Scheibe knallt ins Gummi beim Hochfahren
Diskutiere Scheibe knallt ins Gummi beim Hochfahren im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo bin neu hier und besitze sei 2 Monaten einen 125i coupe Habe ein Problem mit dem elektrischen Fensterheber Fahrerseite,wenn das Fenster...
  1. tafari
    tafari 1er-Interessent(in)
    27.11.2010
    31
    Habe ein Problem mit dem elektrischen Fensterheber Fahrerseite,wenn das Fenster schliesse knallt es immer wenn es in den Rahmen fährt genauso beim schliessen der Tür als wenn die Scheibe mit power oben gegen die Karosserie haut weil sie zu hoch fährt.Auf der Beifahrerseite fährt sie ganz sanft hoch und nichts zu hören.
    Hat jemand auch dieses Problem und kann man was dagegen tun?
  2. #2 bmdoubleyou, 27.11.2010
    bmdoubleyou
    bmdoubleyou 1er-Liebhaber(in)
    03.03.2008
    1.852
    Fährt die Scheibe denn ein Stück runter wenn du die Türe öffnest?
  3. tafari
    27.11.2010
    31
    Sie fährt runter
  4. #4 Christoph, 28.11.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Initialisiere mal bitte den Fensterheber Fahrerseite neu:
    Einsteigen, Tür schließen, Scheibe runter fahren, Knopf dafür ganz runter drücken und wenn die Scheibe unten ist ca. 10 Sek. gedrückt halten. Dann die Scheibe wieder hoch fahren, Knopf hoch gezogen halten, und wenn die Scheibe oben ist nochmal 10 Sek. halten.
    Dann sollte alles wieder ok sein.
    Christoph
  5. tafari
    27.11.2010
    31
    danke für die antwort hört sich ja einfach an werde gleich mal versuchen wenn ich mit frühstücken fertig bin
  6. tafari
    27.11.2010
    31
    leider keine besserung ist noch schlimmer geworden denn jetzt kann nicht einmal mehr die scheibe senken nichts bewegt sich mehr auch nicht das absenken bei tür öffnen:angry: werde wohl morgren zum freundlichen fahren müssen mal wieder
  7. #7 Christoph, 28.11.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Das muss aber auf jeden Fall gehen.... Hattest Du Zündung an?
  8. tafari
    27.11.2010
    31
    ja hatte zündung an muss ein anderes problem sein den jetzt bewegt sich gar nichts mehr nicht einmal ein klicken des relais ist hörbar
  9. #9 Christoph, 28.11.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Sehr merkwürdig, das hab ich hier noch gar nicht gelesen.
    Dass der Fensterheber sich mal "verläuft" passiert schon mal, aber dass er sich danach gar nicht mehr bewegt ist mir neu. :roll:
  10. tafari
    27.11.2010
    31
    verstehe auch nicht was da los ist...hat ja noch garantie soll der freundliche sich drum kümmern....werde aufjedemfall berichten
  11. tafari
    27.11.2010
    31
    so gestern beim freundlichen...übrigens funktionierte der scheibenheber gestern morgen wieder wohl abschaltung des thermoelement....
    der freundliche hat es auch versucht neu zu initialisieren aber auch kein erfolg jetzt hab am 13.12. termin dann wollen sie danach gucken
  12. #12 flashman, 30.11.2010
    flashman
    flashman 1er-Fahrer(in)
    28.11.2009
    99
    Berlin
    11/2008
    Haste auch kontrolliert ob das Löschen funktioniert hat, vor dem Initialisieren? Siehe hier
  13. tafari
    27.11.2010
    31
    hi heute mein wagen vom freundl. abgeholt. scheibe fährt wieder sauber hoch. neuen scheibenheber verbaut lag an defekte gummis die verbaut sind. war ganze 9tage in werkstatt dazu noch eine neue MAL wegen geräusche die jetzt auch weg sind nun steht nur noch ein fragezeichen bei den lautsprechern die vorne links ausfallen welches ich beobachten soll mal sehen wenn oder ob es wieder auftritt...bis jetzt zweimal aufgetreten aber haben keinen fehler gefunden.......
  14. SL135
    SL135 Guest
    Hab das gleiche "problem" an meinem "neuen". Beide Scheiben haben oben "angeknallt". Auf der Beifahrerseite konnte ich es durch neu initialisieren beheben nur auf der Fahrerseite bringt das leider nichts. Weiß jemand was eine Reparatur bei BMW ca. kostet?
Thema: Scheibe knallt ins Gummi beim Hochfahren
  1. fensterheber knallt on rahmen
  2. scheibe knallt beim schließen
Scheibe knallt ins Gummi beim Hochfahren - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. Ambientebeleuchtung beim F20
  5. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
