Scheibenheber - Fahrer und Beifahrer funktioniert nicht richtig
Diskutiere Scheibenheber - Fahrer und Beifahrer funktioniert nicht richtig im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Freundes des Forums Hab mir gerade gestern einen 120d Baujahr 2008 zugelegt mit 100300 Km aufem Tacho. Hab das Navi Business drin mit...
  1. Avento
    Avento 1er-Interessent(in)
    20.07.2012
    11
    Lyss
    01/2008
    Hab mir gerade gestern einen 120d Baujahr 2008 zugelegt mit 100300 Km aufem Tacho. Hab das Navi Business drin mit Multifunktionslenkrad.
    Nun habe ich folgendes Problem:
    Die Scheibenheber-Funktion für die Fahrer- sowie Beifahrerseite funktioniert nicht richtig, denn wenn ich die Scheibe herunterlassen will geht sie nur ca 3-4 cm runter und stopt dann. Das ganze wiederholtsich bis die Scheibe unten oder oben ist. bei den hinteren Fester funktioniert alles einwandfrei!
    Mit dem Schlüssel kann man ja auch die Scheiben öffnen oder schliessen. Wenn ich das mit dem Schlüssel mache funtioniert es nur bei den hinteren beiden Fenstern, aber die vorne bewegen sich gar nicht.
    War heute noch beim Freundlichen, er meinte mit dem Diagnosegerät den Fehler nicht gefunden zu haben. Nach Ihm muss das Fahrzeug neu Programmiert werden. Wenn das nicht funktioniert meit er, muss die Steuereinheit ersetzt werden.
    Nun meine Fragen:
    Was kann der Grund für dieses Problem sein ?
    Welche möglichkeiten habe ich sonst noch, asugenommen die vom Freundlichen ?
    Gruss
    Avento
  2. #2 Matti55, 21.07.2012
    Matti55
    Matti55 1er-Interessent(in)
    30.05.2012
    46
    Lauenburg
    11/2007
    Matthias
    Du hast zwei Möglichkeiten,
    1. Du nimmst deine gesetzlichen Mängelansprüche (Gewährleistungsansprüche) in Anspruch, oder
    2. Du verzichtest darauf.
    Auch beim Erwerb von gebrauchten Sachen gelten die Mängelansprüche. Wende dich an den Verkäufer, und mach ausdrücklich Mängelansprüche geltend. Der kann sich ja dann mit dem Freundlichen auseinandersetzen.
  3. #3 mcflow, 21.07.2012
    mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Versuche sie mal neu zu initalisieren:
    Fensterheber Schalter bei geschlossenem Fenster zum "öffnen" drücken und halten (wenn das Fenster unten ist - in diesem Fall ja nicht, aber dennoch - noch ca. 10sec weiter halten), gleich danach Fensterheber ganz nach oben ziehen und halten, wieder ca. 10sec.
    Schlüssel muss stecken, aber Motor muss nicht laufen.
    Ansonsten evlt. mal Batterie abklemmen, wieder anschließen und die Neuinitialisierung versuchen.
  4. #4 Avento, 21.07.2012
    Avento
    20.07.2012
    11
    Lyss
    01/2008
    @mcflow, habe die initialisierung gemacht, hat leider nichts gebracht =( Danke für den Tipp!
    @Matti55, habe nach dem _Besuch beim Freundlichen dem Verkäufer angerufen und die Situation geschlidert. Bekomme vom Freundlichen noch ne schriftliche Bestätigung über das Problem, welches ich dem Verkäufer zukommen lassen werde. Wie lange gilt in Deutschland die Mängelrüge ? (Bin aus der Schweiz, und habe das Fz aus Deutschland importiert.
    Gruss und Dank
    Avento
  5. #5 Matti55, 21.07.2012
    Matti55
    30.05.2012
    46
    Lauenburg
    11/2007
    Matthias
    Grundsätzlich beträgt die Verjährungsfrist 2 Jahre.
    Etwas anderes gilt nur bei Gebrauchtwaren. Hier kann die Verjährungsfrist auf ein Jahr verkürzt werden.
    Eine weitere Verkürzung ist grundsätzlich nicht möglich, wenn der Verkäufer ein Händler war. Lediglich bei einem Kaufvertrag unter Privatpersonen kann die Gewährleistungsfrist weiter verkürzt oder die Gewährleistung sogar ganz ausgeschlossen werden.
    Es kommt also darauf an, was in deinem Kaufvertrag steht.
  6. #6 gintonic26, 21.07.2012
    gintonic26
    gintonic26 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    122
    09/2008
    M
    Ein ähnliches Problem hatten wir mal bei einer Verdecksteuerung. Durch Alterungsprozesse kann ein Motor schwergänig werden. Die meisten Steuergerät schalten bei Überlast ab.
    Wäre zumindest zu prüfen, wobei auf beiden Seiten schon unwahrscheinlich ist.
  7. #7 mb_120i, 21.07.2012
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Lies mal >> HIER << nach. Da dürfte alles für Dich Wissenswerte erschöpfend geschildert stehen..
  8. Avento
    20.07.2012
    11
    Lyss
    01/2008
    Danke für den Tipp, da hats bei mir grad mal geklingelt!
    Wenn ich ins Auto steige und den Schlüssel ins Schloss stecke, öffnet sich das NAVI und es erscheint die Meldung "Fensterheber-Einklemmschutz" auf dem Display. Auf dem Armaturenbrett erscheint ein Symbol (Fenster mit Ausrufezeichen). Das sieht dann bei mir folgendermassen aus:
    http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img0900lgkwjyvzt5.jpg
    http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img0899t3urs5c0g1.jpg
    Danke für eure Antworten !
    Gruss
    Avento
  9. #9 gintonic26, 22.07.2012
    gintonic26
    06.03.2012
    122
    09/2008
    M
    Also das was ich auch anstoßen wollte. Der Einklemmschutz wird auch nur über die Stromaufnahme des Motors gemacht. Also könnte deine Scheibe zu schwer laufen.
  10. Avento
    20.07.2012
    11
    Lyss
    01/2008
    Was muss ich machen, damit ich das Problem evtl. ohne den Freundlichen lösen kann ?
  11. #11 viruzz23, 23.07.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Also ich hatte das auch schon und es ist der Einklemmschutz. Ich habe die FH initialisiert und dann ging es wieder.
Scheibenheber - Fahrer und Beifahrer funktioniert nicht richtig - Ähnliche Themen
  2. Leitungen bis zum Fahrer legen
    Leitungen bis zum Fahrer legen: Hallo, ich überlege meine Low Sitze ohne Sitzheizung auf High Sitze umzurüsten. Dafür müsste ich einige Leitung legen, vor allem vom FEM und...
  3. AUX funktioniert nicht
    AUX funktioniert nicht: Hallo Leute, undzwar habe ich mir einen BMW 118d bj 2005 zugelegt. Hat das ganz normale Business Radio mit CD-Fach. Mein Problem ist, dass ich...
  4. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  5. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
