Scheibenwaschanlage & Xenon...
Diskutiere Scheibenwaschanlage & Xenon... im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leutz, sagt mal, kann ich während der Fahrt mit Xenon-Licht nur die Scheiben reinigen? Mich nervt es nämlich, dass die Scheinwerfer immer...
  1. H-Luv
    H-Luv 1er-Fahrer(in)
    10.01.2010
    174
    Berlin
    Hi Leutz,
    sagt mal, kann ich während der Fahrt mit Xenon-Licht nur die Scheiben reinigen? Mich nervt es nämlich, dass die Scheinwerfer immer mitgereinigt werden. Und das An- und Ausschalten der Scheinwerfer ist ja auch nicht besonders gut.:winkewinke:
  2. #2 der_haNnes, 06.02.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    einfach nur (unter umständen mehrmals) kurz am hebel ziehen... die scheinwerferreinigung geht (bei mir) nur an wenn ich länger als 1-2 sek. am hebel zieh...
  3. H-Luv
    10.01.2010
    174
    Berlin
    okay, danke! werd ich mal probieren.
  4. #4 Mister MKS, 06.02.2010
    Mister MKS
    Mister MKS 1er-Fahrer(in)
    03.02.2010
    53
    120i (FL)
    Moin,
    darf ich fragen welches Baujahr dein 1er ist?
    Ich kannte das Problem bisher eigentlich nur andersherum - Die SWR wir nur bei jedem 3. Mal + einem gewissen Zeitintervall wieder aktiv.
    In der übrigen Zeit kann ich so oft den Hebel betätigen wie ich möchte, es wird nur die Scheibe gereinigt.
    Es spielt auch keine Rolle, ob ich den Hebel kurz antippe oder länger halte.
    So kannte ich es bisher auch von anderen BMWs.
    Mister MKS:winkewinke:
  5. #5 H-Luv, 06.02.2010
    H-Luv
    10.01.2010
    174
    Berlin
    Hab einen vFL 2005. Also bei mir gehen die immer mit an. Komisch, das mit der Intervallzeit funktioniert bei mir nicht.
  6. #6 Mister MKS, 06.02.2010
    Mister MKS
    03.02.2010
    53
    120i (FL)
    Danke, hätte ich mir dein Signaturbild mal genauer angeschaut hätte ich auch selber draufkommen können, das es ein VFL ist.
    Beim FL (meiner ist ein FL), sind die SWR-Düsen ja in der Stoßstange versenkt und kommen nur herausgefahren wenn die Pumpe den benötigten Druck aufbaut. Wobei die Pumpe über ein Relais angesteuert wird und es daher keine Rolle spielt wie lange man beim FL den Hebel betätigt.
    Hast du den Tipp von Hannes schon ausprobiert?
  7. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    falsch, Mister_MKS. die sra ist immer auf der serienstoßstange montiert. nur bei M sind sie versenkt ;)
  8. #8 PBmaTzePB, 06.02.2010
    PBmaTzePB
    PBmaTzePB 1er-Fahrer(in)
    02.01.2010
    189
    Dachau
    Matthias
    möglicherweiße kann man die zuschaltzeit der SWA mit neu codieren oder so sowas nach hinten raus verschieben
  9. #9 1ercruiser, 07.02.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Normal müsste die SWR folgendermaßen arbeiten:
    sie spritzt mit immer wenn der Motor wieder gestartet wurde
    und während dem Fahren dann glaube es ist bei mir jedes 5te mal
  10. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Ich habe bei mir die Sicherung 43 gezogen. Dadurch spritzt die SRA nicht mehr und das Wasser hält jetzt 4x so lange.
    Aber auch bei meinem vFL werden die Scheinwerfer nur 1x gereinigt und dann ist eine Sperre für einige Minuten aktiv, so daß es nicht mehrfach hintereinander reinigt.
    Ich empfehle aber die Sicherung, dann ist das nervige Gespritze abgestellt. Allerdings sollte man vor dem nächsten Werstattbesuch etc. die Sicherung wieder einsetzen!!!
  11. kostja
    kostja 1er-Fanatiker(in)
    23.07.2009
    5.177
    gute idee :daumen:
  12. #12 der_haNnes, 07.02.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    wie gesagt, einfach kurz ziehen und sie reinigt auch nicht :p
  13. H-Luv
    10.01.2010
    174
    Berlin
    okay, ich danke Euch für die Antworten. Ich werde es noch mal probieren...wie viele Minuten sind es denn dazwischen?
    Weeeil, wenn ich nun alle 5 Minuten die Scheiben reinige und die aber nur Sperre 4 Minuten aktiv, nützt mir das nichts, oder? Da wäre es doch besser, wenn die Scheinwerfer nur bei jedem 5. Mal mit gereinigt werden.
    Ich teste es nachher nochmal und melde mich dann später.:winkewinke:
  14. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Das klappt nicht beim FL, zumindest nicht bei meinem.
  15. kostja
    23.07.2009
    5.177
    bei mir auch nicht :roll:
  16. #16 Mister MKS, 07.02.2010
    Mister MKS
    03.02.2010
    53
    120i (FL)
    :hinweisen: :wink:
    @Thomas118d: Danke für die Info!
  17. #17 Bender82, 07.02.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Doch doch... beim FL funktioniert das auch noch mit dem kurz ziehen. Aber wirklich nur ganz kurz antippen und manuell wischen.
    Wirklich gut funktioniert die SRA übrigens nur im Stand finde ich.
  18. #18 PBmaTzePB, 08.02.2010
    PBmaTzePB
    02.01.2010
    189
    Dachau
    Matthias
    Danach ist deine motorhaube aber versaut -.-
  19. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    oder einfach Licht ausschalten :icon_cool:
    besonders nachts ein kleiner Nervenkitzel:D
  20. H-Luv
    10.01.2010
    174
    Berlin
    Soooo habe es gestern also probiert. Tatsächlich scheint es ein Intervall zu geben, wann er es macht.
    Das mit leicht antippen klappt auch, allerdings ist das irgendwie mühseelig, da nicht soviel rauskommt...Aber ich werd erstmal bei der Variante bleiben.
    DAnKe!
Scheibenwaschanlage & Xenon... - Ähnliche Themen
  1. BMW 1 er Xenon Höhenstand
  2. [E82] BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon
    BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon: - Scheckheftgepflegt, alle Services bei BMW durchgeführt - Riss in linker Sitzwange, Fahrersitz - sehr guter Lackzustand, Steinschläge auf...
  3. [F21] Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern
    Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern: Hallo, Ich bin neu hier. Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen einen Vorstellungsthread zu eröffnen. Zudem fehlen mir Bilder von meinem...
  4. Suche E87 VFL Bi-Xenon AHL Scheinwerfer rechts - schwarzes Inlay
    Suche E87 VFL Bi-Xenon AHL Scheinwerfer rechts - schwarzes Inlay: Suche einen rechten Bi-Xenonscheinwerfer mit Kurvenlicht vom 130i (schwarzes Inlay) Wenn jemand einen hat, bitte anbieten. Meiner ist leider...
  5. Heckleuchte links F20 mit Xenon
    Heckleuchte links F20 mit Xenon: suche Heckleuchte links für F20 mit Xenon
