Scheibenwaschanlage vorne funktioniert nicht!
Diskutiere Scheibenwaschanlage vorne funktioniert nicht! im Mängel an der Karosserie Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Wie der Titel schon sagt, kommt vorne einfach nichts aus den Düsen. Die Pumpe arbeitet (man hört es) und es ist auch nicht leer. komischerweise...
  1. #1 Airmaxchen, 16.04.2008
    Airmaxchen
    Airmaxchen 1er-Interessent(in)
    20.08.2006
    37
    Leobendorf
    komischerweise funktiert die ganze Sache bei der Heckscheibe problemlos.
    Hat da jemand Erfahrung ob da vielleicht ein Schlauch lose oder geknickt sein kann?
  2. #2 NORDHAG, 17.04.2008
    NORDHAG
    NORDHAG 1er-Fahrer(in)
    26.12.2005
    311
    09/2004
    Schlauch lose :arrow: Pfütze unterm Auto?
    Spritzdüsen/Sieb (Pumpe) verstopft, od. Pumpe kaputt.
    Schlauch geknickt (eher unwahrscheinlich) :arrow: überprüfen.
  3. #3 Airmaxchen, 17.04.2008
    Airmaxchen
    20.08.2006
    37
    Leobendorf
    War heute beim :D .
    Also er meint, dass die Pumpe für vorne kaputt ist. Da scheinen die Schaufelräder kaputt zu sein.
    Er hat das aber nur nach dem Klang diagnostiziert. Wenn ich vorne gesprüht habe war es ein höheres Geräusch als hinten.
    Daraus hat er geschlossen, dass sich die Pumpe für vorne "durchdreht".
    Super Sache. Die müssen das halbe Auto zerlegen um sich das anzusehen.
    Am Dienstag habe ich Termin. Mal sehen.
  4. #4 NORDHAG, 18.04.2008
    NORDHAG
    26.12.2005
    311
    09/2004
    Jep, BMW hat Wasserbehälter samt Pumpen im Kotflügel versteckt ](*,)
    Rechne schon mal mit ca. 120-150€ Reparaturkosten.
  5. #5 Airmaxchen, 18.04.2008
    Airmaxchen
    20.08.2006
    37
    Leobendorf
    Ist zum Glück noch in der Garantie/Gewährleistung.
  6. #6 sports-hatch, 01.06.2008
    sports-hatch
    sports-hatch 1er-Fahrer(in)
    30.05.2008
    149
    Auch beliebt in diesem Zusammenhang für funktionslose Scheibenreinigungsanlagen vorne und hinten, ist Schmutz, der sich in den feinen Filtersieben in dem Ansaugbereich der Pumpen ansammelt und dann keine oder kaum Flüssigkeit durchlässt.
    Meist sind es Algenablagerungen, die man sich aus den abgestandenen Wasserbehältern an Tankstellen holt.
    Wenn diese Abalgerungen einmal in das System gelangen, verstopfen sie auch die Düsen vorne und hinten, die man dann aber mit Druckluft durchpusten kann.
    Mein Tipp:
    Lieber sauberes, frisches Wasser in Verbindung mit einem qualitativ guten Scheibenreinigerkonzentrat daheim nachfüllen, da weiß man, was man drin hat!
    Auch beliebt sind die abgescherten Pumpenräder, die Pumpe läuft, man hört sie arbeiten, aber es kommt halt kein Wasser, weil das Förderrad sich von der Motorwelle abgelöst hat.
    Gruß,
    Roland
  7. #7 Doc Brown, 24.11.2008
    Doc Brown
    Doc Brown 1er-Fahrer(in)
    05.02.2008
    153
    Bei mir geht sowohl vorne als auch hinten die Scheibenreinigungsanlage nicht mehr. Wenn ich sprühen will, bewegen sich aber nicht mal die Wischer. :!:
    Was kann das denn sein?
    Hatte zuerst auch gedacht, da ist was verstopft. Aber da geht gar nichts mehr. Weder vorne, noch hinten, noch Scheinwerfer.
  8. P0114
    1.370
    Tippe auf etwas im Schaltzentrum Lenkrad kaput (Klick). DARF NICHT SEIN! Ab zum :D und kostenlos beseitigen lassen.
  9. #9 Speedster, 24.11.2008
    Speedster
    Speedster 1er-Interessent(in)
    25.09.2006
    Roth
    Bei meinem Fzg. war der Schlauch am Übergang Motorraum/Haube abgeknickt. Ein bischen ziehen und neu ausrichten und es sollte wieder funktionieren.
  10. #10 Doc Brown, 24.11.2008
    Doc Brown
    05.02.2008
    153
    Das erklärt aber nicht, warum die Wischer nicht mal trocken wischen, wenn man die Waschanlage betätigt. Die müssten ja auch ohne abgeknickten Schlauch losgehen, oder? :wink:
    Muss eh noch zum Winterreifenwechsel zu meinem Händler. Dann soll er sich das bei der Gelegenheit mal ansehen. Er meinte, das könnte ein defektes Relais sein...
    Die Vermutung von POlivier klang für mich schon recht plausibel.
  11. fab
    fab 1er-Interessent(in)
    19.10.2008
    Bonn
    also hatte ähnliches Problem:
    Waschanlage hinten kam nahezu garnichts mehr raus.
    Also ab zum Händler und die mal schauen lassen, in der Hoffnung dass es unter Euro + fällt.
    Letzendlich war es auch ein verstopftes Sieb im Wasserbehälter, wo die Reinigung bis sage und schreibe 145 € zu buche schlägt, da der Behälter ausgebaut werden musste....
    Teurer Spaß....
  12. #12 Doc Brown, 08.12.2008
    Doc Brown
    05.02.2008
    153
    Angeblich! soll bei mir die Pumpe defekt sein. Hat der Händler jetzt bestellt. Was mich nur wundert: Warum wischen die Wischer dann beim Betätigen der Waschanlage nicht trocken? Oder kriegen die ihren Impuls erst durch die Pumpe?
    Normale Scheibenwischer-Funktion geht ja.
  13. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    2 unterschiedliche Pumpen sind da m.M.n verbaut.
  14. #14 Doc Brown, 08.12.2008
    Doc Brown
    05.02.2008
    153
    Und da gibt eine den Impuls, dass der Wischer sich bewegt?
    Ne Pumpe ist für mich normalerweise dazu da, um für den Wasserfluß zu sorgen. Da ich aber Laie bin, laß ich's mir gerne erklären. :wink:
    Lukas1erBMW gefällt das.
  15. #15 BennyKB, 19.06.2018
    BennyKB
    BennyKB 1er-Interessent(in)
    19.06.2018
    Habe auch Probleme mit der Waschanlage... Vorne kaputt (nichtmal den Motor hört man pumpen) Hinten alles in Ordnung, Dort hört man auch den Motor wieder pumpen.. hat da jemand vllt eine antwort drauf?
Thema: Scheibenwaschanlage vorne funktioniert nicht!
  1. scheibenwaschanlage verstopft bmw
  2. bmw scheibenwaschanlage funktioniert nicht
  3. scheibenwaschanlage funktioniert nicht
  4. bmw 1er scheibenwaschanlage defekt,
  5. bmw x1 scheibenwaschanlage,
  6. scheibenwaschanlage vorne funktioniert nicht,
  7. bmw f20 sicherung scheibenwaschanlage,
  8. 1er bmw scheibenwaschanlage geht nicht,
  9. e87 scheibenwischer spritzt nicht,
  10. bmw e87 wischwasser vorne,
  11. bmw wischwasser geht nicht,
  12. 2er BMW scheibenwaschanlage Wasser kommt nicht,
  13. bmw e90 scheibenwaschanlage verstopft,
  14. spritzwasserpumpe 1er bmw,
  15. scheibenwaschanlage geht nicht,
  16. 1ner bmw waschanlage vorne funktioniert nicht???,
  17. bmw x1 scheibenwaschanlage funktioniert nicht,
  18. BMW X5 Scheibenwaschanlage,
  19. scheibenwaschanlage funktioniert nicht 1er bmw,
  20. e87 116i waschwasserpumpe geht nicht,
  21. 1er bmw spritzdüsen vorne ,
  22. bmw 1 scheibenwaschanlage hinten,
  23. bmw 116i wischwasser geht nicht,
  24. bmw f 20 scheibenwischer düsen gehen schlecht,
  25. bmw f20 scheibenwaschanlage ohne funktion
Scheibenwaschanlage vorne funktioniert nicht! - Ähnliche Themen
  1. Scheibenwaschanlage vorne/Xenon
    Scheibenwaschanlage vorne/Xenon: Hallo, seit kurzem geht die Scheibenwaschanlage vorne und die Scheinwerferreinigungsanlage nicht. Ist ein E81 BJ 2007. Durch den trockenen Sommer...
  2. Scheibenwaschanlage defekt
    Scheibenwaschanlage defekt: Hallo zusammen, leider geht seit kurzer Zeit bei meinem 118d, Bj. 2008, die Scheibenwaschanlage vorne nicht mehr. Wenn ich den Hebel dafür...
  3. Scheibenwaschanlage vorne - Sicherung?!
    Scheibenwaschanlage vorne - Sicherung?!: Hallo zusammen, ich habe seit zwei Tagen ein Problem mit meiner Scheibenwaschanlage für die Frontscheibe. Leider tut sich hier absolut nichts...
  4. Scheibenwaschanlage hinten und vorn funktioniert nicht
    Scheibenwaschanlage hinten und vorn funktioniert nicht: Die Heckscheibenwaschanlage an meinem 1er (120d) funktioniert schon seit Jahr und Tag nicht mehr. Jetzt spritzt aus der Scheibenwaschanlage vorn...
