Scheibenwaschanlage WIndschutzscheibe
Diskutiere Scheibenwaschanlage WIndschutzscheibe im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, folgende Fehlerbeschreibung: Ziehe ich den Lenkstockhebel für den Scheibenwischer nach Hinten, so fangen die Wischer an zu wischen,...
  1. #1 d321wmb, 26.11.2011
    d321wmb
    d321wmb 1er-Fahrer(in)
    13.03.2011
    110
    Matze
    Moin,
    Ziehe ich den Lenkstockhebel für den Scheibenwischer nach Hinten, so fangen die Wischer an zu wischen, jedoch wird kein Reinigungsmittel auf die Scheibe gesprüht. Es ist auch keine Pumpe zu hören.
    Mach ich das Ganze mit eingeschaltetem Licht, so werden die Scheinwerfer erfolgreich gereinigt.
    Drücke ich den Lenkstockhebel nach Vorne, so wird die Heckscheibe ebenfalls erfolgreich gereinigt.
    Meine Fragen:
    Gibt es für die Scheinwerfer, die Frontscheibe und die Heckscheibe jeweils separate Pumpen?
    Falls ja, sind diese einzeln elektronisch abgesichert?
    Ist evtl. der Schalter im Lenkstockhebel defekt?
    Übernimmt diesen Defekt die EuroPlus Garantie?
    Grüße,
    Matze
  2. #2 Organized, 26.11.2011
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    527
    Oberbergischer Kreis
    120i (FL)
    02/2008
    Andy
    Das hört sich nach falscher Verkabelung an. Fahr mal zum :icon_smile: und zeig ihm dein Problem, normal ist das jedenfalls nicht.
    Müsste die EuroPlus eigentlich übernehmen, der Schaden ist ja nicht erst aufgetreten, als das Fahrzeug in deinem Besitz war, sondern vermutlich schon ab Werk.
  3. T.B
    T.B Guest
    Hat die Waschanlage denn schon mal funktioniert?
    Wie alt ist dein Fahrzeug?
  4. #4 d321wmb, 26.11.2011
    d321wmb
    13.03.2011
    110
    Matze
    Ja, hat schon mal funktioniert.
    Fahrzeug ist EZ 07/2009.
  5. T.B
    T.B Guest
    Ich weiß nicht genau ob für vorne und hinten zwei getrennte Pumpen gibt.
    Entweder ist die Pumpe defekt oder die Sicherung
    Ich weiß nur, wenn man einen Heckwischer hat, hat man eine andere Pumpe oder halt eine zweite.
  6. #6 fmkberlin, 26.11.2011
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Es gibt bis zu Drei Pumpen :mrgreen:
    Jeweils eine für Front- und Heckscheibe, sowie eine, falls vorhanden, für die SRA :weisheit:
    Bei QP oder Cab, ohne SRA, gibt's nur Eine :lol:
  7. #7 mb_120i, 26.11.2011
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Wenn ich bei meinem (EZ 04.2007) den 'Lenkstockhebel' zu mir her ziehe, wird die Pumpe angeworfen, Wasser sprüht auf die Windschutzscheibe und danach fangen die Wischer an, ihre Arbeit zu verrichten.
    Bei eingeschalteten Scheinwerfern schleudert zusätzlich eine weitere (zweite!) Pumpe Wasser auf die Kunststoffgläser der Scheinwerfer.
    Beim Druck des 'Lenkstockhebels' von mir weg sprüht eine eine weitere (dritte!) Pumpe solange Wasser, wie ich drücke. Bei gleichzeitigem Bewegen des Heckwischers.
    Also so, wie es eigentlich korrekt funktionieren sollte... :unibrow:
  8. BiWi
    BiWi 1er-Fahrer(in)
    12.06.2010
    340
    Saarland
    Matze
    Hatte das Problem letztes Jahr , das bei mir die Reinigungsflüssigkeit ( -20 oder sogar -30 ° ) nicht ausreichte , hinten funktionierte alles nur vorne nicht , -60 rein und alles war bestens .
  9. #9 Christoph, 27.11.2011
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
  10. T.B
    T.B Guest
    Hast Du den Text vergessen oder in weiß geschrieben.? :narr::icon_smile:
  11. BiWi
    BiWi 1er-Fahrer(in)
    12.06.2010
    340
    Saarland
    Matze
    dann ergänze ich mich nochmal , wohlbemerkt nich bei den Temperaturen von momentan 6 - 9 ° :)
Thema: Scheibenwaschanlage WIndschutzscheibe
  1. 120i scheibenwaschanlage
  2. bmw 1er scheibenwaschanlage hinten defekt
Scheibenwaschanlage WIndschutzscheibe - Ähnliche Themen
  1. Keine Luft auf die Windschutzscheibe/Blindflug
    Keine Luft auf die Windschutzscheibe/Blindflug: Guten Tag zusammen!, Asche auf mein Haupt, meine Vorstellung fehlt noch, wird aber nachgereicht. Also folgendes Problem an Weibchens 116i F20,...
  2. Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82)
    Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82): Hallo zusammen, nachdem letztes Wochenende in Stuttgart exakt drei Tage Schnee lag, ist mir leider am Sonntag ein riesiger Eisbrocken von einer...
  3. Sicherung Zigarettenanzünder, Scheibenwaschanlage hinten
    Sicherung Zigarettenanzünder, Scheibenwaschanlage hinten: Hallo zusammen, wo genau kann ich die Sicherung für den Zigarettenanzünder und die Scheibenwaschanlage hinten finden?
  4. bei Kälte gefriert Türe zu und Windschutzscheibe ist extrem vereist
    bei Kälte gefriert Türe zu und Windschutzscheibe ist extrem vereist: hallo zusammen, weiß jemand was ich dagegen tun kann..................... gruß thomas
  5. [E82] Scheibenwaschanlage undicht?
    Scheibenwaschanlage undicht?: Hallo, habe vorgestern festgestellt, dass ich eine Pfütze und dem Auto hatte. Gestern an mehreren Orten wo das Auto stand, dass selbe Spiel. Es...
