Scheibenwischer Düse ohne Wasser ...
Diskutiere Scheibenwischer Düse ohne Wasser ... im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; tja mein kleiner war beim :D hat nen neuen kühlwasser Tank bekommen.. aber seit dem geht die Scheibenwischeranlage nur noch bei den...
  1. slazer
    slazer 1er-Fahrer(in)
    14.01.2007
    417
    123d Coupé
    Jens
    tja mein kleiner war beim :D hat nen neuen kühlwasser Tank bekommen.. aber seit dem geht die Scheibenwischeranlage nur noch bei den Scheinwerfern, nicht mehr an der front scheiben. jemand ne idee. keine lust 150 km durch die gegend zu eiern wenn man das auch selber machen kann :(
  2. #2 Spiderin, 28.10.2008
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Und Du bist sicher, dass das mit dem Kühlwasser zu tun hat? :) Schon mal Scheibenwischwasser aufgefüllt (sorry für die blöde Frage)?
  3. slazer
    14.01.2007
    417
    123d Coupé
    Jens
    naja das ist das einzige was gemacht wurde.. und die Scheinwerfer Waschanlage geht noch und es gibt auch keine meldung waser nachfüllen ...
  4. #4 Spiderin, 28.10.2008
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Aber nachgefüllt hast Du nicht? Kann nämlich sein, dass gerade genug Wasser da ist, um eine Waschanlage zu bedienen, aber nicht beide. Wenns trotz Nachfüllen nicht geht, ist was anderes faul.
  5. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Es ist aber so, dass das letzte Wasser im Behälter nur für die Frontscheibe verwendet wird und dann nichts mehr aus der SRA kommt. Schon komisch.
    Düsen verstopft? Knick in der Leitung? Schlauch an der richtigen Position und auch angeschlossen ?
    LG Flo
  6. David
    David 1er-Fahrer(in)
    11.08.2008
    248
    Als ich meinen gekauft habe funktionierten die Scheibenwischerdüsen auch nicht, aber bei den Scheinwerfern dafür fast ins All LOL.
    Grund war, dass sich ein Schlauch (oder sie vergessen haben, den anzustecken) bei den Scheibenwischerdüsen gelöst hat.
  7. #7 NORDHAG, 29.10.2008
    NORDHAG
    NORDHAG 1er-Fahrer(in)
    26.12.2005
    311
    09/2004
    Pumpengeräusch hörbar?
    Sicherung überprüfen.
    Selber machen: Wagenheber :arrow: Rad ab (vorne rechts) :arrow: Radhausverkleidung abnehmen, Seitenblinker ausklipsen :arrow: Wasserbehälter vorziehen :arrow: Anschlüsse+Stromstecker an Pumpen überprüfen.
    Mehr Infos: http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=5596
  8. #8 oefruechtchen, 29.10.2008
    oefruechtchen
    oefruechtchen 1er-Fahrer(in)
    14.09.2008
    130
    Raum Düsseldorf
    Hallo, hatte das Problem auch mal, dass, obwohl die Pumpe hörbar lief, von einem Tag auf den anderen kein Tropfen aus den Scheibendüsen kam. Beim Händler natürlich die obligatorische Frage: Wasser drin? :roll:
    In der Servicebox durch den fachkundigen Mechaniker die Motorhaube geöffnet, skeptisch reingeschaut, hier und dort gewackelt und die Waschanlage betätigt..... und siehe da, es kam Wasser. Ich, mit einem Satz roter Ohren: ... habe mehrfach probiert...ging wirklich nicht...bin doch nicht blöd.... :oops:
    Mechaniker schließt mit einem wissenden Lächeln die Motorhaube, betätigt nochmals die Waschanlage... kein Wasser -> Mechaniker :shock:
    Letzendlich war es nur ein blöde verlegter Wasserschlauch, der am Übergang von Kotflügel zur Motorhaube bei geschlossener Haube abgeknickt wurde. Schlauch neu verlegt, seitdem alles bestens.
    Versuch einfach mal, ob die Waschanlage bei geöffneter Haube funzt.
Scheibenwischer Düse ohne Wasser ... - Ähnliche Themen
  1. Atlantis entdeckt, Wasser in allen Löchern und Ritzen.
    Atlantis entdeckt, Wasser in allen Löchern und Ritzen.: Hallo Leute, ich bin eigentlich hauptsächlich stiller Mitleser des 1er Forums. Ich bin mit meinem Latein aber leider völlig am Ende und brauche...
  2. Scheibenwischer erste Stufe bleibt aus? Was kann das sein?
    Scheibenwischer erste Stufe bleibt aus? Was kann das sein?: Hey, mir ist vor 2 Wochen aufgefallen, dass ich meinen Scheibenwischer beim E87 Bj. 2004 nicht so nutzen kann wie ich möchte :D Vorweg... er hat...
  3. [E87] Suche Abdeckkappe des hinteren Scheibenwischers
    Suche Abdeckkappe des hinteren Scheibenwischers: Hallo Freunde, beim letzten Waschgang hat sich die Abdeckkappe des hinteren Scheibenwischers gelöst und ist verloren gegangen. Nun habe ich 2 bei...
  4. Wasser im F20
    Wasser im F20: Hallo, ich habe leider seit einiger Zeit Probleme mit Wasser im Fussbereich auf der Fahrerseite, direkt unter den Pedalen. Kommt nur nach starken...
  5. E81 - Scheibenwischer(arm) zu lang?
    E81 - Scheibenwischer(arm) zu lang?: Hi, ist mein erster Beitrag hier, hab mir letzte Woche n 07er E81 zugelegt, und mir ist aufgefallen, dass die scheibenwischer irgendwie nicht...
