Scheibenwaschanlage hinten und Waschanlage Xenonscheinwerfer
Diskutiere Scheibenwaschanlage hinten und Waschanlage Xenonscheinwerfer im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi zusammen, hab 2 Probleme. Problem 1: An den Waschdüsen hinten kommt nur ganz wenig Wasser raus, reicht nicht mal bis auf die Scheibe....
  1. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.514
    Hi zusammen,
    hab 2 Probleme.
    Problem 1: An den Waschdüsen hinten kommt nur ganz wenig Wasser raus, reicht nicht mal bis auf die Scheibe. Vermute da sind die Düsen verstopft. Kann mir jemand sagen wie ich die ausbauen kann bzw. ran komme um die sauber zu machen?
    Problem 2: An der Düse am rechten Scheinwerfer (FL-Front) drückts zwar ein wenig Wasser raus, allerdings kommt auch das nicht am Scheinwefer an, dafür läufts an der Front runter und trifft auf Höhe des Nebelscheinwerfer auf einen Sturzbach der wohl zwischen Nebler und Stoßstange rauskommt, denke das hier wohl der Schlauch runter ist. Wie kommt man möglichst einfach da dran? Muss ja hoffentlich nicht die ganze Front demontieren?
    Danke
  2. #2 treehacker, 15.04.2011
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Problem 1:
    Hatte ich auch mal. Ist relativ einfach.. du musst die plastik kappe abnehmen (ist nur eingeklickt) dann kommst du an die Düsen ran und kannst mit etwas spitzen die Düse befreien.
    Problem 2:
    Keine Ahnung.. :-P
  3. #3 Da-Don, 15.04.2011
    Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.514
    Problem 1 hat sich im warsten Sinne des Wortes gelöst!
    Die Düse an sich war frei, aber in der Zuleitung war Partikel die die Form von Sandkörnern hatten.
    Hab die Düse abgezogen und mal den Wischhebel betätigt, dann hats kurz "plop" gemacht und ein ordentlicher
    Strahl kam raus. Das funktioniert jetzt wieder einwandfrei. Danke für deine Info
    Fehlt nur noch die Lösung für Problem 2..
  4. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.514
    Soeben habe ich auch Problem 2 beheben können!
    Der Schlauch war wie ich schon vermutet habe ab!
Thema: Scheibenwaschanlage hinten und Waschanlage Xenonscheinwerfer
  1. 1er bmw waschanlage hinten
Scheibenwaschanlage hinten und Waschanlage Xenonscheinwerfer - Ähnliche Themen
  1. Rücklichter hinten spinnen rum
    Rücklichter hinten spinnen rum: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 1er die Rücklichter zum TFL hinzugefügt. Nach einigen Monaten spinnen die Rücklichter jetzt rum: Beim öffnen...
  2. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
  3. BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten
    BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten: Hallo Zusammen, ich habe mir Sportsitze gekauft, für die hinteren Türkleidungen werden aber elektrische Fensterheber benötigt. Mir würde schon...
  4. Spritzdüse hinten in Waschanlage abgebrochen
    Spritzdüse hinten in Waschanlage abgebrochen: Hallo zusammen, einen Tag nach dem Besuch der Waschanlage ist mir aufgefallen, dass am Heckscheibenwischer keine Abdeckkappe mehr vorhanden ist...
  5. Tausch der Zusatzdämpfer am hinteren Stoßdämpfer
    Tausch der Zusatzdämpfer am hinteren Stoßdämpfer: Jemand schonmal selber gemacht? https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=f20&typ=1a31&og=02&hg=33&bt=33_1619 Die NR.5...
