Scheibenwaschanlage hinten
Diskutiere Scheibenwaschanlage hinten im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, habe vorhin schon über die Forensuche etwas gestöbert. So habe ich herausgefunden, dass die Spritzdüsen hinten sehr gerne dicht...
  1. #1 Pirklbauer89, 11.10.2010
    Pirklbauer89
    Pirklbauer89 1er-Interessent(in)
    30.07.2010
    33
    Freistadt - Österreich
    Mario
    Hallo Leute,
    So habe ich herausgefunden, dass die Spritzdüsen hinten sehr gerne dicht sind.
    Da auch bei meinem 1er die Waschanlage nicht funktioniert wollte ich mir das ganze mal genauer ansehen.
    Bin grad draußen gewesen bei meinem 1er und hab hinten mal versucht die Düse zu reinigen. Ich weiß nicht wo die Düse normalerweise zu ist, aber außen habe ich nichts festellen können.
    Wasserbehälter ist randvoll und ich höre auch die Pumpe arbeiten.
    Wasser kommt aber keines rauß.
    Hat jemand nen besserens Tipp zum Düsen reinigen oder kann das ganze auch wo anders zum stocken kommen?
    gruß
    Mario
  2. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Kann auch durchaus sein, dass das Rückschlagventil dicht bzw. kaputt ist. War bei meinem auch so. Hab es dann einfach ausgebaut und seither geht es problemlos. An das Ventil kommst aber nur ran, wenn du die Verkleidung des Kofferraumdeckel abmontierst.
    Soweit ich weiß ist das Problem auch bei BMW bekannt. Im FL sollte inzwischen dieses Ventil nicht mehr verbaut werden.
  3. #3 Pirklbauer89, 11.10.2010
    Pirklbauer89
    30.07.2010
    33
    Mario
    Dies würde einleuchtend klingen.
    Meiner ist BJ 2004 also vfl.
    Und 1 oder 2 Tropfen kommen hinten trotzdem rauß.
    Bevor ich jetzt die Verkleidung vom Kofferraum rauß reiß vl noch 1 Frage!
    Ist das Rückschlagventil Plug'n'Play? :icon_smile:
    Ich denke mal nicht!
    Muss ich sonst noch auf etwas aufpassen da hinten?
    danke schonmal
    Mario
  4. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Das Ventil ist nur zwischen zwei Schläuche gesteckt, also wirklich nur Plug 'n' Play. Wenn du grad nichts da hast, mit dem du die zwei dann losen Schläuche verbinden kannst, nimmst einfach nen Nagel und schlägst das Ventil durch.
    Hatte ich am Anfang auch so aufgrund mangelnder Verbindungsmöglichkeit / -material!
  5. #5 Pirklbauer89, 11.10.2010
    Pirklbauer89
    30.07.2010
    33
    Mario
    Ok super und danke!
    Dann geh ich mal nachschaun!
    Mal sehen ob nacher noch mehr kaputt ist :icon_cool:
  6. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Noch was wichtiges dazu:
    Bevor du das Ventil durchschlägst solltest erst schauen, ob es wirklich daran liegt. Am besten steckst du das Ventil dazu einfach aus. Da die Pumpe aber nur läuft, wenn der Kofferraum geschlossen ist, solltest nen Beutel an das Ende des Schlauchs machen. Wenn da dann nachher Flüssigkeit drin ist, liegts wirklich am Ventil!
  7. #7 Pirklbauer89, 11.10.2010
    Pirklbauer89
    30.07.2010
    33
    Mario
    Also kurzes Statement zu meinem Reperaturversuch:
    Hab die Kofferraumverkleidung komplett demontiert.
    Hab auch sofort das Rückschlagventil gefunden.
    Habs erstmal ausgebaut und gereinigt und wieder eingebaut!
    Dann der erste Schreck .. Pumpe läuft nicht mehr .. dann Kofferraumdeckel geschlossen ;)
    Also das Rückschlagventil hat funktioniert und trotzdem kam kein Wasser rauß. Dann hab ich mir die Düse nochmals genauer angeschaut. Die war komplett ZU. Nichtmal mit meinem Kompressor hab ich was durchbekommen. Hab dann abwechselnd draußen und drinnen Luft durchgedrückt und irgendwann war die Düse wieder offen.
    Bin gespannt wie lang die Düse nun funktioniert! :)
    Danke für die Tipps.
  8. #8 Pirklbauer89, 11.10.2010
    Pirklbauer89
    30.07.2010
    33
    Mario
    Vielleicht in diesem Zuge noch ein andere Frage.
    Habe gerade den Frostschutz im Scheibenwaschmittel gemessen und naja da ist kein Frostschutz drinnen! :shock:
    Der Behälter ist aber noch randvoll und deshalb möchte ich den Behälter entleeren.
    Der Behälter verläuft doch in den rechten vorderen Kotflügel oder?
    Also hinter der Innenkotflügelverkleidung.
    Gibt es irgendwie die Möglichkeit diesen Behälter zu entleeren?
    Möcht nicht alles leer spritzen.
  9. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Mal rien Interesse halber. Wie misst man den Frostschutz im Scheibenwischwasser? ^^
    Spritz doch einfach 1-2 Minuten was raus und füll dann Frostschutz nach. Wenn du es ablässt musst du ja so oder so ein bisschen was wegschütten, oder willst du es dann hin und herfüllen? Beim ablassen würde bestimmt auch ein Teil flöten gehen...
    Wegen 100-200ml Wasser würde ich mir jetzt kein Stress machen.
  10. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Es gibt keine Ablassschraube oder ähnliches!
    Entweder du spritzt es einfach ein wenig leerer, oder du pupst es einfach ab. Kannst dazu auch den Frostschutz-Messer nehmen, ist ja auch nichts anderes als ne große Pipette!
    Du kannst natürlich auch nach dem Auslass suchen, an dem der Schlauch der Pumpe angeschlossen ist. Da wirst aber mit Pumpen und oder Spritzen schneller sein, da die Teile im Motorraum recht unzugänglich sind!
  11. #11 GrandSlam, 11.10.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Meine Düse ist hinten auch mal wieder verstopft. Will diese reinigen, aber ich bekomme diese sch... Kappe nicht ab. Gibt es da einen Trick?
    Danke im vorraus..
  12. P0114
    1.378
    Ja. Ziiiiiiieeeeeehen :grins:
  13. P0114
    1.378
    Ja, gibt es. Wenn du die Innenkottflügelverkleidung abnimmst, siehste hinten unten die Pumpen. Die kannste rausnehmen, und dann läuft die Suppe einfach raus. Ggf musste die Schraube oben, womit der Behalter befestigt ist, rausnehmen und den Behalter ein wenig nach vorne ziehen um besser ran zu können.
  14. #14 GrandSlam, 11.10.2010
    GrandSlam
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Habs versucht, ab einer gewissen Kraft hatte ich Angst das ich gleich die Heckklappe in der Hand hab.. :eusa_shifty:
  15. P0114
    1.378
    Kannst eventuell ein Kunststoff Keil dazwischen stecken.
  16. #16 Pirklbauer89, 11.10.2010
    Pirklbauer89
    30.07.2010
    33
    Mario
    Mhm.
    Ich möchte, dass das ganze Scheibenwaschmittel gut mit dem Frostschutz vermischt ist.
    Durch das "oben drauf schütten" ist wohl nur der Messerfolg da.
    Bezweifle, dass sich das Ganze gut vermischt da drin!
    Werd mi wohl einen längeren Schlauch basteln und den Behälter einfach leer saugen.
    Möglicherweise hätts ja was einfacheres gegeben ;)
  17. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Wenn du fährst wird sich das vermischen ;) Da brauchst du dir wirklich nicht diese Höllen Arbeit machen.
  18. #18 Pirklbauer89, 12.10.2010
    Pirklbauer89
    30.07.2010
    33
    Mario
    War gar nicht soviel Arbeit.
    Hab mit nem langen Schlauch einmal angezogen und ein halber Kanister ist rauß gelaufen :)
    Noch ein paar mal die Düse betätigt und das Frostschutzgemisch nachgefüllt.
    Wahnsinn wie viel da rein geht .. gefühlte 30 Liter .. :D
  19. #19 blaueFlamme, 12.10.2010
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    3x Scheibe sauber machen ist der Behälter auch fast leer und wenn man das im Stand macht die komplette Motorhaube nass... (Xenon) ^^
  20. #20 Breisgauer, 12.10.2010
    Breisgauer
    Breisgauer 1er-Fahrer(in)
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    Was meinst Du, reicht ein Teller Erbsensuppe oder sollte ich besser eine ganze Dose holen? :mrgreen:
    Gruß Eike
Thema: Scheibenwaschanlage hinten
  1. bmw e87 scheibenwaschanlage hinten
  2. e87 scheibenwaschanlage hinten
  3. bmw 1er scheibenwaschanlage hinten auffüllen
  4. bmw 1er heckscheibenwaschanlage,
  5. 1er bmw waschanlage hinten,
  6. bmw 1er scheibenwaschanlage hinten defekt,
  7. scheibenwaschanlage hinten verstopft,
  8. 1er bmw scheibenwaschanlage hinten,
  9. heckscheibenwaschanlage bmw 1er,
  10. bmw 1 scheibenwaschanlage hinten,
  11. bmw 1er scheibenwaschanlage hinten,
  12. bmw 118i f21 heckscheibenwaschanlage,
  13. probleme bmw 118i wischanlage hinten,
  14. bmw 3er pumpe scheibenwasser hinten ,
  15. bmw 3er scheibenwaschanlage hinten defekt,
  16. waschanlage 18er bwm,
  17. scheibenwaschanlage hinten 1er bmw,
  18. E87 118d scheibenwischwasser läuft aus rechts,
  19. hat der 1er hinten scheibenwischanlage,
  20. bmw 1 er waschanlage hinten,
  21. scheibenwaschanlage hinten verstopft bmw,
  22. 1er bmw scheibenwischet wasser hinten,
  23. scheibenwaschanlage 1er bmw,
  24. Scheibenwaschanlage für Heckscheibe BMW 118i ,
  25. bmw 1er heckscheibenwaschanlage Rückstoßventil
Scheibenwaschanlage hinten - Ähnliche Themen
  1. Rücklichter hinten spinnen rum
    Rücklichter hinten spinnen rum: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 1er die Rücklichter zum TFL hinzugefügt. Nach einigen Monaten spinnen die Rücklichter jetzt rum: Beim öffnen...
  2. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
  3. BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten
    BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten: Hallo Zusammen, ich habe mir Sportsitze gekauft, für die hinteren Türkleidungen werden aber elektrische Fensterheber benötigt. Mir würde schon...
  4. Spritzdüse hinten in Waschanlage abgebrochen
    Spritzdüse hinten in Waschanlage abgebrochen: Hallo zusammen, einen Tag nach dem Besuch der Waschanlage ist mir aufgefallen, dass am Heckscheibenwischer keine Abdeckkappe mehr vorhanden ist...
  5. Tausch der Zusatzdämpfer am hinteren Stoßdämpfer
    Tausch der Zusatzdämpfer am hinteren Stoßdämpfer: Jemand schonmal selber gemacht? https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=f20&typ=1a31&og=02&hg=33&bt=33_1619 Die NR.5...
