[E87] Scheibenwaschbehälter undicht?
Diskutiere Scheibenwaschbehälter undicht? im Mängel an der Karosserie Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, bei meinem E87 war ständig die Scheibenwaschanlage leer, obwohl ich sie nie benutzt habe. Hab jedoch rechts am Schweller, Höhe...
  1. #1 Faehrt_lieber_Mercedes, 29.04.2013
    Faehrt_lieber_Mercedes 1er-Interessent(in)
    26.04.2013
    10/2007
    bei meinem E87 war ständig die Scheibenwaschanlage leer, obwohl ich sie nie benutzt habe. Hab jedoch rechts am Schweller, Höhe A-Säule, Wasserspuren gefunden und schließlich auch einen Fleck unterm Auto.
    Also mühsam den Behälter rausgefummelt, da war aber nix dran zu sehen. Pumpen ausgebaut, angesehen, auch nix gefunden, alles wieder zusammengebaut, drei Liter klares Wasser eingefüllt - dicht.
    Okay, hab ich gedacht, wenn alles wieder dicht ist, kann ich auch Scheibenreiniger zugeben und noch einen Liter Wasser, damit sich alles schön vermischt.
    Immer noch dicht.
    Und heute hab ich zum ersten Mal seit drei Wochen (ich fahr nicht viel) die Scheibenwaschanlage benutzt und seitdem tropft sie wieder. Ein Rinnsal läuft außen am Schweller runter, in der Garage war gleich eine Pfütze und ich hab einen kleinen Eimer untergestellt.
    Frage: Wo liegt die Undichtigkeit?
    Hat schon mal jemand das gleiche Problem gehabt?
    Hat der Behälter einen Haarriss, der sich wegen der Vibrationen von der Pumpe wieder geöffnet hat?
    Oder liegt es an den Gummidichtungen, welche die Pumpen im Behälter halten?
    Grüße!
    FLM
  2. n52b30
    n52b30 1er-Fahrer(in)
    19.01.2013
    346
    LK Würzburg
    03/2006
    Bernd
    Kann natürlich alles sein,ich tippe aber auf die Gummidichtungen,musst halt nochmal alles zerlegen.
  3. #3 NORDHAG, 02.05.2013
    NORDHAG
    NORDHAG 1er-Fahrer(in)
    26.12.2005
    311
    09/2004
  4. #4 Faehrt_lieber_Mercedes, 22.05.2013
    26.04.2013
    10/2007
    Hallo und danke für die Meldungen!
    Tja, ganz so einfach war's nicht, denn mit neuem Behälter und neuen Dichtungen war es nicht getan. Des Rätsels Lösung: Die Pumpe für die Frontscheibe hatte einen winzigen Haarriss in dem schwarzen Sockel.
    Das scheint nicht so selten vorzukommen, denn die Pumpe gibt es mittlerweile auch im Zubehör. Hab dafür 19,30 Euro bezahlt.
    Gruß!
    FLM
    BTW: Braucht jemand einen guten gebrauchten Scheibenwaschbehälter...
Thema: Scheibenwaschbehälter undicht?
  1. Bmw 1er scheibenwaschanlage undicht
  2. scheibenwaschmittelbehälter innen abdichten
  3. scheibenwasser e87 behälter
  4. bmw e87 verliert wasser von der waschanlage,
  5. bmw waschanlage undicht,
  6. E87 118d scheibenwischwasser läuft aus rechts,
  7. 1er bmw scheibenflüssigkeit undicht,
  8. bmw scheibenwaschanlage wie dicht,
  9. bmw scheibenwaschanlage undicht,
  10. scheibenwaschbehälter undicht,
  11. scheibenwischbehälter läuft ständig leer bmw x3,
  12. wischwasser am schweller bmw,
  13. 135 i scheibenwaschanlage undicht ,
  14. bmw x3 scheibenwaschbehälter läuft leer,
  15. bmw118d vorne links undicht,
  16. wasserbehälter 1er bmw,
  17. 1er bmw tropft auf fußmatte,
  18. scheibenwischbehälter bmw e,
  19. scheibenwaschwasserbehälter undicht,
  20. BMW Pumpe pumpt ständig scheibenreiniger aus,
  21. bmw e82 scheibenwaschanlage undicht,
  22. 1er bmw scheibenwaschanlage pumpe undicht
Scheibenwaschbehälter undicht? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring
    Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring: 130i vFL 265 PS, BJ 2006/ 120.000 km Habe wegen leicht undichtem Simmering auf der linken Seite des Hinterachsgetriebes den Wellendichtring...
  2. Verdeck undicht Dichtung defekt ??
  3. Injektor leicht undicht - abdichten?
    Injektor leicht undicht - abdichten?: Hallo, habe vor etwa 1 Monat als ich die Motorabdeckung mal ab hatte festgestellt, dass der 1. Injektor leicht Ölig war. Habe danach alles drum...
  4. Scheinwerfer undicht
    Scheinwerfer undicht: Hallo zusammen, ich habe nen 1er coupe bei dem ist der Scheinwerfer auf der Beifahrerseite immer mal wieder nass von innen. Der Wagen ist vom...
  5. Entlüftungsklappen undicht / Wasserschaden
    Entlüftungsklappen undicht / Wasserschaden: Hallo zusammen, ich habe seit einer Woche ein Aquarium im Kofferraum, weil durch die beiden hinteren Entlüftungsklappen im Kofferraumboden zu...
