Scheiben / Glas schleifen und polieren
Diskutiere Scheiben / Glas schleifen und polieren im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Heutiges Thema: tiefe Kratzer aus Scheiben heraus-schleifen/ -polieren. [IMG] Dieser Kratzer war so tief, dass man mit dem Fingernagel...
  1. #1 Bow_Wazoo, 29.11.2019
    Bow_Wazoo
    Bow_Wazoo 1er-Fan
    23.06.2014
    546
    519
    Bergisch Gladbach
    Heutiges Thema:
    Dieser Kratzer war so tief, dass man mit dem Fingernagel hängenblieb.
    Benötige Hilfsmittel:
    - Rotationspoliermaschine
    - Schleifscheiben: zb. Mirka Abralon in 160, 320, 600, 1000, und ggf. 3000
    - Filzscheiben
    - Glaspolitur (ich empfehle Mirka)
    Schritt 1:
    Die Scheibe muss gründlich gereinigt, und idealerweise abgeknetet werden.
    Schritt 2:
    Mit einer Schleifscheibe 160er, oder 320er Körnung, poliert man, mit niedriger Geschwindigkeit, die ausgewählte Fläche, ca. 1-3 Minuten lang.
    Kleine Flächen ca. eine Minute, große Flächen ca. 3 Minuten.
    Je nach Vorliebe, trocken oder nass.
    Anschließend, wird der Schleifstaub, mit einem Mikrofasertuch abgewischt, und die Stelle kontrolliert.
    Sollte sollte der Kratzer noch vorhanden sein, wiederholt man den Polierprozess.
    Ist der Kratzer nicht mehr vorhanden / bzw. sichtbar, geht man von der Körnung her, eine Stufe nach oben: sprich auf 320er.
    Mit dieser Körnung macht man einen einen Durchgang, und geht über zur 600er.
    Anschließend macht man einen Durchgang mit der 1000er, und nach nach Belieben auch mit der 3000er.
    Nach jedem jedem Durchgang, sollten der Schleifstaub abgewischt werden.
    Schritt 3:
    Mit einem Filzpad, sowie einer Glaspolitur, wird bei mittlerer Geschwindigkeit, und viel Druck, die Stelle ca 1 bis 3 Minuten poliert.
    Wichtig dabei ist, nicht mit der Politur zu geizen. Im Gegenteil. Haut richtig viel Politur drauf.
    Bei der Mirka Politur, muss man nicht zusätzlich mit Wasser anfeuchten.
    Wie gewohnt gewohnt, werden die Reste mit einem Mikrofasertuch abgewischt, und der Vorgang wiederholt.
    Schätzungsweise 5 - 7 Durchgänge werden nötig sein.
    Fertig [​IMG]
    iramuf933, Johnnie, Pascal93 und 4 anderen gefällt das.
  2. #2 Bow_Wazoo, 29.11.2019
    Bow_Wazoo
    Bow_Wazoo 1er-Fan
    23.06.2014
    546
    519
    Bergisch Gladbach
    Ups, da fehlen ja zwei Bilder.
    Hier das Ergebnis
    Dexter Morgan gefällt das.
  3. #3 Tomtheschmälzer, 29.11.2019
    Tomtheschmälzer
    Tomtheschmälzer 1er-Fan
    07.08.2017
    527
    149
    02/2013
    Claus
    Hat man dann auch keine Streueffekte bei Nacht durch das Polieren?
    Carglas poliert ja auch manchmal die verharzten Löcher nach Steinschlag nach einer Scheibenreparatur aber das man Kratzer rauspolieren kann aus der Winsschutzscheibe war mir neu.
  4. #4 Bow_Wazoo, 30.11.2019
    Bow_Wazoo
    Bow_Wazoo 1er-Fan
    23.06.2014
    546
    519
    Bergisch Gladbach
    Ja, an der Stelle nimmt man eine Verzerrung wahr.
    Daher wäre es sicherlich bedenklich große, tiefe Kratzer, aus der Windschutzscheibe zu entfernen.
  5. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.602
    4.714
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Ohne Schleifen, also zB beim Wischerkratzer mit der Sonax Glass Politur und Excenter entfernen gab es bei mir noch keine Verzerrungen. Aber das ist auch deutlich sanfter als die Mittel, die für den hier gezeigten Kratzer nötig waren.
  6. #6 Bow_Wazoo, 30.11.2019
    Bow_Wazoo
    Bow_Wazoo 1er-Fan
    23.06.2014
    546
    519
    Bergisch Gladbach
    Ja, bei so einem tiefen schleift man "punktuell" richtig viel Material ab.
    Daher sind Verzerrungen unvermeidlich.
    Meine Windschutzscheibe werde ich grossflächig mit 1000er > 3000er > Filzscheibe + Mirka Glaspolitur polieren.
    Da die Karre von 2005 ist, und 190tkm auf dem Tacho hat, sieht die Windschutzscheibe entsprechend vergewaltigt aus.
    Bilder folgen.
Thema: Scheiben / Glas schleifen und polieren
  1. Abralon glas schleifen
Scheiben / Glas schleifen und polieren - Ähnliche Themen
  1. Beflockung löst sich hinter der Scheibe der Fahrertür
    Beflockung löst sich hinter der Scheibe der Fahrertür: Guten Abend zusammen. Wie oben schon erwähnt löst sich bei meinem M140i die Beflockung hinter der Scheibe langsam auf. Ist schon ärgerlich, dass...
  2. Fensterheber Scheibe justieren nach Austausch der Mechanik
    Fensterheber Scheibe justieren nach Austausch der Mechanik: Moin zusammen, habe gestern den Fensterheber links beim f21 wegen gerissenen Seilzuges ausgetauscht. Das Ersatzteil ist von Van Wezel und passt...
  3. Original BMW E88 1er Cabrio Scheibe Glas Verdeck
    Original BMW E88 1er Cabrio Scheibe Glas Verdeck: [IMG]EUR 1,00 (0 Gebot) Angebotsende: Freitag Okt-14-2011 22:13:48 CEST Sofort kaufen für nur: EUR 25,00 Jetzt bieten | Sofort kaufen | Zur Liste...
  4. Original BMW E88 1er Cabrio Scheibe Glas Verdeck
    Original BMW E88 1er Cabrio Scheibe Glas Verdeck: [IMG]EUR 1,00 (0 Gebot) Angebotsende: Dienstag Okt-04-2011 21:37:38 CEST Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
  5. Original BMW E88 1er Cabrio Scheibe Glas Verdeck
    Original BMW E88 1er Cabrio Scheibe Glas Verdeck: [IMG]EUR 1,00 (0 Gebot) Angebotsende: Sonntag Sep-25-2011 19:36:07 CEST Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
