Scheibenwaschanlage hinten undicht
Diskutiere Scheibenwaschanlage hinten undicht im Der 1er BMW Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Scheibenwaschanlage hinten ist undicht wie kann ich das selber instand setzen :-D
  1. Endri
    Endri 1er-Interessent(in)
    07.09.2012
    42
    Hilden (Düsseldorf)
    12/2007
    Endri
  2. Anzeige
  3. tissue
    tissue 1er-Interessent(in)
    15.04.2011
    19
    116d (FL)
    Wahrscheinlich hat sich nur die Düse innen verdreht. Das war bei mir auch schon.
    Abhilfe: einfach die Kappe hochklappen, Düse richtig drehen - dann sollte es wieder funzen ;)
  4. Endri
    07.09.2012
    42
    Hilden (Düsseldorf)
    12/2007
    Endri
    welche klappe soll ich den hochklappen?
  5. tissue
    15.04.2011
    19
    116d (FL)
    Die Kappe über der Düse, also quasi am Fuß vom Scheibenwischer.
  6. Anzeige
Scheibenwaschanlage hinten undicht - Ähnliche Themen
  1. Radhausschale hinten?
    Radhausschale hinten?: Hallo Leute, mein vorbesitzer war leider so schlau eine zu große Reifengröße hinten drauf zu ziehen und hat dann gekonnt das schleifen ignoriert....
  2. Innenraum Lampe hinten
    Innenraum Lampe hinten: Ich habe vor die einfache Lampe(ohne leselampe) hinten zu tauschen Kann mir jemand sagen ob die Lampe passt (stecker und Halterung) kann im Netz...
  3. [F2x] BMW M-Lenkrad-Spange/Blende, Abdeckung vorne + hinten
    BMW M-Lenkrad-Spange/Blende, Abdeckung vorne + hinten: Hallo, biete hier eine Lenkradspange für das M-Lenkrad mit "rundem" Airbag an. Zu der Spange, also der vorderen Blende gibt es die hintere...
  4. Felgen 7.5/18 vorne und 8.5/18 hinten
    Felgen 7.5/18 vorne und 8.5/18 hinten: Mit Reifendruck-Kontrolle, mit oder ohne Reifen, in sehr gutem Zustand gesucht
  5. Kosten Stabilisator Hinten tauschen
    Kosten Stabilisator Hinten tauschen: Hallo, Ich habe gelesen es dauert 2.5 Stunden den hinteren Stabilisator zu tauschen. Hat wer von euch eine Idee was es kosten würde den in der...
