Scheibenabsenkung der Beifahrertür defekt
Diskutiere Scheibenabsenkung der Beifahrertür defekt im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Bei meinem 118d (Baujahr 10/08, 6000 km) tritt seit heute wieder folgendes unangenehmes Problem auf: Beim Versuch, die Beifahrertür von innen zu...
  1. RH73
    RH73 1er-Interessent(in)
    26.04.2009
    Bei meinem 118d (Baujahr 10/08, 6000 km) tritt seit heute wieder folgendes unangenehmes Problem auf: Beim Versuch, die Beifahrertür von innen zu öffnen, senkt sich die Scheibe nicht ausreichend ab, so dass die Tür "klemmt". Bei der Beifahrertüröffnung von außen tritt dieses Problem nicht auf. Der Wagen war vor 3 Wochen bereits in Reparatur in der Niederlassung (Garantiefall) und der Defekt schien tatsächlich behoben - bis er heute erneut auftrat. Mich würde interessieren, ob dieser Defekt als Schwachstelle bekannt und was am besten zu tun ist.
  2. #2 space77, 18.05.2009
    space77
    space77 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    98
    118i Cabrio
    ... auch wenn es komisch klingt: lass mal den Ladestand deiner Batterie überprüfen! Hatte mal das gleiche Problem und es lag daran - der FH konnte dann nicht mehr die Positionierung im Steuergerät speichern! Evtl. mal den Mikroschalter im Türschloss prüfen lassen, sofern net passiert!
    Gruß,
  3. #3 bmdoubleyou, 18.05.2009
    bmdoubleyou
    bmdoubleyou 1er-Liebhaber(in)
    03.03.2008
    1.852
    ...dann wäre das Außenöffnen nicht i.O.
Scheibenabsenkung der Beifahrertür defekt - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
  4. Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre
    Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre: Hallo, mein Komfortzugang ist auf der Beifahrerseite defekt und nun suche ich einen neuen Türgriff mit Lichtpaket und Komfortzugang. Vielleicht...
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
