Scheibenwaschanlage sagt keinen Muks mehr
Diskutiere Scheibenwaschanlage sagt keinen Muks mehr im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, bei meinem 1er habe ich seit gestern folgendes Problem: Die Scheibenwaschanlage für die Frontscheibe und Scheinwerfer sind -...
  1. #1 andreas0816, 07.02.2012
    andreas0816
    andreas0816 1er-Fahrer(in)
    20.07.2009
    170
    11/2008
    Die Scheibenwaschanlage für die Frontscheibe und Scheinwerfer sind - auch nach Übernachtung in der vergleichsweise warmen Garage und ordentlich Frostschutz im Waschwasser - ausgefallen. Beim Betätigen ist nichts - auch kein Surren der Pumpen - zu hören. Die Heckscheiben-Waschanlage funktioniert hingegen einwandfrei.
    Deswegen meine Fragen:
    - Lohnt es sich, den Sicherungskasten hinterm Handschufach anzugucken?
    - Kann es tatsächlich sein, dass sowohl die Pumpe der Scheinwerfer als auch der Frontscheibe gleichzeitig ihren Geist aufgeben?
    - Um an die Pumpen zu kommen, muss man ja das Vorderrad und die Radkastenverkleidung abbauen - schafft das ein Laie oder ab in die Werkstatt?
    - Was kostet beim :icon_smile: eigentlich der Tausch der Pumpen?
    Viele Grüße
  2. #2 Maulwurfn, 07.02.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    270
    Helgoland
    Guck mal ob der Schlach am Scharnier der Haube abgedrückt wird, dann müsste es auch bei offener Haube gehen. Das war bei mir das Problem.
  3. #3 andreas0816, 07.02.2012
    andreas0816
    20.07.2009
    170
    11/2008
    Da schaue ich nachher mal nach!
    Müsste in so einem Fall aber nicht zumindest das Surren der Pumpe zu hören sein?
    Viele Grüße
  4. #4 Tarsobar, 07.02.2012
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Sicherung kontrolliert?
    Ich meine aber im Kopf zu haben, dass es nur eine Pumpe gibt, d.h. sollte es weder Schlauch noch Sicherung sein mal die Schalter durchmessen.
  5. #5 Maulwurfn, 07.02.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    270
    Helgoland
    Nicht unbedingt. Habe ich auch nicht gehört, so laut sind die nicht mehr. ;)
  6. #6 daylight06, 07.02.2012
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Hatte ich auch schon mal. Bei mir war der Behälter so stark gefroren das die Pumpenräder halt nicht mehr drehen konnten.
    Auftauen lassen und dann gings bei mir wieder.
  7. mace
    mace 1er-Fahrer(in)
    18.05.2011
    162
    08/2014
    Yep! sehe ich auch so. Wobei das mit dem Auftauen schwierig werden könnte...
    Drei Möglichkeiten: a: Heizlüfter in die Garage (ob das reicht?) b: Auto längere Zeit in ein (möglichst warmes) Parkhaus stellen c: möglichst lange Wäsche in der Waschanlage (kann funktionieren, muss nicht).
  8. T.B
    T.B Guest
    Der Hatch hat drei Pumpen.
    Frontscheibe, Heckscheibe, Scheinwerfer.
    Hol dir eien langen Draht und steck ihn in den Einfüllstutzen der Waschanlage, zwecks prüfen ob er eingefroren ist.
    Ist er eingefroren mußt du warten bis er auftaut.
    Tipp: am besten immer unverdünnter Frostschutz von -20 reinschütten.
    Man könnte natürlich das Frostschützmittel erwärmen und einfüllen.
  9. #9 supersonico, 07.02.2012
    supersonico
    supersonico 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2011
    1.045
    11/2007
    Hatte das vorgestern auch.
    Einfach mal über Nacht in der Garage geparkt und abgewartet...
    Heute früh ging es wieder ohne Probleme. :wink:
  10. #10 lochi83, 07.02.2012
    lochi83
    lochi83 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    229
    08/2008
    oder ein feuerchen unterm auto machen :narr:
  11. #11 Beamer11, 07.02.2012
    Beamer11
    Beamer11 1er-Fahrer(in)
    05.04.2011
    399
    10/2007
    Bei mir tropft es an der Heckscheibendüse nur :/...
    Aller anderen (Scheibe + Scheinwerfer) waren nach einer Nacht in der Garage voll funktionsfähig. Muss ich mir Sorgen um die Pumpe machen?
  12. #12 Tarsobar, 07.02.2012
    Tarsobar
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
  13. ellis9
    ellis9 1er-Interessent(in)
    08.02.2012
    Berlin
    Didi
    also ich habe meinen seit Samstag und am ersten Tag (!) das gleiche Problem:
    Zunächst funktionierte alles einwandfrei, dann nach einer Park-Pause ging nix mehr.
    Vorne und hinten nicht, kein Wasser und auch kein Surren der Pumpen mehr zu hören.
    Behälter ist voll (und augenscheinlich NICHT gefroren). Leitungen scheinen auch nicht "gecknickt" zu sein. Habe dann in den Sicherungskasten geschaut: der vorgegebene Steckplatz (nr. 47) hat gar keine drin - soll aber eine 30er haben...!?
    Dann habe ich am BC "Check" (=OK) gemacht - jetzt surren zumindest vorne wieder die Pumpen. Wasser kommt immer noch nicht...:-(
  14. #14 Tarsobar, 08.02.2012
    Tarsobar
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Ist der vom Händler oder von Privat?
    Wenn Händler, dann erst garnix machen, dass hat der zu tun. Und zwar für umme.
  15. #15 fmkberlin, 08.02.2012
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Habe die Erfahrung gemacht, das bis -20 Grad nicht ausreicht :shock:
    Habe jetzt bis - 30 Grad unverdünnt eingefüllt, und funktioniert, bei -18 Grad einwandfrei :mrgreen:
    Edit: Das mit den 3 Pumpen stimmt :nod:
  16. #16 SwitchOff, 08.02.2012
    SwitchOff
    SwitchOff 1er-Interessent(in)
    21.04.2011
    43
    Herford
    Alex
    ich hab mir die scheibenreinigungspumpe austauschen lassen. beim BMW-Händler hat das 250€ gekostet...
    jetzt hab ich aber das Phänomen dass wenn ich VORNE reinigen will, die Pumpe kurz surrt, dann 1 Sekunde still ist und dann wieder kurz surrt. Danach passiert GAR nichts mehr. Erst wenn der Wagen aus war und dann wieder gestartet wird kann ich dasselbe Spielchen nochmal machen.
    Wenn ich allerdings hinten waschen will surrt noch nichtmal die Pumpe kurz.
    Frage: ist das jetzt eingefroren oder hat die Werkstatt beim Pumpentausch mist gebaut?
  17. ellis9
    08.02.2012
    Berlin
    Didi
    Ist vom BMW-Händler...der S-Tank war voll...aber offensichtlich nicht genug Frostschutzmittel drin...Peinlich!!!
    Heute bei nur noch -4° fing es langsam an zu funktionieren. Habe 2L rausgespritzt und wieder "Konzentrat" (bis -30°) nachgefüllt.
    Funktioniert alles wieder einwandfrei.
    Die Pumpen scheinen eine Art "Betriebssicherung" eingebaut zu haben: kommt zu lange Zeit kein Wasser, scheinen sie sich einfach abzustellen.
    Erkläre ich mir mal einfach so...! :icon_smile:
    Bin ansonsten total begeistert von meinem kleinen!!!
    Gruß aus BErlin
  18. lisped
    lisped 1er-Fahrer(in)
    02.03.2009
    472
    Es liegt wohl bei allen nur an der kälte. Denn die probleme sind ja bei alles erst seitdem es so kalt draussen ist. ich hatte dass auch mal und nach kurzem reiben an den düsen vorn ging wieder alles einwandfrei. die frieren wohl sehr schnell ein und durch das reiben tauen sie auch wieder auf.
  19. #19 SwitchOff, 09.02.2012
    SwitchOff
    21.04.2011
    43
    Herford
    Alex
    ok, also meine ist heute wieder aufgetaut (scheibe vorne und scheinwerfer gehen wieder). wenn ich allerdings hinten spritzen will kommt nichtmal ein pumpgeräusch aber der scheibenwischer wischt fröhlich.
    Frage: Pumpe kaputt oder auch noch was eingefroren? Hab das seit letzter Woche als der :) mir die Pumpe für die Scheinwerferreinigungsanlage repariert haben... haben die da "aus Versehen" was kaputt gemacht??
  20. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Also bei mir geht hinten auch nix mehr,auch kein pumpgeräusch,aber der Scheibenwischer "wischt" schön über die salzige Scheibe :angry:
    Für hinten ist wohl noch ne Pumpe die anscheinend eingefroren ist :?
    Dachte immer da wäre nur eine Pumpe für alles,aber wie ja hier geschrieben wurde sind es drei,falls SRA vorhanden.
Thema: Scheibenwaschanlage sagt keinen Muks mehr
  1. 2er scheibenwaschanlage eingefroren
  2. bmw 116i sicherung für scheibenwasser motor
Scheibenwaschanlage sagt keinen Muks mehr - Ähnliche Themen
  2. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  3. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  4. Startet nicht mehr
    Startet nicht mehr: Hallo liebe Bmw freunde, ich mache es mal kurz und ich hoffe ihr sägt mir nicht direkt den Kopf ab. Wir sind zu Weihnachten ca. 600km zu...
  5. [E87] BMW 116i springt nicht mehr an!
    BMW 116i springt nicht mehr an!: Guten Abend zusammen! Habe ein Problem und zwar bin ich vor 3 Tagen mit meinem Auto noch normal gefahren, und vorgestern dann wollte ich den...
