Scheibenwischer funktionieren nicht bei Spritzfunktion
Diskutiere Scheibenwischer funktionieren nicht bei Spritzfunktion im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, seit einer Woche hab ich meinen 1er und schon das erste Problem. Erstens mal kommt kein Wischwasser, ok, könnte möglicherweise...
  1. Wogga
    Wogga 1er-Fahrer(in)
    04.01.2009
    128
    Obersüßbach
    Wolfgang
    Erstens mal kommt kein Wischwasser, ok, könnte möglicherweise eingefroren sein, weiß nicht ob Frostschutz drin war. Allerdings wenn ich vorne den Scheibenwischerhebel betätige damit im Normalfall gespritzt werden soll, bewegen sich noch nicht mal die Scheibenwischer. Ist das normal, wenn kein Wasser kommt, das auch die Scheibenwischer nicht funktionieren???? Ohne die Spritzfunktion funktionieren die Scheibenwischer natürlich.
  2. Anzeige
  3. #2 daylight06, 13.01.2009
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Also bei mir wischen sie auch wenn die Flüssigkeit eingefroren ist und dann nix kommt. Hätte aber sinn das sie nicht wischen wenn nix kommt weil sonst die wischblätter schnell hin sind.
  4. #3 Spiderin, 14.01.2009
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Hallo Wogga,
    ich hab grad ein wenig in Deinen Beiträgen geschaut, da steht, dass Du einen gebrauchten 1er hast. Kann schon sein, dass der Vorbesitzer kein Frostschutzmittel eingefüllt hat, evtl. hat er ihn im Sommer abgegeben.
    Ich würd das mal überprüfen lassen. Könnte tatsächlich sein, dass das Wasser eingefroren ist.
    Würde auch erklären, warum er wischt. Wenn der Tank nur leer wäre, würde er trotzdem wischen. Könnte sein, dass es eine Sperrfunktion für die Wischer bei eingefrorenem Wasser gibt (frag mich nur, wie das erkannt wird :?: ).
    Lass mal nachschaun.
    Wie schauts eigentlich hinten mit Wischen / Waschen aus? Wenns da geht, ist vielleicht an den Zuleitungen vorne was nicht ok.
  5. Wogga
    04.01.2009
    128
    Obersüßbach
    Wolfgang
    Is mir heute früh auch eingefallen das ichs mal hinten testen könnte. Also wenn ich hinten die Spritzfunktion nutze bewegt sich der Scheibenwischer schon die üblichen 4-5 mal hin und her, obwohl auch kein Wasser kommt. Hmm, scheint wohl dann doch vorne was defekt zu sein.
    Hört man eigentlich die Spritzwasserpumpe beim arbeiten wenn man die Motorhaube offen hat?
  6. #5 Spiderin, 14.01.2009
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Ich würd an Deiner Stelle zuerst schauen, wies mit dem Wischwasser ausschaut, ob das eingefroren oder leer ist. In dem Fall geht Dir nämlich die Pumpe kaputt wenn Du es zu oft ausprobierst. Wenn da alles ok ist, kannst Du weiter suchen. Wie schauts eigentlich mit der Scheinwerferwaschanlage aus?
  7. bugger
    bugger 1er-Fahrer(in)
    09.06.2008
    249
    Raum Kölle
    Bin 1 Woche mit gefrorenem Wasser durch die Gegend gefahren. Die Wischer wischten immer.
  8. #7 Doc Brown, 14.01.2009
    Doc Brown
    Doc Brown 1er-Fahrer(in)
    05.02.2008
    153
    Ist die Pumpe. Wenn die hin ist, kriegt der Wischer kein Signal und wischt nicht. Wenn was eingefroren ist, sollten die Wischer funktionieren.
    Sollte auf Kulanz gehen.
  9. #8 sitheili, 14.01.2009
    sitheili
    sitheili 1er-Fahrer(in)
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    Hi wenn kein Wasser kommt kann auch die Wasserleitung verklumpt sein...
    war bei mir auch der fall.
    Mein freundlicher :-) meine dass viele Wasserzusätze zu laugenhaltig seien, die man im Baumarkt bekommt...
    dadurch verdreckt die düse nach hinten und verklebt das Rückschlagventil...
    Bei mir hieß das...
    Reinigen lassen und nur BMW zusatz nehmen.
    Kostet bei mir 3 € der Liter
    Simon
  10. #9 Doc Brown, 14.01.2009
    Doc Brown
    05.02.2008
    153
    @ Simon: Aber dann sollten die Wischer trotzdem wischen, oder? :wink:
  11. Wogga
    04.01.2009
    128
    Obersüßbach
    Wolfgang
    Danke schonmal für eure Ratschläge.
    Ich bin eigentlich auch der Meinung das wenns nur eingefroren wär, das die Wischer trotzdem wischen müssten. Hatte noch nie ein Auto bei dem das nicht so war.
    Das mit der Pumpe wär natürlich recht logisch. Allerdings gilt das dann nur für vorne, da hinten der Wischer im Spritzmodus sich ja bewegt.
    Mit Kulanz glaub ich wird da wohl nix gehn. Das Auto ist schon 3,5 Jahre alt. :(
    Weiß jemand ob man die Pumpe leicht selber austauschen kann, ist ja in der Nähe des rechten Vorderrades oder?
  12. bmwler
    bmwler 1er-Fahrer(in)
    04.05.2006
    58
    Regensburg
    Hi Wogga,
    habe mom das selbe Problem.
    Wenn ich Ihn in der Arbeit in die warme Garage stelle funktioniert wieder alles.
    Auf dem Heimweg ging dann zwar der Scheibenwischer wieder, aber Spritzen ging wieder nicht mehr :cry:
    Habe jetzt puren Frostschutz drin. Bin morgen früh gespannt, ob die Scheibenwischer wieder nicht funktionieren.
    Halte Euch auf dem Laufenden :wink:
    Gruss bmwler
  13. Anzeige
  14. bmwler
    04.05.2006
    58
    Regensburg
    neuester Stand.
    Heute Morgen beim Losfahren ging zwar der Wischer, aber nix sprühte.
    Dann nach ca. 5 km Fahrt ging auf einmal beides :twisted:
    In der Arbeit angekommen ging gar nix (kein Wischer, kein Sprühen)
    Gegen Mittag bei ca - 2 Grad ging wieder beides :lol:
    Auf dem Nachhauseweg keine Probleme.
    Crazy Car :cry:
    Gruss bmwler
  15. Wogga
    04.01.2009
    128
    Obersüßbach
    Wolfgang
    Hallo wiedermal,
    auch bei mir funktioniert jetzt aufeinmal nach fast 2 Wochen die Spritzfunktion. Heute bei +3 Grad ging alles einwandfrei, innerhalb von 1 Sekunde kam schon Wasser.
    War es also bei mir wirklich eingefroren. Anscheinend muss es hier doch irgendwie einen Sensor geben der dann die Scheibenwischer vorne blockiert. Schliesse mich "bmwler" an .... => Crazy Car! :D
Thema: Scheibenwischer funktionieren nicht bei Spritzfunktion
  1. E90 nach 2 waschen kein wasser
  2. bmw e91 wischwasser funktioniert nicht richtig pumpen funktionieren aber
  3. bmw e36 scheibenwischer spritzt wischen funktioniert nicht
  4. bmw e90 wischwasser geht nicht,
  5. scheibenwischer funktionieren nicht beim spritzen
Scheibenwischer funktionieren nicht bei Spritzfunktion - Ähnliche Themen
  1. Scheibenwischer bleiben stehen
    Scheibenwischer bleiben stehen: Hallo zusammen, Habe heute folgendes Problem mit meinem 120i BJ05 zwei Mal gehabt: Scheibenwischer auf Regensensor gestellt und nach ca. 5 KM im...
  2. Blackline High Rückleuchten funktionieren nicht richtig
    Blackline High Rückleuchten funktionieren nicht richtig: Hallo, ich habe die Blackline High Rückleuchten gekauft. Leider leuchtet der Rückfahrscheinwerfer beim Bremsen mit, und der Blinker funktioniert...
  3. Scheibenwischer quietschen
    Scheibenwischer quietschen: Hallo Kollegen, ich fahre einen M135i Bj 04/2015 und habe folgendes Problem. Die Scheibenwischer quietschen bei beiden Umkehrpunkten so laut das...
  4. Scheibenwischer Gummis wechseln
    Scheibenwischer Gummis wechseln: Hallo zusammen, hab leider via SuFu keine Antworten auf meine Frage gefunden, daher: Hat hier jemand Erfahrung was das Austauschen der...
  5. [E87] Dauerlauf Scheibenwischer
    Dauerlauf Scheibenwischer: Hallo zusammen ich fahre einen E87 120i vfl und mein Frontscheibenwischer läuft weiter auch ohne Schlüssel und bei abgeschlossenem Auto. Ich habe...
