Scheibe öffnet sich nicht mehr
Diskutiere Scheibe öffnet sich nicht mehr im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey, seit kurzen habe ich das Problem, dass sie die Scheibe der Fahrertür keinen mm mehr bewegt. Habe im Sicherungskasten nachgeschaut, alle...
  1. #1 mario-116i, 04.03.2015
    mario-116i
    mario-116i 1er-Fahrer(in)
    09.05.2012
    186
    hessen
    08/2008
    Hey,
    seit kurzen habe ich das Problem, dass sie die Scheibe der Fahrertür keinen mm mehr bewegt. Habe im Sicherungskasten nachgeschaut, alle möglichen Sicherungen sind ok. Ebenso das "Ding" was sich links unterhalb vom Lenkrad befindet.(zumindest vermute ich dass dies funktioniert, weil es dort "klackt" wenn ich die Scheibe öffnen will)
    Also kann es ja nur am Fensterheber liegen,oder?
    Was würde die Reparatur in der Werkstatt kosten?
    Oder hat von euch jemand im besten Fall ein Video auf dem jeder einzele Schritt erklärt ist wie ich es selbst wechseln kann?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!!
  2. tauro
    tauro 1er-Fahrer(in)
    30.11.2014
    99
    01/2005
    mach mal die tuerverkleidung ab und guck nach ob noch alles fest is oder ob etwas kaputt ist.. einfach die plastikabdeckungen in den tuergriffen runternehmen und die schrauben loesen. dann mit einem stueck plastik mit etwas rums die verkleidung ausclipsen
  3. #3 mario-116i, 04.03.2015
    mario-116i
    09.05.2012
    186
    hessen
    08/2008
    Habe ich eben gemacht. Schaut alles gut aus
  4. tauro
    30.11.2014
    99
    01/2005
    welche geraeusche macht es wenn du den heber betaetigst?
  5. tauro
    30.11.2014
    99
    01/2005
    wenn es keine geraeusche macht kannst du auch mal das bedienteil der fensterheber wieder mit einem plastikkeil raushebeln, darunter ist ein kabel/stecker, evtl ist der kaputt, locker, nass geworden oder sonst was.
  6. #6 mario-116i, 04.03.2015
    mario-116i
    09.05.2012
    186
    hessen
    08/2008
    das "klicken" ist das gleiche wie beim rechten Fenster wenn ich es öffne.
    Vielleicht hilft die Information weiter: die linke Scheibe ist im Winter hin und wieder fest gefroren und ging beim öffnen der Tür kein mm runter
  7. Jaggy
    Jaggy 1er-Fahrer(in)
    22.01.2015
    160
    NRW
    02/2008
    Mess mal, ob am Schalter Strom ankommt und ob der Schalter Strom weiter leitet, wenn dort Strom ankommt.
  8. #8 mario-116i, 05.03.2015
    mario-116i
    09.05.2012
    186
    hessen
    08/2008
    hab kein Messgerät :-/
  9. #9 mario-116i, 06.03.2015
    mario-116i
    09.05.2012
    186
    hessen
    08/2008
    also der :D hat mir gesagt dass der motor durchgebrannt ist...er sieht und riecht das angeblich...nun wollte ich gerade das teil bestellen (habe bei zwei großen ersatzteillieferanten hier in der gegend angerufen) aber beide können es nicht bestellen, weil es bmw nicht mehr an sie liefert....frechheit!
  10. #10 mario-116i, 07.03.2015
    mario-116i
    09.05.2012
    186
    hessen
    08/2008
    Der :D sollte sich untersuchen lassen. Da ich den Werkstatttermin erst am kommenden Freitag hätte, habe ich den Motor wieder eingebaut, damit sich die Scheibe nicht einfach so von außen öffnen lässt. Und tada, es funktioniert wieder. Kann mir das einer erklären?
Scheibe öffnet sich nicht mehr - Ähnliche Themen
  2. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  3. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  4. Startet nicht mehr
    Startet nicht mehr: Hallo liebe Bmw freunde, ich mache es mal kurz und ich hoffe ihr sägt mir nicht direkt den Kopf ab. Wir sind zu Weihnachten ca. 600km zu...
  5. [E87] BMW 116i springt nicht mehr an!
    BMW 116i springt nicht mehr an!: Guten Abend zusammen! Habe ein Problem und zwar bin ich vor 3 Tagen mit meinem Auto noch normal gefahren, und vorgestern dann wollte ich den...
