[E8x] Scheibe versiegeln, wie vorgehen?
Diskutiere Scheibe versiegeln, wie vorgehen? im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin moin! Da heute absolut geiles Wetter ist, wollte ich mal gerne mein Auto wieder richtig waschen und im gleichen Zuge auch meine...
  1. #1 sgt.luk3, 06.05.2013
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Moin moin!
    Da heute absolut geiles Wetter ist, wollte ich mal gerne mein Auto wieder richtig waschen und im gleichen Zuge auch meine Fronstscheibe versiegeln.
    Dazu habe ich bereits das hier gekauft: Gtechniq G1 Clearvision Smart Glass 15ml online kaufen - Lupus Autopflege, 14,95 €
    Vor gut einem halben Jahr habe ich auch schon einmal die Scheibe mit Ombrello bearbeitet, allerdings habe ich da wohl die Scheibe nicht sauber genug gehabt oder so...jedenfalls ist von dem Zeugs kaum noch was erhalten. (kein Abperleffekt mehr)
    So, wie behandle ich nun meine Scheibe am besten bevor ich das qtechniq auftrage?
    Das ganze Ombrello Zeug muss ja nun irgendwie restlos runter. Bekomme ich das mit dem G2 welches in dem Set enthalten ist entfernt oder ofür ist das gedacht? das G1 ist ja die Versiegelung an sich wenn ich das richtig sehe.
    Würde die Scheibe normal waschen (Gloria FM10 mit Shampoo + Snow Foam) und dann...?
    Hoffe ihr könnt mir helfen damit ich wieder ein so gutes Ergebnis erziele wie zur Anfangszeit mit dem Ombrello.
    MFG
  2. #2 Driver92, 06.05.2013
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Also zuerst die Scheibe polieren. Da glaub ich gibt's auch was von Gtechniq.
    Dann nochmal mit Isopropanol sauber machen und dann versiegeln.
  3. #3 1erRacing, 06.05.2013
    1erRacing
    1erRacing 1er-Liebhaber(in)
    25.04.2010
    1.765
    EN-Kreis/Dortmund
    114i
    Ben
  4. #4 sgt.luk3, 06.05.2013
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    ja ich hatte es mir ehrlich gesagt noch nicht so richtig durchgelesen ^^
    Muss ich ja mal zugeben an dieser Stelle.
    Das mit den Schichten hab ich aber auch schon so nebenbei mal gelesen.
    Frage ist nur. Wie poliere ich am schlausten die Scheibe, wenn ich die Politur von gtechniq nicht habe?
    Geht da rein theoretisch auch ne Lackpoliur? Habe da noch einiges übrig von meiner Mequiars SwirlX Politur. Wenn ich die nehmen könnte wäre das genial!
  5. #5 1erRacing, 06.05.2013
    1erRacing
    25.04.2010
    1.765
    EN-Kreis/Dortmund
    114i
    Ben
    Schwierig. Also ich würde es nicht mit einer Politur machen, welche für Lack ausgelegt ist. Lack ist bei weitem "weicher" als das harte Glas, wobei noch hinzu kommt, unabhängig davon, ob man eine extra ausgeschriebene Glaspolitur oder eine Lackpolitur für die Scheibe nimmt, man von Hand (habe ich jetzt mal angenommen, dass du von Hand polierst) nicht wirklich was auf der Scheibe reissen kann...
    ...Die Scheibe wird schon "besser", ich sag mal: Gut gereinigt, aber das war´s dann auch. Wenn ich sehe, wenn jemand mit ner Maschine und der richtigen Politur über (vermeintlich) sauberes Glas geht, wie das Pad danach aussieht... :shock:
    Also zum kurzen Fazit: Ich würde es nicht mit der Lackpolitur machen, was aber wohl hauptsächlich daran liegt, dass ich noch ne ganze Menge Zaino Z12 Glaspolitur da habe...!
    edit: Ich habe noch einen Vorteil für die Anschaffung einer Glaspolitur gefunden: Wenn das mit dem Versiegeln nicht so hin haut, wie du wolltest, kannst du damit die Versiegelung wieder runter kriegen :mrgreen:
  6. #6 sgt.luk3, 06.05.2013
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    OK. Leuchtet ein. Und ja du hast recht, würde per Hand polieren weil ich keine Maschine habe. Von der Verarbeitung her scheint das gtechniq ja recht einfach zu sein. Ist jetzt nur die Frage ob ich es bei net gründlichen Wäsche etc mit kneten belasse und dann die Versiegelung drauf mache oder eben nicht und mir ne zaino Politur besorge und die mit Hand verarbeitet um die Scheibe sauber zu bekommen. Vor allem weiß ich nicht ob ich den Rest von ombrello komplett runter bekomme ohne politur. Oder reict dafur doch die meguiars? Ich warte eh noch ne Stunde mit der Wäsche weil die Sonne so extrem auf den Hof knallt und mein auto den ganzen Tag in der Sonne stand und nun erstmal abkühlt im carport.
    Irgendwelche Tipps zu meiner Situation? :confused:
    Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
  7. #7 1erRacing, 06.05.2013
    1erRacing
    25.04.2010
    1.765
    EN-Kreis/Dortmund
    114i
    Ben
    Hui, das mit dem Ombrello habe ich offenbar beim ersten Lesen überlesen...
    Du musst das Ombrello bzw. dessen Reste erst mal von der Scheibe abbekommen. Mit Waschen und Kneten wird das schwierig werden...! Wie du im ersten Post schon schreibst, dass du bei deiner letzten Versiegelungsaktion die Scheibe wohl nicht richtig sauber hattest, also hattest du an der Versiegelung nur kurz Freude...
    Das mit dem Scheibe versiegeln ist nicht immer so leicht, wie sich das alle vorstellen - neben der Versiegelung muss auf einige Dinge geachtet werden.
    1. Scheibe muss frei von vorherigen Versiegelungen, Baumharz und Schmutz sein
    2. Scheibenwischerblätter nach Möglichkeit neu. Benutzt man auf einer Scheibenversiegelung "alte" Wischerblätter, so kann es dazu kommen, dass diese Wischerblätter die Versiegelung im Nu "ankratzen" und teilweise abnehmen.
  8. #8 sgt.luk3, 06.05.2013
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Ob, die Wischer mache ich natürlich auch so gut es geht sauber. Werde da aber demnächst eh neue kaufen da der Winter ein paar Spuren hinterlassen hat.
    Ja die alte Versiegelung macht mir eben am meisten Sorgen...
  9. #9 1erRacing, 06.05.2013
    1erRacing
    25.04.2010
    1.765
    EN-Kreis/Dortmund
    114i
    Ben
    Also ich kann dir keine Garantie geben, dass dein Ergebnis mit einer Glaspolitur besser wird, aber ich denke, dass deine angedachte Vorgehensweise (Polieren der Scheibe mit Lackpolitur) garantiert nicht besser sein wird, als mit einer Glaspolitur. Zudem kenne ich deine Arbeitsweise bzw. -genauigkeit nicht und kann auch nicht beurteilen, wie sauber bzw. wie dreckig deine Scheibe ist, aber eins ist klar:
    Das Investitionsrisiko, welches beim Kauf einer Glaspolitur auf dich zukäme, hält sich meiner Meinung nach in Grenzen (10€ plus 3€ VSK).
  10. #10 sgt.luk3, 06.05.2013
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    also lieber die Glaspolitur kaufen...
    Welche würdest du dann da empfehlen?
  11. #11 1erRacing, 06.05.2013
    1erRacing
    25.04.2010
    1.765
    EN-Kreis/Dortmund
    114i
    Ben
    Da ich nur die Zaino selbst benutzt habe, kann ich auch nur die empfehlen. Allerdings habe ich die mit Ombrello benutzt, nicht mit dem Gtechniq.
    Da es von Gtechniq ja ein "System" gibt - Also C1,C2,C3, ... bzw. G1,G2,G3,... usw., welches eventuell (eventuell sogar sehr wahrscheinlich) aufeinander abgestimmt ist, würde ich es eher damit versuchen. Ich vermute, damit wirst du noch ein "Quäntchen" mehr rausholen können, bzw. ein leicht besseres Ergebnis erzielen können, wenn es darum geht, die Scheibe auf ein Schwesterprodukt vorzubereiten.
  12. #12 sgt.luk3, 06.05.2013
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    ok, dann mal schauen was es da so gibt von gtechniq! Mal die Tage was bestellen. Auto Waschen kommt heute trotzdem dran ^^ Wenn ich dann alles für die Versiegelung habe brauche ich ja nur die Scheibe nochmal gründlich machen. Was wahrscheinlich nächste Woche erst passieren wird.
    Ich danke dir jedenfall schonmal und werde berichten...sofern es denn dann mal wieder regnet. Oder ich spritze mit nem Schlauch wasser auf die Scheiben
  13. #13 1erRacing, 06.05.2013
    1erRacing
    25.04.2010
    1.765
    EN-Kreis/Dortmund
    114i
    Ben
    Kleiner Tipp: Das nicht direkt nach dem Versiegeln machen - lass die Versiegelung mal n paar Stunden durchhärten...
    ...um ganz sicher zu gehen am Besten 24h. Ich kenne da von Gtechniq Versiegelungen, die sind nach 3 Stunden durchgehärtet und andere nach 24 Stunden.
    Edit: Nicht falsch verstehen, die Versiegelung muss schon nach dem Auftragen abgenommen werden - die Scheibe sieht dann auch "fertig" aus, aber die quasi auf der Scheibe verbleibende dünne unsichtbare Schicht sollte dann noch durchhärten, das meine ich...! :winkewinke:
  14. #14 sgt.luk3, 06.05.2013
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Ja, das habe ich auch im Video glaube ich gehört. mindestens 3 Stunden. Ist natürlich blöd wenn man im Regen zur Arbeit muss :-P
  15. #15 Blacklight, 07.05.2013
    Blacklight
    Blacklight 1er-Fahrer(in)
    19.03.2013
    61
    Luxemburg
    04/2013
    Pascal
    Hallo! Ich habe gleich mal eine Frage zur Glaspolitur. Verarbeitet ihr die maschinell? Wenn ja, welches Pad benutzt ihr hierfür?
  16. #16 sgt.luk3, 07.05.2013
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    ich bisher noch gar nicht ^^ habe gestern nur mein Auto gewaschen und werde mal im Laufe der Woche die gtechniq G4 Politur kaufen.
    Verarbeiten werde ich die mit Hand, da ich keine Maschine habe. Hab aber noch nen Auftragepad für Polituren. Denke damit wird das schon gehen.
  17. #17 1erRacing, 07.05.2013
    1erRacing
    25.04.2010
    1.765
    EN-Kreis/Dortmund
    114i
    Ben
    Ich nehm dafür n orangenes Lake Country Pad
  18. #18 Blacklight, 07.05.2013
    Blacklight
    19.03.2013
    61
    Luxemburg
    04/2013
    Pascal
    Ok, ich hab auch an das orange gedacht. Viele Dank für die Antworten.
  19. #19 Driver92, 07.05.2013
    Driver92
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Wenn du eine Scheibe polieren willst weil du leichte Kratzer entfernen willst dann brauchst du eine Rotstions Maschine und ein Hartes Fell Pad oder ähnliches.
    Wenn du nur die alte Versiegelung entfernen willst dann reicht eine exzenter mit harten Schaumstoffpad oder einem mittleren Pad.
  20. #20 sgt.luk3, 05.06.2013
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    So, Frontscheibe ist seit letzter Woche versiegelt.
    Mit dem Meguiars SwirlX poliert (jaja, ist Lackpolitur, ich weiß) und die Scheibe war dadurch sau glatt.
    Danach dann gtechniq G1 3-fach geschichtet. Mit G2 danach drüber und mit nem MF Tuch das G2 abgetragen.
    Leider hats nur einmal leicht genieselt. Also kein richtiger Regen. Daher kann ich noch nichts zum Abperlverhalten sagen.
Scheibe versiegeln, wie vorgehen? - Ähnliche Themen
  1. Bremsen "rubbeln" nach Scheiben und Belag wechsel.
    Bremsen "rubbeln" nach Scheiben und Belag wechsel.: Guten Tag zusammen, Ich habe vor etwa 15.000km meine Bremsscheiben und Bremsbeläge vorne und hinten gewechselt. Vorne ist bis zum heutigen Tage...
  2. Bremsbeläge und Scheiben wo kaufen und welche Marke
    Bremsbeläge und Scheiben wo kaufen und welche Marke: hallo zusammen , Muss meine Bremsbeläge hinter beim "116i" wechselt .km stand 160 t. Bremsscheiben muss ich auch machen , vorne / hinten . Wo...
  3. Scheiben tönen PLZ 91XXX
    Scheiben tönen PLZ 91XXX: Ich würde gerne die Scheiben meines F20 tönen. Habe mich bereits an einem anderen Auto ausgetobt...ohne Erfolg :aufgeregt: Daher die Frage, ob es...
  4. [F20] schwarze Scheiben
    schwarze Scheiben: Eigentlich bin ich mit der Bestellung meines M140 schon lange durch. Könnte zwar noch was ändern, aber vom Prinzip her bin ich mir einig. Eine...
  5. Scheibe einstellen
    Scheibe einstellen: Hallo zusammen, bei meinem ist die Scheibe in der Scheibe auf der Fahrerseite verstellt. Als Folge habe ich starke Windgeräusche und Klappern bei...
