[E87] Scheibe gefriert von innen
Diskutiere Scheibe gefriert von innen im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen Ich habe ein RIESEN Problem! Heute Morgen als ich ins Auto stieg war die Frontscheibe von innen Total gefrohren. Es war -8 Grad...
  1. #1 kenscho, 16.01.2012
    kenscho
    kenscho 1er-Fahrer(in)
    26.05.2011
    50
    Schweiz
    Hallo Zusammen
    Heute Morgen als ich ins Auto stieg war die Frontscheibe von innen Total gefrohren. Es war -8 Grad drausen. Hatte den Winter nie probleme mit dem gefrieren der Scheibe von Innen? Was kann ich dagegen tun? Die dichtungen sind i.o. Das Auto ist Jahrgang 2008 also fast neu.
    Habe Granulatsäcke im Auto gegen die Feuchtigkeit.
    Hat jemand von euch noch weitere Tipps oder kann man dagegen gar nichts machen?
  2. #2 ADizzle, 16.01.2012
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Ich glaube nicht dass der undicht ist, vielleicht waren einfach die Fußmatten nass?
    Gegen Beschlag helfen saubere Scheiben, also einfach mal richtig von innen putzen.
  3. #3 kenscho, 16.01.2012
    kenscho
    26.05.2011
    50
    Schweiz
    vermutlich war es auch der Wetterinfluss. Am Sonntag war es relativ warm und es war ein klarer Himmel = Auto wurde warm. Diese Nacht war es aber unheimlich kalt. Ich werde die Scheiben von Innen reinigen und schauen was diese Nacht passiert. Muss wohl am Morgen früher aufstehen :(
  4. #4 Kurvensau, 16.01.2012
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Lass auch mal die Klimaanlage arbeiten! ;)
  5. #5 kenscho, 16.01.2012
    kenscho
    26.05.2011
    50
    Schweiz
    Naja.. die Arbeitet immer! :D
  6. h123o
    h123o 1er-Fahrer(in)
    14.05.2008
    293
    120i Cabrio
    08/2012
    Hatte ich bei meinem Golf auch. Lag daran, dass ich Wasser im Auto hatte - die ganze Reserveradmulde war voll. Daher war so viel Feuchtigkeit im Auto. Vielleicht sollteste mal den ganzen Wagen nach feuchten Stellen untersuchen.
  7. #7 kenscho, 17.01.2012
    kenscho
    26.05.2011
    50
    Schweiz
    Nachtrag:
    Gestern abend bin ich schnell 50KM autogefahren, ich fahre in der Regel nur kurzstrecken von 1-2 KM pro Tag! Die Klima hat natürlich in dieser kurzen Zeit wenig Zeit sich aufzuwärmen, und bei so kaltem Wetter kann schnell kondenzwasser entstehen. Der Wagen ist innen Trocken. Heute morgen war es auch -8 Grad, hatte aber KEINE probleme mehr nach der längeren Autofahrt.
  8. #8 schrauber0815, 17.01.2012
    schrauber0815
    schrauber0815 1er-Interessent(in)
    16.01.2012
    34
    mach das öffters mal am wochenende..ne längere tour oder so....dein auto wirds dir danken..
    oder lauf einfach den kilometer bis 2km....
  9. #9 DominikS66, 17.01.2012
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Meines Wissens arbeitet der Klimakompressor unterhalb von +5 °C Lufttemperatur nicht (Vereisungsgefahr am Verdampfer). Bringt also bei den Aussentemperaturen nix (stört aber auch nicht...)
  10. #10 SuperflyHOF, 17.01.2012
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    Wenn der bei einer bestimmten Temperatur nicht arbeiten würde bzw. nicht angetrieben werden würde, wäre meine Leerlaufdrehzahl doch auch niedriger oder nicht? Ich fahre immer mit eingeschaltener Klima, die Drehzahl ist auch bei höheren Minusgraden höher als wenn ich sie ausschalten würde. Gehe daher davon aus das die Temperatur keine Rolle spielt.
  11. e-ding
    e-ding 1er-Fan
    02.11.2010
    951
    Berlin
    130i (FL)
    :shock: Das ist in der Tat sehr wenig. Das bekommt man auch zu Fuß hin und ist nicht gut für das Auto. Wenn Du auf die Kurzstrecken nicht verzichten willst, dann eben am WE, wie hier schon kommentiert wurde, eine längere Strecke einplanen.
  12. #12 DominikS66, 18.01.2012
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Falls dein Klimakompressor bei Außentemperaturen unter 5 °C tatsächlich anspringt, solltest du schleunigst zum :icon_smile: und das überprüfen lassen. Es kann nämlich passieren, daß deine Klimaanlage dann bald gar nix mehr macht. Google mal nach "Abschaltung Klimakompressor 5 Grad" oder lies beim ADAC unter "Tipps für Klimaanlagen mit Automatik" nach (da stehts nämlich auch)
  13. #13 SuperflyHOF, 18.01.2012
    SuperflyHOF
    03.06.2008
    1.797
    Ok, kann sein, weiß ich nicht.
    Also wenn z. B. < 5 Grad, dann sollte meine Drehzahl mit eingeschaltener Klima nicht höher sein als mit ausgeschaltener, sprich, Klimakompressor aus?
    Mir wurde mal gesagt, ich sollte über Winter die Klima weiterhin laufen bzw. eingeschalten lassen, dass würde die Feuchtigkeit aus dem Innenraum ziehen.....
  14. #14 schrauber0815, 18.01.2012
    schrauber0815
    16.01.2012
    34
    ist richtig, dass sie feuchtigkeit rauszieht...aber es ist nicht richtig die immer laufen zu lassen....
Scheibe gefriert von innen - Ähnliche Themen
  1. Bremsen "rubbeln" nach Scheiben und Belag wechsel.
    Bremsen "rubbeln" nach Scheiben und Belag wechsel.: Guten Tag zusammen, Ich habe vor etwa 15.000km meine Bremsscheiben und Bremsbeläge vorne und hinten gewechselt. Vorne ist bis zum heutigen Tage...
  2. Bremsbeläge und Scheiben wo kaufen und welche Marke
    Bremsbeläge und Scheiben wo kaufen und welche Marke: hallo zusammen , Muss meine Bremsbeläge hinter beim "116i" wechselt .km stand 160 t. Bremsscheiben muss ich auch machen , vorne / hinten . Wo...
  3. Ausbau Blende Türgriff innen
    Ausbau Blende Türgriff innen: Hallo, weiß jemand wie ich die Blende vom Türgriff innen ab bekomme? Würde diese gerne mir Alcantara beziehen. Wäre super wenn jemand eine...
  4. Scheiben tönen PLZ 91XXX
    Scheiben tönen PLZ 91XXX: Ich würde gerne die Scheiben meines F20 tönen. Habe mich bereits an einem anderen Auto ausgetobt...ohne Erfolg :aufgeregt: Daher die Frage, ob es...
  5. [F20] Zierleisten Kofferraum innen
    Zierleisten Kofferraum innen: Verkaufe hier die Zierleisten der Kofferraumklappe. Set besteht aus den drei innenliegenden Blenden. Alles Klipse vorhanden. Versand möglich...
