Scheiben Tönen (Auch Front)
Diskutiere Scheiben Tönen (Auch Front) im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Da mir die Standart "Sonnenschutzverglasung" nicht dunkel genug ist werde ich sie in den nächsten tagen verstärken lassen. Ich möchte die...
  1. gamaR
    gamaR 1er-Fanatiker(in)
    21.12.2008
    3.491
    21
    Ich möchte die schreiben hinten mit Folie dunkler machen lassen.
    Hat jemand davon Fotos wie es aussehen würde?
    Wieviel % sollte ich verdunkeln?
    Ich möchte auch die beiden Front scheiben verdunkeln lassen, allersings weniger als hinten!
    Ist das erlaubt? Wenn ja in wie weit?
  2. #2 derBarni, 10.03.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Dazu sagt die StVZo: [-X =; :rote_karte:
  3. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Also ich habe nur eine Frontscheibe... :D
    Bei den beiden vorderen Seitenscheiben ist meiner Erinnerung nach eine Tönung aber auch nur bis zu einem recht geringen Grad erlaubt.
    Am besten man fragt einmal beim TÜV (etc.) nach was erlaubt ist und(/oder) geht zu Fachmann.
    Aber in der Regel lohnt sich sowas nicht wirklich...
    Die (richtige) Frontscheibe kann man getrost vergessen. ;)
  4. gamaR
    21.12.2008
    3.491
    21
    Und was sagt die Polizei wenn ichs riskiere?
    Nur geldstrafe oder auch Punkte?
    Hat da jemand erfahrungen?
  5. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Fahren ohne Betriebserlaubnis... das ist nicht ohne...
    Ich würde es nicht darauf ankommen lassen.
  6. #6 elsadso, 10.03.2009
    elsadso
    elsadso 1er-Fahrer(in)
    19.02.2009
    467
    6 Punkte in Flensburg und Geldstrafe.
    Dazu kommt noch, dass du deinem relativ neuem Auto wegen so nem Mist die Betriebserlaubnis nimmst, was meiner Meinung nach echt blöd wäre.
  7. jnfd
    jnfd 1er-Fahrer(in)
    05.03.2009
    54
    Neuburg/Donau
    125i Cabrio
    Finger weg von Front- und Seitenscheiben!
    Das mit gnädigerweise nur 150 Euronen und drei Punkten gebrannte Kind
    :brenner:
  8. #8 doug1987, 10.03.2009
    doug1987
    doug1987 1er-Liebhaber(in)
    18.10.2008
    1.311
    Oberfranken
    Denke bis 8 % darf man die vorderen Seitenscheiben tönen, bin mir aber nicht sicher
  9. lisped
    lisped 1er-Fahrer(in)
    02.03.2009
    472
    Lass es einfach! Würde doch komisch aussehen wenn die Frontscheibe gar nicht, die vorderen nur leicht und hinten die dunkel getönt sind. 3 tolle sachen sachen kann nur das Ü-Ei. :D
  10. #10 LuxusLars, 10.03.2009
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    wo wir grad beim theme sind
    wo (nicht ort;-) kann man es machen lassen? auf welche art kann man es machen lassen? wie siehts preislich aus? selber machen will ich net.
    Gruß LL
  11. #11 kitzeberger, 10.03.2009
    kitzeberger
    kitzeberger 1er-Fahrer(in)
    25.02.2009
    64
    würd mich auch mal interssieren. als ich letztens durch die stadt gefahren bin,
    sah ich einen "typischen" 3er bmw mit passender board crew ;) und bei
    diesem 3er waren die front,seiten und hinterenscheiben+heckscheibe dunkel.
    natürlich waren sie vorne heller. allerdings nur gering und man konnte die
    personen im fahrzeug auch nur bei genauerem hingucken erkennen.
    euren beschreibungen nach müsste dies ja eigentlich verboten sein oder nicht?
    also sonderfahrzeuge wie bka etc. ausgenommen.
  12. #12 derBarni, 10.03.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Ich hab grad mal mit den Begriffen "stvzo scheiben abdunkeln" gegoogelt. Hier hab ich folgendes gefunden:
    1. Der § 22a Absatz 1 Nr.3 StVZO fordert eine allgemeine Bauartgenehmigung für Scheiben aus Sicherheitsglas und Folien auf Scheiben (Nachweis eines definierten Bruch- und Festigkeitsverhaltens; definierte lichttechnische Eigenschaften, usw.).
    2. Der § 35b Absatz 2 StVZO fordert ein ausreichendes Sichtfeld unter allen Betriebs- und Witterungsbedingungen (180 ° Winkel um den Fahrer herum; auch bei Nacht!)
    3. Der § 40 Absatz 1 StVZO fordert, daß Scheiben aus Sicherheitsglas, die für die Sicht des Fahrzeugführers von Bedeutung sind (à aus der Sichtfeld-Definition heraus die Windschutzscheibe und die vorderen Seitenscheiben), klar, lichtdurchlässig und verzerrungsfrei sein müssen!
    Diese Kombination von 3 gesetzlichen Forderungen sind momentan (vom Stand der Technik her) ein schwer zu erfüllendes Kriterium, welches bislang meines Wissens keine Scheibenfolie und keine nachträglich aufgebrachte Bedampfung (Verspiegelung) nachweislich eingehalten hat. Es gibt derzeit nur Scheiben, die mit einer speziellen Bedampfung ausgerüstet sind, (siehe bestimmte Renault-, Mercedes-Benz- und BMW-Fahrzeuge) welche aber die oben genannten Kriterien einhalten und nur leicht getönt sind.
    Das heißt: solange die Einhaltung der oben genannten Kriterien nicht nachgewiesen ist à ist ein solcher Anbau mit Tönungsfolie auch nicht zulässig. Grundsätzlich wäre dies natürlich möglich, wenn Sie eine Bauartgenehmigte Scheibenfolie finden, die in der allgemeinen Bauartgenehmigung eine Anbringung an den vorderen Seitenscheiben zulässt (Bedingungen einer definierten Lichtdurchlässigkeit, Verzerrungsfreiheit, etc.). Hierbei wäre die Anbringung jedoch nicht an allen Scheiben zugelassen, so erfüllen bereits getönte Scheiben die oben genannten Bedingungen nicht mehr nach der Anbringung einer Folie. Zudem wäre hier immer eine Abnahme gemäß § 19 StVZO erforderlich, bei der unter anderem photometrische Messungen durchgeführt werden müssen. Dies bedeutet, daß diese Abnahme nur an speziell ausgerüsteten Orten durchgeführt werden kann.
    Über das Internet werden in letzter Zeit solche Scheibenfolien angeboten, deren Gutachten sich als gefälscht herausstellten. Diese gefälschten Gutachten inkl. der Scheibenfolie werden gegen eine nicht unerhebliche Gebühr angeboten. Sie sollten sich jedoch auf ein solches Angebot nicht einlassen, denn hierbei ist bereits die Staatsanwaltschaft in mehreren Fällen tätig. Unserem Hause sind derzeit keine Scheibentönungsfolien bekannt, die für die vorderen Seitenscheiben und für die Frontscheibe zugelassen sind. Ich hoffe, dass ich Ihnen damit weiterhelfen konnte.
    Mit freundlichen Grüßen
    Christian Danner
    TÜV Verkehr und Fahrzeug GmbH
    VFZ, München
    Produktbereich Fahrzeuge
    Ich fürchte, Ernüchterung macht sich breit... :(
    ODER KAMPFGEIST UND SIEGESWILLE!!! :yeah:
  13. #13 kitzeberger, 10.03.2009
    kitzeberger
    25.02.2009
    64
    vielen dank für die ausführliche info :) bin ja auch selber schön blöd...
    hätte ja selber mal googeln können :-k
    aber nun weiss ich ja bescheid :)
    danke nochmal.
    ps: war nur neugierig, also nicht verbissen aufs ändern ;)
  14. gamaR
    21.12.2008
    3.491
    21
    Ja..
    Ich meinte nicht die Frontscheibe sondern die Vorderen Seitenscheiben , Sprich: Fahrer und Beifahrer!
    Frontscheibe zu tönen wär ja schon sicherheitsteschnich total ideotisch!
  15. #15 kitzeberger, 10.03.2009
    kitzeberger
    25.02.2009
    64
    wieso ? bin früher auch mim schwarzen visier am helm motorrad gefahren.. :P
  16. #16 derBarni, 10.03.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Aber lass Dich mal damit nachts erwischen... Ich hab das damals (*schluchz*) auch immer gemacht. Eines Spätabends stand dann aber mal die Rennleitung an der Start-Ziel-Linie (Ampel, wollte nur im Metier bleiben :D) neben mir. Ihr glaubt nicht, wie viel ich betteln musste, dass ich "mit offenem Visier" nur noch "die paar km nach Hause" fahren durfte!!!
  17. #17 Chris TS, 10.03.2009
    Chris TS
    Chris TS 1er-Fahrer(in)
    13.01.2009
    216
    ich mecker ja echt gerne, deswegen auch hier:
    standart ist die art zu stehen oder eine standarte, sprich ein feldzeichen.
    der standard schreibt sich mit ard am ende, wie der standard sender auf programmplatz 1.
  18. #18 kitzeberger, 10.03.2009
    kitzeberger
    25.02.2009
    64
    echt ??? bei mir haben die nie wind gemacht :D also ich wurde auch nachts angehalten etc. und die haben nie irgendwas dies bezüglich gesagt. das wundert mich nun aber wirklich mal.... :?: :grins:
  19. #19 derBarni, 10.03.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Geniale Eselsbrücke mit der ARD! Ich hab bisher immer nur mit der Standarte kluggeschissen... ;)
    Dorfsherrifs halt... Haben abends vor Schichtende wohl langeweile gehabt. Ist aber echt nicht erlaubt, steht auch auf jedem getönten Visier eingeprägt "If tinted for daytime use only!" (zumindest auf meinem Shoei Helm, der im WoZiSchrank steht :D)
  20. #20 LuxusLars, 10.03.2009
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    sorry, wie siehts mit meinen fragen aus von der vorigen seite?
    Gruß LL
Thema: Scheiben Tönen (Auch Front)
  1. scheiben folieren Griesheim
  2. Heckscheiben tönen Göttingen
Scheiben Tönen (Auch Front) - Ähnliche Themen
  1. Performance Front und Heck (auch M-Heck) f. E88/82
  2. [Verkauft] SK Challenge Carbon FrontFlaps M-Front E81/87
    SK Challenge Carbon FrontFlaps M-Front E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich einige Anbauteile zum Kauf an. Hier biete ich euch die SK Challenge Carbon Front Flaps für die...
  3. Suche E82 M Paket Front
    Suche E82 M Paket Front: Hi, alle Halter sollten natürlich in Ordnung sein. Am besten alpin weiß lackiert. Farbe spielt jedoch keine große Rolle. Gruss Max
  4. Schwert/Front Spoiler
    Schwert/Front Spoiler: hi verkauft jemand ein schwert/frontspoiler fuer bmw f20 bj 12 VFL m paket 118i danke Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. [E82] 135i-PP-Performance-Carbon-M-Front
    135i-PP-Performance-Carbon-M-Front: Hallo, Biete euch hiermit meinen 135i Coupe an, den ich liebevoll so fertig gemacht habe wie auf den Bildern zu sehen. Es wurde alles direkt bei...
