[E87] Scheibenwischer hinten defekt
Diskutiere Scheibenwischer hinten defekt im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, bei meinem 1er bewegt sich der hintere Scheibenwischer keinen mm mehr. Die Sicherung 48 ist aber in Ordnung. Was nun?
  1. #1 gblasrich, 22.12.2014
    gblasrich
    gblasrich 1er-Interessent(in)
    20.03.2013
    06/2005
  2. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Abbauen und Loch zu machen :nod:
    Falls du ihn brauchst musst du vermutlich den Motor erneuern. Gibt es ein paar Fälle die mir bekannt sind wo der Heckwischermotor den Geist aufgibt
Thema: Scheibenwischer hinten defekt
  1. probleme bmw 118i wischanlage hinten
Scheibenwischer hinten defekt - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
