Scheibenwaschanlage komplett ohne Funktion
Diskutiere Scheibenwaschanlage komplett ohne Funktion im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, die Suchfunktion führt in der Regel zur Wasserpumpe; die ist jedoch bei der letzten Inspektion bei ATU geprüft worden und...
  1. #1 Danvary, 28.04.2020
    Danvary
    Danvary 1er-Interessent(in)
    28.04.2020
    10/2011
    Benjamin
    die Suchfunktion führt in der Regel zur Wasserpumpe; die ist jedoch bei der letzten Inspektion bei ATU geprüft worden und definitiv in Ordnung... ATU wusste erstmal nicht weiter.
    Vor einigen Wochen ist die Scheibenwaschanlage meines F21 116i ausgestiegen. Beim Betätigen des Hebels gehen zwar die Scheibenwischer an (vorne und hinten), jedoch läuft weder die vordere, noch die hintere, noch die Scheinwerferpumpe. Kein Surren ist zu hören, kein Wasser läuft.
    Der Behälter des Wischwassers ist voll, allerdings bekomme ich trotzdem die Meldung, dass das Wischwasser angefüllt werden soll.
    Ich kenne mich nicht wirklich aus: Die Sicherungen können es doch eigentlich nicht sein? Für mich klingt es nach irgendeinem Steuergerät oder ähnliches; kennt hier jemand dieses Problem oder hat davon schon gehört?
    Lieben Dank und viele Grüße
  2. #2 SilberE87, 28.04.2020
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.780
    1.280
    Norddeutschland
    Prüf doch erstmal die Sicherungen, anstelle sie auszuschließen...
    Teddybearx25xe gefällt das.
  3. #3 Danvary, 28.04.2020
    Danvary
    28.04.2020
    10/2011
    Benjamin
    Ich habe mir gerade die Sicherungskästen (Motorraum und Kofferraum) angesehen. Im Kofferraum ist ein Schaltplan bei; hier ist jedoch bei der Scheibenwaschanlage keine Nummer, sondern ein Symbol (Auto auf Hebebühne?) abgedruckt. Kann ich ausgerechnet die nicht selbst checken?
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.592
    275
    02/2013
    nutzt du destilliertes wasser zum scheibenklar? bzw was für ein scheibenklar nutzt du . bei manchen gibts probleme da im behälter nicht wir früher ein schwimmer verbaut ist... andere möglichkeit wäre dass der Kabelbaum im Bereich Stirnwand aussen anfängt zum aufquellen und dadurch die Leitungen beschädigt sind
    Aber warum zur Hölle stellt man sein auto zu ATU????
  5. #5 Danvary, 29.04.2020
    Danvary
    28.04.2020
    10/2011
    Benjamin
    Keine Ahnung was die Hölle mit ATU zu tun hat...
    Ich habe immer normales Leitungswasser genommen und die Menge entsprechend mit einem Konzentrat von Nigrin gemischt. Kann ich die Kabel irgendwie sehen, ohne alles abzuschrauben? Wäre es möglich, dass das FEM defekt ist? Aber dann müsste wahrscheinlich doch mehr ausgefallen sein... oder?
  6. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.899
    3.225
    Middle Franconia
    Carlo
    weil das ein Fachbetrieb ist :lach_flash:
  7. #7 Danvary, 29.04.2020
    Danvary
    28.04.2020
    10/2011
    Benjamin
    Wenn die eine Inspektion nach Anleitung nicht hinbekommen weiß ich auch nicht weiter...
  8. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.899
    3.225
    Middle Franconia
    Carlo
    dann Google mal Werkstatt Test atu
  9. #9 Danvary, 29.04.2020
    Danvary
    28.04.2020
    10/2011
    Benjamin
    Ich wüsste jetzt nicht wie mir das bei der Scheibenwaschanlage weiterhelfen würde?
    bubble_m gefällt das.
  10. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.899
    3.225
    Middle Franconia
    Carlo
    es ging jetzt um ATU
Scheibenwaschanlage komplett ohne Funktion - Ähnliche Themen
  1. Scheibenwaschanlage vorne/Xenon
    Scheibenwaschanlage vorne/Xenon: Hallo, seit kurzem geht die Scheibenwaschanlage vorne und die Scheinwerferreinigungsanlage nicht. Ist ein E81 BJ 2007. Durch den trockenen Sommer...
  2. Scheibenwaschanlage defekt
    Scheibenwaschanlage defekt: Hallo zusammen, leider geht seit kurzer Zeit bei meinem 118d, Bj. 2008, die Scheibenwaschanlage vorne nicht mehr. Wenn ich den Hebel dafür...
  3. Sicherung Zigarettenanzünder, Scheibenwaschanlage hinten
    Sicherung Zigarettenanzünder, Scheibenwaschanlage hinten: Hallo zusammen, wo genau kann ich die Sicherung für den Zigarettenanzünder und die Scheibenwaschanlage hinten finden?
  4. [E82] Scheibenwaschanlage undicht?
    Scheibenwaschanlage undicht?: Hallo, habe vorgestern festgestellt, dass ich eine Pfütze und dem Auto hatte. Gestern an mehreren Orten wo das Auto stand, dass selbe Spiel. Es...
  5. Scheibenwaschanlage vorne - Sicherung?!
    Scheibenwaschanlage vorne - Sicherung?!: Hallo zusammen, ich habe seit zwei Tagen ein Problem mit meiner Scheibenwaschanlage für die Frontscheibe. Leider tut sich hier absolut nichts...
