mir noch das Bügelchen zum halten der Plastikabdeckung (linke Seite) im Motor runtergefallen.
    Bravo.
    Jetzt meine Frage.
    1. Ist der Tausch des Scheinwerfers easy?
    2. Kann ich es auch eventuell wieder reparieren z.b. auf den Deckel hinten innen etwas draufkleben so dass dieser die Birne fixiert?
    3. Kann ich den Scheinwerfer vom FL also 2009 einbauen? Habe selber einen vFL von 2005
    LG und Danke!
  2. #2 Driver92, 17.01.2015
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.836
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Servus,
    1. Dazu muss die Front ab dann geht es einfach.
    2. Müsstest du Testen indem du deinen Scheinwerfer ausbaust und mal versuchst i-was zu richten.
    3. Ja kannst du aber dann brauchst du beide Scheinwerfer weil die ab dem FL innen dunkler sind als die vFL.
  3. koelle
    25.03.2014
    118
    Oh das ging ja fix danke!!!
    ist es viel Arbeit die front abzubauen? Hab mal die heckstossstange abgebaut... war viel gefummelt...
    Verkabelung ist sonst gleich beim vFL und FL?
    Haben die FL Scheinwerfer sonst noch einen Vorteil ?
    LG
  4. koelle
    25.03.2014
    118
    was glaubt ihr wie dick das teil sein müsste (z.b. Holzklötzchen) um die Birne dort fest drinnen zu halten?
    habt ihr eine Idee wie man den plastikdeckel ohne den Clipser links befestigen kann?
  5. #5 Driver92, 17.01.2015
    Driver92
    13.05.2011
    3.836
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Du musst einige Schraben unter der Front Lösen, 3 Schrauben pro Radlauf, dann noch paar schrauben hinter dem Gitter in der unteren mittleren Luftführung, Und noch 6 Schrauben im Motorraum oberhalb der Nieren.
    Danach musst die Front zum Radlauf hin mit nem Festen Ruck raus reißen.
    Die Verkabelung ist gleich. Zumindest bei den Halogen Scheinwerfer.
    Ich hab mir die LCI Scheinwerfer gekauft mit der Braue und ich finde die Optik genial. Und ich habe auch das Gefühl dass die Ausleuchte viel Besser geworden ist.
    Ich würde die Birne mit nem Gummi oder ähnlichen Fixieren.
    Hier noch ein Bild der LCI Scheinwerfer.
    Edit: Was genau ist auf dem Bild Defekt?
  6. tauro
    tauro 1er-Fahrer(in)
    30.11.2014
    99
    01/2005
    hallo, also ich weiss nicht, aber auf dem bild sieht die halterung nicht defekt aus. sehe es zwar nicht gut, aber ich glaube die lampe ist nicht richtig drin, und diese lampenhalterung ist ein bissl fummelig, habe beim 1. mal 10min zum wechseln gebraucht, jetzt dauerts 30sekunden.
    probiers einfach nochmal, lampe nochmal gscheit neu reinmachen (soweit ich weiss muss diese "nase" oben in der mitte sein) und dann den haltebügel raufdrücken (richtung himmel) und von vorne (motorhaube aus) gesehen nach rechts schieben.
    und der haltebügel für die scheinwerfer abdeckung ist ja nur runtergefallen, evtl bekommst du sie ja aus dem motorraum raus. evtl musst du das plastik unterm auto entfernen (unterbodenschutz)
    oder du gehst zu einer bmw werkstatt und fragst ob die einen auf lager haben ansonsten kannst du es auch bestellen lassen (ca 4€) hier der link die nr 4 ist es teilenummer 63126924671
    Einzelteile Scheinwerfer | BMW 1' E87 118d M47N2 Europa
  7. koelle
    25.03.2014
    118
    super cool danke für den Link mit dem Ersatzteil.
    ich denke der Widerhaken für den bügeln ist abgebrochen. ich habe mal ein Foto von der rechten Seite gemacht. sieht so aus als sieht dieser anders aus.
    meinst du man könnte es vllt. mit einem kabelbinder ordentlich festziehen?
    LG
  8. #8 Driver92, 18.01.2015
    Driver92
    13.05.2011
    3.836
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Schaut eigentlich so aus als Währe er verbogen.
    Die Kappe würde ich bald möglichst Versuchen raus zu Bekommen. Nicht das die i-wo dazwischen kommt und i-was Blockiert.
    Mit Kabelbinder kannst es mal Probieren.
    Edit:
    Wenn du i-wo einen Ganz Billigen Defekten Scheinwerfer erkaufen könntest, dann könntest du das komplette Blechteil evtl Tauschen.
  9. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    ich würde in nem scheinwerfer net irgendwie was mit holz, gummi oder kabelbinder versuchen des leuchtmittel zu fixieren. des hat nen grund, warum des aus metall is, die werden nämlich richtig schön warm, und mir warm mein ich sch....heiß.
    bau den mal raus, und kuck nach ob du's irgendwie richten kannst, wenn net, defekten scheini aus der bucht und den halter komplett umbauen
  10. #10 Driver92, 18.01.2015
    Driver92
    13.05.2011
    3.836
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Stimmt, da geb ich dir Recht. Daran hab ich gar nicht gedacht.
  11. #11 koelle, 18.01.2015
    koelle
    25.03.2014
    118
    So Freunde ihr hattet recht!
    Der Halter war verbogen! Konnte ihn gerade biegen ohne den Schein auszubauen.
    Hat geklappt!!! Danke schonmal!
    Jetzt noch eine Frage. Hab den Deckel jetzt mit einem bügeln hinten dran. Das heisst er ist semi fest. würdet ihr ihn so dranlassen bis der andere bügeln dran ist oder ganz abmachen und hinten auflassen?
    Den anderen bügeln finde ich nicht wieder. bezweifel auch dass er noch im Motorrad ist. bin zwischendurch gefahren.
  12. #12 Driver92, 18.01.2015
    Driver92
    13.05.2011
    3.836
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Wenn du die Möglichkeit hast auf ne Grube zu fahren dann Baue die Unterbodenverkleidung ab und schau schnell nach.
    Den Bügel bekommst glaub nicht einzeln.
    Ich würde den Deckel so gut es geht zu machen, damit kein Wasser hinten rein läuft.
  13. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    kam mir sofort in sinn
    jep, oder halt nen billigen aus der bucht, der komplett im sack is, geht ja nur um den bügel.
    der bügel is sehr wichtig
  14. #14 sgt.luk3, 18.01.2015
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Wieso gehst du denn nicht einfach zum handler und holst dir diese Bügel einfach neu? Dafür muss man doch keinen Scheinwerfer tauschen. Oder sehe ich da jetzt was falsch?
    Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
  15. koelle
    25.03.2014
    118
    Genau das werde ich ja jetzt machen.
  16. tauro
    30.11.2014
    99
    01/2005
    ohne den bügel würde ich nicht fahren. der scheinwerfer ist dann undicht und du könntest unter anderem den scheinwerfer dann mit einem feuchtigkeitsproblem ausstatten. am besten vor jeglichem regen ect schützen. und dieses teil bekommst du einzeln beim bmw händler, er muss es aber wahrscheinlich erst bestellen, dauert meist nur 1 tag. aber wahrsch wirst du schiefe blicken ernten (woher hast du die teilenummer etc..).. habe ich auch schon durch.
    beim radio wechsel ist mir eine halterungsschraube durch den schlitz gefallen, unmöglich die wieder zu bekommen. habe im baumarkt nach einer vergleichbaren gesucht, erfolglos. dann bei bmw anhand der teilenummer bestellt, hat 25cent gekostet. wie der blick des verkäufers war könnt ihr euch bestimmt vorstellen.
  17. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    stimmt, gibt's einzeln, mein fehler.
    teilenummer 6312 6 924 671
    aber ich krieg da nie schiefe blicke, der is sogar immer froh, wenn er net lang suchen muss ;-)
  18. #18 chriszimbo, 20.01.2015
    chriszimbo
    chriszimbo 1er-Interessent(in)
    20.01.2015
    Kannst du den bügel nicht einfach mit einem magneten wieder rausholen?
    Mir ist auch mal so ein bügel in den motorraum gefallen...
Thema: Scheinwerfer Beifahrerseite
  1. bmw 1er lampe bügel
  2. BMW Scheinwerfer deckel e82
Scheinwerfer Beifahrerseite - Ähnliche Themen
  1. Suche Ziergitter / Niere F20 LCI Beifahrerseite
    Suche Ziergitter / Niere F20 LCI Beifahrerseite: Suche Ziergitter / Niere F20 LCI Beifahrerseite Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  2. [F20] Verkaufe BMW F20 Scheinwerfer
    Verkaufe BMW F20 Scheinwerfer: Verkaufe Top erhaltene Halogen Scheinwerfer für bmw f20/21. wird verkauft wegen umrüstung auf M2 Front. keine kratzer nichts. auf wunsch mit...
  3. Suche e8x LCI Halogen Scheinwerfer
    Suche e8x LCI Halogen Scheinwerfer: Hallo Leute, wie der Titel schon sagt, suche ich für meinen e82 LCI Halogen Scheinwerfer. Wenn Ihr was habt, einfach anbieten. Danke ...
  4. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  5. [F21] Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern
    Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern: Hallo, Ich bin neu hier. Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen einen Vorstellungsthread zu eröffnen. Zudem fehlen mir Bilder von meinem...
