[E81] Scheibenwischreinigungsanlage defekt / Sicherungskasten Belegungsplan
Diskutiere Scheibenwischreinigungsanlage defekt / Sicherungskasten Belegungsplan im Mängel am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, meine Scheibenwischreinigungsanlage funktioniert vorne nicht mehr. Es kommt kein summendes Geräusch mehr. Hinten funktioniert...
  1. IsaT
    IsaT 1er-Interessent(in)
    01.02.2015
    meine Scheibenwischreinigungsanlage funktioniert vorne nicht mehr. Es kommt kein summendes Geräusch mehr. Hinten funktioniert alles einwandfrei.
    Also Einfrieren oder verstopfte Düsen ist ja dann wohl eher nicht das Problem. Könnte also die Sicherung sein oder eine defekte Pumpe, oder??
    Wenn ich mir den Belegungsplan anschauen vom Sicherungskasten sollte die Scheibenwaschanlage doch auf dem Steckplatz 48 liegen, richtig? Leider ist dort gar keine Sicherung vorzufinden!?
    Sehe vielleicht vor lauter Bäumen den Wald nicht, aber wäre für Hinweise sehr dankbar. Keine Lust den Karren direkt in die Werkstatt für viel Geld zu fahren.
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Nr. 48 wäre die Scheinwerferreinigungsanlage.
    Da Du die Sicherung nicht hast, hat deiner vermutlich Halogen Scheinwerfer.
    Deine Pumpen für Front u. Heckscheibe laufen über die JBBF.
    Wahrscheinlich ist deine Pumpe defekt.
Thema: Scheibenwischreinigungsanlage defekt / Sicherungskasten Belegungsplan
  1. bmw e90 sicherungsbelegung
  2. bmw e81 sicherungskasten
  3. e90 sicherungsbelegung
  4. sicherungsplan bmw e91,
  5. Sicherungskasten Schaltplan beim BMW einer,
  6. 1er bmw sicherungskasten f20,
  7. bmw e90 sicherungen,
  8. bmw 1er belegung der sicherungen,
  9. sicherungen e91,
  10. sicherung plan bmw e 91 lci,
  11. e87 sicherungskasten belegung,
  12. e87 Sicherungen im Kofferraum?,
  13. bmw e91 sicherungskasten,
  14. 1er wasserspritzanlage sicherung,
  15. Sicherungen e90,
  16. sicherungsbelegung 1er f20,
  17. bmw 1er sicherungskasten belegung,
  18. e90 sicherungskasten plan,
  19. 1er sicherungen belegung,
  20. bmw e87 sicherungsbelegung,
  21. BMW e91 Sicherung was,
  22. e87 scheinwerfer sicherung,
  23. sicherungsbelegung e91,
  24. sicherungskasten bmw e90,
  25. sicherungsbelegung e81
Scheibenwischreinigungsanlage defekt / Sicherungskasten Belegungsplan - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
