Scheibenwischer pausiert :-(
Diskutiere Scheibenwischer pausiert :-( im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; klingt bisschen komisch aber wenn ich den scheibenwischer auf intervall einstelle egal welches intervall dann passiert es öfters, dass er paar mal...
  1. #1 #1_Asphaltkratzer_#1, 07.11.2010
    #1_Asphaltkratzer_#1 1er-Fahrer(in)
    29.03.2010
    202
    klingt bisschen komisch aber wenn ich den scheibenwischer auf intervall einstelle egal welches intervall dann passiert es öfters, dass er paar mal normal wischt und dann auf einmal nur ~10cm wischt und pausiert
    ..der scheibenwischer hängt in dem moment quasi im sichtfeld des beifahrers.. es nervt echt extrem..wenn ich warte bis er den nächsten wisch macht, dann geht er meistens paar mal wieder aber es kommt immer wieder mal vor und das nicht zu wenig..also es hat mich schon paar mal echt wütend gemacht:D:D
    wenn ich den scheibenwischer schneller wischen lasse also ohne intervall dann läuft er normal.. nur wie gesagt beim intervall geschieht das immer.. aber es is nicht berechenbar wann er das macht :narr:
    ich weiß ganz genau, würde ich zum :icon_smile: fahren dann würde er 1A laufen und die denken sich was ich eig fürn problem habe:D... vllt kennt ja jemand das problem des "pausierens" bzw abbrechens des wischzugs?
  2. Kuehnl
    Kuehnl 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Bei mir warens eher 5-8cm, nicht im Sichtfeld, eher unterer Rand. Als ich den Scheibenwischer am Intervall-Knopf betätige, aber nur wenns kalt ist, im Sommer hatte ich das Problem nie. War bisher nur 3mal der Fall. Mal schaun, werds beobachten.
    Hab dann noch 2mal auf den Knopf drücken müssen bis es wieder ging.
  3. #3 #1_Asphaltkratzer_#1, 07.11.2010
    29.03.2010
    202
    ja ich bin im abschätzen nich sehr gut :mrgreen:
    also bei mir ist es genauso wie du es beschrieben hast..nur das mit der kälte hab ich jetzt nicht beobachtet^^ aber das problem is bei mir schon länger vorhanden
  4. zorro
    zorro Guest
    besorgt euch mal ein neues Wischer Relais! Kostet nicht die Welt und ist in 2min gewechselt.
  5. Kuehnl
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Wo werden die eingebaut?
  6. #6 1ercruiser, 07.11.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Habe auch dieses Problem, hinzu kommt dass meine Wischer meinen sie müssten aufhören mit wischen, ist jetzt schon 4 mal vorgekommen! Bleiben einfach stehen und egal was ich drücke (wischaotmatik ein-aus, rauf-runter) passiert gar nichts. Muss stehen bleiben und den Wagen neu starten, dann klappts wieder..
  7. P0114
    1.378
    Sicherungskasten
  8. Kuehnl
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Ist der nicht ziemlich versteckt und schlecht erreichbar hinterm Handschuhfach?
  9. P0114
    1.378
    ja
  10. zorro
    zorro Guest
    Im Handschuhfach ist eine Klappe. Dahinter die Sicherungen. Da sitzt auch das böse Wischerrelais das gerne mal nervt.
  11. #11 #1_Asphaltkratzer_#1, 07.11.2010
    29.03.2010
    202
    na dann sollte ich dem relais auch mal an den kragen gehn :haue:
  12. #12 spitzel, 07.11.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Hatte das Problem mal beim E36, dort war es der Scheibenwischermotor selber. Bzw. ist an dem Motor ein Schalter der die Nulllage vom Motor regestrieren soll. Dieser war defekt. Wenn das Modul kein Signal bekommt, schaltet dieses den Scheibenwischer ab, bis der Motor wieder neu gestartet wird.
  13. zorro
    zorro Guest
    ja und was hat nen e36 mit nem e87 am Hut?
    das einzige was ein E36 mit dem 1er zu tun hat ist das Motorhaubenemblem und die Radschrauben!
    Äpfel schmecken auch nicht wie Birnen und sind beides Früchte!
  14. #14 spitzel, 07.11.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    ich behaupte der e87 hat genauso einen endlageschalter am motor. woher soll denn sonst das relai wissen wann er die endlage erreicht hat?
    damit war auch gemeint wenn es nicht hilft kann es der Motor selber sein. Würde erst das Relai wechseln.
  15. zorro
    zorro Guest
    hilft aber. Bekanntes Problem!
  16. #16 spitzel, 07.11.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    :wink: schon gut weiß ja selbst, dass es oft das Relai ist. War ja nur meine Erfahrung, da wurde auch erst das Relai vermutet weil es oft bei anderen defekt war. Und am Ende war es der kleine Schalter. Habe bis heute noch das Modul im Wert von 90€ zu Hause liegen.:motz:
  17. zorro
    zorro Guest
    das relais kostet keine 10€
  18. #18 spitzel, 07.11.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Ha habe gerade etwas sehr interessantes gesehn.
    61 36 6 980 177
    ist die Teilenummer für den FL Hatch. Diese wird auch für den hinteren Verwendet.
    Also um es vor dem Kauf des endlich billiger gewordenen Teils testen zu wollen, kann man diese miteinander durchtauschen. Wenn es vorn geht und hinten nicht mehr, ist es das Relai.
    Manche brauch hinten eh keinen wischer:icon_cool:, da kann man gleich dieses für vorn verwenden.
    So habe mal versucht als Laie den Stromlaufplan/Schaltplan vom E87 zu verstehen. Die Relais müssten doch K36 und K91 sein. Laut Darstellung ist ihre Schaltweise unterschiedlich. Aber trotzdem gleiche Teilenummern. Werden da etwa nicht alle Funktionen vom Relai gleichzeitig verwendet. Heißt steckt mehr drin als für ihre Aufgabe benötigt?
    Und der Schalter vom Motor ist immer noch da ;-)
Thema: Scheibenwischer pausiert :-(
  1. a6ca bmw e87
  2. bmw 1er scheibenwischer probleme
  3. bmw e87 scheibenwischer intervall problem
Scheibenwischer pausiert :-( - Ähnliche Themen
  1. Scheibenwischer erste Stufe bleibt aus? Was kann das sein?
    Scheibenwischer erste Stufe bleibt aus? Was kann das sein?: Hey, mir ist vor 2 Wochen aufgefallen, dass ich meinen Scheibenwischer beim E87 Bj. 2004 nicht so nutzen kann wie ich möchte :D Vorweg... er hat...
  2. [E87] Suche Abdeckkappe des hinteren Scheibenwischers
    Suche Abdeckkappe des hinteren Scheibenwischers: Hallo Freunde, beim letzten Waschgang hat sich die Abdeckkappe des hinteren Scheibenwischers gelöst und ist verloren gegangen. Nun habe ich 2 bei...
  3. E81 - Scheibenwischer(arm) zu lang?
    E81 - Scheibenwischer(arm) zu lang?: Hi, ist mein erster Beitrag hier, hab mir letzte Woche n 07er E81 zugelegt, und mir ist aufgefallen, dass die scheibenwischer irgendwie nicht...
  4. Dichtung Scheibenwischer
    Dichtung Scheibenwischer: Hallo zusammen, Beide Dichtungen der Scheibenwischer, siehe Foto, sind ziemlich kaputt. Würde die gerne wechseln. Gibt es die Dichtung einzeln zu...
  5. Scheibenwischer bleiben stehen
    Scheibenwischer bleiben stehen: Hallo zusammen, Habe heute folgendes Problem mit meinem 120i BJ05 zwei Mal gehabt: Scheibenwischer auf Regensensor gestellt und nach ca. 5 KM im...
