Scheinwerfer ausbauen?
Diskutiere Scheinwerfer ausbauen? im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi Leute, brauche mal schnell eure Hilfe! Will meine Xenon brenner am 130er wechseln! Dafür muss man aber den Luftfilterkasten ausbauen ich weiß...
  1. Gecko1
    Gecko1 1er-Fan
    01.02.2009
    526
    Raum Koblenz
    Manuel
    Hi Leute,
    Dafür muss man aber den Luftfilterkasten ausbauen ich weiß nicht wieviel Aufwand das ist bzw. ob ich da was kaputt / falsch machen kann.
    Kann man die Scheinwerfer einfach ausbauen?
    Nach vorne rauszeiehen oder so???
    Gibt es so ne Anleitung schon hier im Forum?
    Danke für eure Hilfe!
    Manuel
  2. #2 blackraven, 31.01.2012
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.544
    120i (FL)
    09/2008
    Es ist einfacher den Luftfilterkasten auszubauen.
    Für den Scheinwerfer muss die ganze Front runter.
    Gibt auch User, die quteschen den Scheinwerfer so irgendwie an der losen Front vorbei, aber das wär mir zu riskant. (Lt. Buch, nur mit Front runter.)
  3. Gecko1
    Gecko1 1er-Fan
    01.02.2009
    526
    Raum Koblenz
    Manuel
    Grade mal bei BMW angefragt nach Servicepreisen.
    ! BMW Händler 3 Filialen 3 mal verschiedene Preise:angry:
    Tausch von zwei Xenon Brennern zwischen 78,00 und 210,00 € (ohne Material) die Brenner hab ich schon!
    Ist auch nicht normal oder!
    Also Luftfilterkasten raus und doch selber tauschen!?
    Muss ich was wegen Kurvenlicht beachten?
  4. #4 smart01, 05.02.2012
    smart01
    smart01 1er-Fahrer(in)
    17.06.2011
    50
    Am Niederrhein
    das würde mich auch interessieren, ich möchte auch gerne meine Xenon Brenner selbst wechseln.
    Gibt es eine Anleitung?
    Gruß und Danke!
  5. #5 Funkenschmied, 28.02.2012
    Funkenschmied
    Funkenschmied 1er-Interessent(in)
    26.02.2012
    41
    09/2008
    Adrian
    Vielleicht etwas Spät...
    Das mit dem Brenner ist keine Hexerei! Luftfilterkasten raus (je nach Motor reicht auch lösen und etwas zur Seite), die 2 Klammern für den Deckel am Scheinwerfer entriegeln, Deckel ab. Der Brenner ist entweder mit ner Klammer gesichert oder er ist einfach zum Drehen und nach hinten wegziehen. Brenner raus und das ganze umgekehrt zusammenbauen. Ob Kurvenlicht oder nicht ist egal.
  6. #6 thinkpadt61, 28.02.2012
    thinkpadt61
    thinkpadt61 1er-Fahrer(in)
    04.12.2011
    301
    07/2005
    Dünne Hände und viel Fummelei - dann ist das Ganze auch ohne ausbauen vom Luftfilterkasten machbar. Bei meinem 120d hat mich eher das Behälter fürs Servoöl gestört.
    Hier, ein Kollege aus dem Forum hat dieses schöne Video gefunden - hilft sicherlich weiter!
  7. #7 Speiseeis, 26.12.2015
    Speiseeis
    Speiseeis 1er-Interessent(in)
    12.12.2015
    Südwesten
    123d Cabrio
    Das Video hilft mir nur bedingt... ich hab' nen 123d und was in Fahrtrichtung links noch fummelig ist, wird auf der rechten Seite unmöglich - Luftfilterkasten, Strebe und eine silberne Kühlmittel(?)leitung nehmen jeden Spielraum. Der amerikanische Kollege hat an der Stelle massig Platz... .
    Auch wenn ich den Luftfilterkasten ausbaue komme ich nicht an der Kühlmittelleitung vorbei :crybaby:. Muss ich echt die Front abbauen?!?! Um ne alberne Birne zu wechseln?!?!
  8. #8 mocaholic, 27.12.2015
    mocaholic
    mocaholic 1er-Fan
    26.11.2012
    756
    109
    Reutlingen / München
    06/2009
    Ich konnte bei meinen 123d problemlos alle Leuchtmittel wechseln. Da muss nichts ausgebaut werden
  9. #9 Speiseeis, 27.12.2015
    Speiseeis
    12.12.2015
    Südwesten
    123d Cabrio
    Meine Kerzen sind nu' auch drin. Problemlos ist aber anders! Allerdings ist meiner BJ 2011 - weiß nicht, ob sich da vllt was geändert hat. Jedenfalls mußten wir im zweiten Anlauf den Luftfilterkasten anlupfen und dann ewig rumorgeln, um die Scheinwerferabdeckung ab und wieder dran zu bekommen. Die ist jetzt genauso vermackt wie die Hände meines Herrn Papa, die da besser dazwischen gepasst haben als meine.
    Habe mir aber überlegt, die beiden Führungen unten an der Abdeckung abzuschneiden sollte man da nochmal ran müssen oder wollen. Die Spannkraft der Drahtbügel reicht doch aus, um die Abdeckung dicht zu verschliessen?!?
  10. emume
    25.03.2013
    5.056
    283
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    die führungen bitte keinesfalls abschneiden.
    die dienen ja dem zweck das der deckel richtig sitzt. die bügel haben zwar theoretisch genug kraft, ja, aber wenn der deckel auch nur minimal falsch sitzt, is des abgesoffene steuergerät vorprogrammiert
  11. #11 Speiseeis, 27.12.2015
    Speiseeis
    12.12.2015
    Südwesten
    123d Cabrio
    Da ist die Führung durch die Drähte aber wesentlich genauer als die durch die beiden Plastiknasen...?!?
    Aber die Dinger sind drin und werden nicht zum Abschneiden ausgebaut...
Thema: Scheinwerfer ausbauen?
  1. bmw 1er scheinwerfer ausbauen
  2. bmw e87 scheinwerfer ausbauen
  3. ausbau scheinwerfer bmw 116 i
  4. bmw e87 scheinwerfer ausbauen anleitung,
  5. f22 scheinwerfer ausbauen,
  6. e87 scheinwerfer ausbau,
  7. bmw f20 scheinwerfer ausbauen,
  8. aufbau scheinwerfer bmw,
  9. aufbau scheinwerfer bmw e88 f,
  10. 116i scheinwerfer ausbauen,
  11. bmw f 31 scheiwerfer ausbauen,
  12. scheinweefer bmw 1er haltebügel unklappen,
  13. f20 scheinwerfer ausbauen,
  14. bmw1 bj 2012 scheinwerfer ausbauen,
  15. 1er bmw scheinwerfer ausbauen,
  16. bmw 125i scheinwerfer öffnen
Scheinwerfer ausbauen? - Ähnliche Themen
  1. Scheinwerfer läuft an seit Brenner-Wechsel
    Scheinwerfer läuft an seit Brenner-Wechsel: Guten Morgen Zusammen, ich weiß, daß das Thema angelaufene Scheinwerfer schon existiert. Allerdings habe ich in dem Thema leider nix gefunden,...
  2. [E87] Lichtmaschine ausbau
    Lichtmaschine ausbau: da ich meinen Öldruckschalter wechseln möchte, muss ja zu erst die Lichtmaschine raus. Soweit so gut,.. dabei muss ja der Riemenspanner mittels...
  3. Ausbau Fußstütze F21 LCI
    Ausbau Fußstütze F21 LCI: Habe mir M Performance Fußstützen gekauft. Kann mir einer sagen, wie ich die original Fußstützen demontiert bekomme? Lese hier an anderer Stelle...
  4. BMW 120i OPF ausbauen
    BMW 120i OPF ausbauen: Hey, bei meinem einser wurde gestern Stage 1 gemacht. Herausgekommen sind auf dem Prüfstand 282,3PS und 420NM:P muss sagen das ich echt zufrieden...
  5. E87 Scheinwerfer Streuscheibe
    E87 Scheinwerfer Streuscheibe: Hallo, brauche für meinen E87 Vfl Bj.2006 Xenon eine neue Streuscheibe. Ich habe leider keine Einzelne zum kaufen geunden. Passt auch die...
