Scheibenwischer (hinten)
Diskutiere Scheibenwischer (hinten) im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Forum, bin seit letztem Donnerstag ein glücklicher Besitzer eines 116i F20. Bin vollkommen zufrieden mit dem Auto. Nun habe ich aber doch...
  1. #1 Arsmagna23, 25.03.2014
    Arsmagna23
    Arsmagna23 1er-Interessent(in)
    25.03.2014
    Hallo Forum,
    bin seit letztem Donnerstag ein glücklicher Besitzer eines 116i F20. Bin vollkommen zufrieden mit dem Auto. Nun habe ich aber doch eine Frage. Ich hoffe das ich hier richtig bin.
    Und zwar: Wenn ich den hinteren Scheibenwischer betätige dann kommt immer zu erst Spritzwasser und der hintere Wischer beginnt zu wischen. Wenn ich den hinteren Wischer ausschalten will muss ich den vorderen Wischer betätigen. Hier kommt dann wieder ein bisschen Spritzwasser raus. Ist das normal? Oder kann man hier was einstellen? Ist es möglich den hinteren Wischer nur einmalig und ohne Spritzwasser zu betätigen?
    Sry für so ne alberne Frage aber ich kann im Handbuch nix finden...
    Vielen Dank für eure Antworten :icon_surprised:
  2. #2 hanshans, 25.03.2014
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    645
    16
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Einfach "sachte". Du machst es richtig, nur zu grob (beides).
  3. kuhli
    kuhli 1er-Fahrer(in)
    13.02.2013
    213
    Essen
    Ist der Hebel vielleicht in der hinteren Einrastposition geblieben?
    Du hast 2 davon...Vordere ist ausgeschaltet, wenn du dann nach vorne ziehst, sprüht's vorne, in der hinteren ist der Wischer aktiv (bis zum neuen Motorstart, danach muss er wieder neu aktiviert werden) und beim Druck nach hinten sprüht's hinten...
    Die Schalterstellung bleibt zwar auch nach Abstellen beibehalten, aber die Funktion, nämlich die Einschaltung des Heckscheibenwischers, geht verloren.
  4. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Klassischer Fall von Fehlbedienung würde ich sagen. ;)
  5. #5 Arsmagna23, 26.03.2014
    Arsmagna23
    25.03.2014
    Bin halt ein DAU :-) Es hatten alle Recht. War einfach Fehlbedienung von mir...
  6. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.897
    187
    Umkirch
    nicht Max
    Sieh es mal so: Lieber eine Fehlbedienung als ein Fehler am Fahrzeug.. :D
Thema: Scheibenwischer (hinten)
  1. bmw scheibenwischer hinten
  2. bmw heckscheibenwischer 2 mal betätigen
  3. BMW Scheibenwischer hinten anschalten
  4. bmw 116i scheibenwischer hinten einstellungen,
  5. 1er bmw scheibenwischer anmachen,
  6. wo bekomme ich den wischer bei bmw aus hinten,
  7. scheibenwischer hinten bmw 1er,
  8. scheibenwischer hinten für BMW 96ger wo betätigen?,
  9. hinteren scheibenwischer wieder ausschalten bmw 116i,
  10. bmw scheibenwischer hinten ausschalten,
  11. scheibenwischermotor bmw hinten,
  12. bmw 1er scheibenwischwasser hinten,
  13. BMW 1er bj.2011 scheibenwischer hinten ist defekt,
  14. scheibenwischer bmw 1er,
  15. bmw 1er scheibenwischer wechseln hinten,
  16. bmw 1er scheibenwischer hinten
Scheibenwischer (hinten) - Ähnliche Themen
  1. [E87] Suche Abdeckkappe des hinteren Scheibenwischers
    Suche Abdeckkappe des hinteren Scheibenwischers: Hallo Freunde, beim letzten Waschgang hat sich die Abdeckkappe des hinteren Scheibenwischers gelöst und ist verloren gegangen. Nun habe ich 2 bei...
  2. [E87] Scheibenwischer hinten defekt
    Scheibenwischer hinten defekt: Hallo, bei meinem 1er bewegt sich der hintere Scheibenwischer keinen mm mehr. Die Sicherung 48 ist aber in Ordnung. Was nun?
  3. scheibenwischer hinten rubbelt laut
    scheibenwischer hinten rubbelt laut: hallo. der scheibenwischer hinten rubbelt sehr laut... kenne mich damir nicht so gut aus. kann mir jemand ein.paar gute scheibenwischer für hinten...
  4. Scheibenwischer vorne und hinten
    Scheibenwischer vorne und hinten: Ja wollte mal meine Scheibenwischer rundum erneuern, da hinten der quietscht und vorne die schmieren xD Welche habt ihr drauf bzw könnt ihr...
  5. Scheibenwischer hinten fällt beim Regen aus!?!?!?
    Scheibenwischer hinten fällt beim Regen aus!?!?!?: Hallo Leute, ich habe da ein kleines Problem....... Beispiel: Ich fahr mit meinem Auto, es fängt leicht an zu Regnen. Ich stell den...
