Scheinw.-Waschanlage startet fast immer
Diskutiere Scheinw.-Waschanlage startet fast immer im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Moin, habe Xenon-Licht und diese Scheinwerferwaschanlage. Laut Handbuch wird die in "sinnvollen Abständen" mit der Scheibenwaschanlage...
  1. #1 DanM4000, 16.10.2008
    DanM4000
    DanM4000 1er-Fahrer(in)
    28.03.2008
    72
    Dickes B, oben an der Spree
    Moin,
    habe Xenon-Licht und diese Scheinwerferwaschanlage. Laut Handbuch wird die in "sinnvollen Abständen" mit der Scheibenwaschanlage aktiviert. Bei mir wird sie allerdings in gut 8 von 10 Fällen aktiviert - und das nervt tierisch, insb. wenn der Wagen noch recht sauber ist und dann alles rumspritzt...
    Kann man das irgendwie beeinflussen??
  2. #2 Christoph, 16.10.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Nö, deshalb nutz ich die kaum noch :D
    :arrow: Vorher Licht ausschalten ;)
  3. #3 M to the x, 16.10.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Ich hatte das im Handbuch gar nicht gelesen, ich dachte, die geht immer mit an - blendtechnisch macht das doch auch Sinn oder? Wenn ich nix mehr sehe, dann streut das Licht sicher schon wie Sau...
  4. #4 Christoph, 16.10.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Aber wenn das Wischzeugs auf den Scheinwerfern antrocknet streut das auch... Ich seh da so oder so keinen Vorteil
  5. #5 M to the x, 16.10.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Darum hatten SRA früher ja auch Wischer....
  6. #6 Christoph, 16.10.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Das gepaart mit dem Audi TFL und die Front sieht mega-lol aus :?
  7. #7 DanM4000, 16.10.2008
    DanM4000
    28.03.2008
    72
    Zumindest bei Auto-Licht-an hat das keinen Einfluß...
  8. #8 Christoph, 16.10.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Hä?
    Xenon an -> Wäscht mit
    Xenon aus -> Wäscht nicht, Motorhaube etc bleibt sauber ;)
  9. #9 DanM4000, 16.10.2008
    DanM4000
    28.03.2008
    72
    @christoph: wie gesagt - zumindest bei Auto-Licht-an hat das keinen Einfluß...
  10. #10 M to the x, 16.10.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    hihi, naja, so hübsch wars damals auch nicht... :wink:
  11. #11 Pfälzer, 17.10.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Ja, den Hebel nur kurz und mit Gefühl ziehen.
    Dann kommt nur ein wenig (aber genug) Wasser auf die Frontscheibe :wink:
  12. #12 Christoph, 17.10.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Dann ist das beim FL geändert worden. Du musst den Hebel nur schief angucken und vorne gibts zwei fette Eruptionen :D
  13. #13 Pfälzer, 17.10.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Versuch mal nur sehr sehr sehr kurz den Hebel anzutippen.
  14. #14 HavannaClub3.0, 17.10.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    @Pfälzer: für das VFL hast du Recht, bei mir klappt das auch. beim FL anscheinend nicht mehr - und das Thema wurde vor einiger Zeit schonmal diskutiert...
  15. #15 Stahlratte, 17.10.2008
    Stahlratte
    Stahlratte 1er-Fan
    24.05.2008
    610
    Berlin
    Jep - selbst wenn ich ganz kurz nur den Hebel antippe, pisst es vorne von den Scheinwerfern bis auf die Motorhaube... :?
    Bei unserem vorherigen Wagen (mit 4 Ringen) war das besser gelöst: da ging die Scheinwerferwasch-Anlage erst an, wenn man den Wischhebel mindestens 2s gezogen hielt...
  16. #16 Christoph, 18.10.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Sooo ich denke ich muss meine aussage revidieren.
    Wollte grad nem Bekannten die Sauerei zeigen, ziehe nur kurz... nix, ziehe länger... nix, ziehe noch paar mal, nix...
    Irgendwie scheint dass doch Zufallsprinzip zu sein.
    Habs dann 10 Min später nochmal probiert, kurz gezogen... nix, lang gezogen, saut rum!
    Christoph
  17. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Nee,
    wenn das Licht an ist, dann kommt es so ca. jedes 3. Mal vorne aus den Düsen.
    Wenn man den Wagen allerdings längere Zeit stehen lässt, also morgens bei zur Arbeit, Licht an und Hebel betätigen kommt was. Dann steht der Wagen, fährt in den Ruhe-Modus und wenn man dann Abends wieder nach Hause will, sprüht die Anlage wieder bei Hebelbetätigung.
    Einfach das Licht kurz ausschalten und fertig. Meine motorischen Fähigkeiten sind nämlich nicht so ausgeprägt, dass ich genau weiß wie schnell oder kurz ich am Hebel ziehen muss.
    LG Flo
  18. #18 DanM4000, 21.10.2008
    DanM4000
    28.03.2008
    72
    wenn man dauerlicht an hat, spielt die licht an/licht aus stellung meiner meinung nach keine rolle. Dauerlicht mal eben an/ausschalten ist jedenfalls lästig...
  19. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Wenn der Schalterauf Automatik steht, man jedoch das richtige Tagfahrlicht, also mit Xenon an, ausgeschaltet hat und das Licht aus bleibt, kommt auch nichts aus den SRA Düsen.
    Tja man muss halt Kompromisse eingehen. Wenn das Dauerlicht eh an ist, dann kommt auch nicht immer bei jeder Hebelbetätigung was aus der SRA.
  20. #20 DanM4000, 21.10.2008
    DanM4000
    28.03.2008
    72
    das ist mein problem - ich habe auto licht an, tagfahrlicht an (ringe, nicht xenon) und er spritzt ab wann er will...
Scheinw.-Waschanlage startet fast immer - Ähnliche Themen
  1. Startet nicht mehr
    Startet nicht mehr: Hallo liebe Bmw freunde, ich mache es mal kurz und ich hoffe ihr sägt mir nicht direkt den Kopf ab. Wir sind zu Weihnachten ca. 600km zu...
  2. [F21] 116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar
    116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar: Mon allerseits! Vor einem Monat ist der Leasingvertrag von meinem 116d ausgelaufen, ich habe ihn entsprechend zum Händler zurück gebracht. Er hat...
  3. Bmw 118 startet nach motortausch nicht
    Bmw 118 startet nach motortausch nicht: Hallo, habe heute an meinem 118 cabrio den motor getauscht. ( neuer motor ) Jetzt habe ich das problem das er nicht startet. Im kombi zeigt er...
  4. Moien fast aus Luxembourg
    Moien fast aus Luxembourg: Bin seit heute stolzer Besitzer eines 116d von 2015 mit - Leck mich am Arsch - Abstandstempomat! Eigentlich sollte es ein Golf, Polo, alter 1er...
  5. [Verkauft] 120 d coupe fast Vollausstattung
    120 d coupe fast Vollausstattung: Moin, hiermit biete ich euch unser 1er Coupe an. Es ist ein ehemaliger Jahreswagen, den wir Anfang 2011 von der Niederlassung Dortmund gekauft...
