Scheibe fährt nicht mehr hoch und runter
Diskutiere Scheibe fährt nicht mehr hoch und runter im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, bei meinem 1er Cabrio fährt beim Öffnen und Schließen der Fahrertür die Scheibe nicht mehr runter bzw. hoch. Dadurch habe ich dann bei...
  1. ciss
    ciss 1er-Fahrer(in)
    26.10.2006
    53
    bei meinem 1er Cabrio fährt beim Öffnen und Schließen der Fahrertür die Scheibe nicht mehr runter bzw. hoch. Dadurch habe ich dann bei der Fahrt immer einen Spalt offen. Auch das manuelle Öffnen und Schließen per Tastendruck funktioniert nicht, alle anderen Scheiben lassen sich problemlos öffnen und schließen. Sicherungen sind alle intakt, eindeutig durch das "Klacken" beim Öffnen und Schließen zu hören.
    Hat jemand von Euch dieses Problem mal gehabt und kann den Fehler identifizieren?
    Vielen Dank!!
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.063
    113
    02/2013
    Motor Defekt...
  3. #3 Fabian1986, 02.12.2013
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    546
    30
    Wilhelmshaven/ Essen (NRW)
    09/2007
    Fabian
    Wie von DomMuc schon erwähnt bleibt da eigentlich nur der Fensterhebermotor der Fahrertür übrig.
    Kann von losem Stecker, defektem Kabel bis zum defekten Motor eigentlich alles sein.
    Eine Möglichkeit ist es mal beim Freundlichen den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Denn Ferndiagnosen sind immer etwas kompliziert.
    Sollte es der Fensterhebermotor sein kannst du den Wagen ja dann auch gleich beim Händler reparieren lassen :wink:
  4. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    es waren nicht zufällig die scheiben eingefroren und du hast versucht die mit gewalt runter zu fahren
  5. ciss
    ciss 1er-Fahrer(in)
    26.10.2006
    53
    Vielen Dank für die ersten Antworten.
    Scheiben waren in letzter Zeit öfters eingefroren. Erstmals ist es mir aufgefallen als die Scheibe nach dem Schließen der Tür nicht mehr absolut geschlossen hat. Danach habe ich sehr wohl probiert diese "manuell" per Fensterheberknopf zu schließen. Mit Gewalt also definitiv nicht, allerdings fährt die Scheibe ja beim Öffnen der Tür automatisch runter. Ob dies dann im gefrorenen Zustand ausgereicht hat um den Defekt zu erzielen??
  6. #6 Schwarzgriller, 06.12.2013
    Schwarzgriller
    Schwarzgriller 1er-Fahrer(in)
    03.06.2013
    259
    Am besten immer eine Flasche Enteiser dabeihaben und benutzen vor dem tueroeffnen
  7. $ascha
    $ascha 1er-Interessent(in)
    02.02.2012
    118i Cabrio
    Habe das gleich Problem wie oben beschrieben. Hat jemand eine Ahnung was der Spaß kostet wenn man es bei BMW reparieren lässt?
  8. ciss
    ciss 1er-Fahrer(in)
    26.10.2006
    53
    Hallo, ich habe mich jetzt mit dem Problem weiter beschäftigt, habe dabei einige Fehlerqullen ausschließen können, doch stehe weiter recht ratlos da.
    1: Die Bedieneinheit der Fensterheber ist funktionstüchtig, bis auf die Fahrerscheibe fahren alle Scheiben hoch und runter, zudem lassen sich über den Zentralschalter auch alle Scheiben bis auf die Fahrerscheibe öffenen und schließen.
    2: Überprüfung der Sicherung ergab auch keine Fehlerursache.
    3: Nach Demontage der Türverkleidung konnte ich auch keinen Defekt/Bruch am Heber oder Motor feststellen. Hier habe ich jedoch mit einem Spannungsmesser feststellen können, dass am Stecker, der an den Motor geht, kein Strom ankommt. Da dieser Stecker mehrere Adern hat, wollte ich auch nicht mit 12V an den Motor gehen.. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Motor defekt ist.
    Daher jetzt an die Profis die Frage: Was kann es noch sein? Fussraummodul...? Vielleicht trat bei einem anderen User ja auch schon einmal ähnliches Problem auf.
    Noch zum Fehlerbild: Bei Betätigung der Fensterscheibe an der Fahrertür kommt im Kombiinstrument die gelbe Warnleuchte "Fensterscheibe".
    Vielen Dank für jeden Hinweis.
  9. #9 Maulwurfn, 30.12.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.940
    267
    Helgoland
    Ich kann mir hingegen sehr gut vorstellen, dass der Motor defekt ist. Dieser ist ja ständig gefordert, nicht zuletzt bei jedem Öffnen und Schließen der Tür. Es wäre nicht der erste Motor, der die Grätsche macht.
  10. ciss
    ciss 1er-Fahrer(in)
    26.10.2006
    53
    Das finde ich jedoch fraglich, da ich am Stecker mit dem Spannungsmesser keinen Strom feststellen konnte?!?
  11. Cubie
    Cubie 1er-Fahrer(in)
    04.11.2012
    161
    18
    Bamberg
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2015
    Was sagt den eigentlich der freundliche BMW Händler dazu?
    Immer diese Ferndiagnosen, da muß im Zweifelsfall halt auch mal der Fachmann ran, um das vernünftig zu sondieren.
    Fehlermöglichkeiten kann man sich eine Menge vorstellen,
    - Kabelbruch
    - Defekter Schalter
    - defekte oder korridierter Steckerverbindungen
    - defekte Elektronik
    - defekter Motor
    Und ja, ich tendiere ähnlich wie Maulwurf auch in Richtung defekter Motor.
    Kommt zwar nicht so häufig vor, ist aber trotzdem immer wieder mal ein Thema.
    Viel mehr kann man da jetzt aus der Ferne auch nicht dazu sagen.:eusa_doh:
    Da muß der Profi ran.
    In dem Sinne schönen Tag noch.
Thema: Scheibe fährt nicht mehr hoch und runter
  1. bmw scheibe geht nicht mehr hoch
  2. 1er bmw fenster geht nicht mehr hoch
  3. bmw 1er fenster geht nicht mehr hoch
  4. 1bmw scheibe geht nicht mehr,
  5. 1er bmw fenster fahren nicht automatisch hoch,
  6. elektrisches fenster geht nicht mehr runter,
  7. Sicherung Fensterheber BMW e87,
  8. bmw e87 fensterheber Sicherung,
  9. Mini R50 Fensterscheibe geht nicht runter,
  10. bmw fenster geht nicht mehr hoch sicherung,
  11. bmw 118i cabrio scheiben schlieesen nicht,
  12. 1er bmw cabrio beifahrerfenster geht nicht,
  13. bmw i 130 2007 scheibe geht nicht mehr hoch,
  14. bmw seitenscheibe fährt nicht mehr hoch,
  15. bmw 1er fenster fährtnichtmehr ,
  16. bmw mini Fensterscheiben gehen gar nicht,
  17. 3 bmw 318 fenster schließt nicht,
  18. bmw e87 fensterheber fährt hoch und wieder runter,
  19. bmw 118i fensterheber hinter reparieren,
  20. bmw f20 fensterheber defekt,
  21. bmw scheibe geht nicht mehr runter,
  22. 1er bmw seitenscheibe fährt nicht runter,
  23. bmw 1er cabrio fenster symbol fenster geht nicht hoch,
  24. bmw warnleuchte scheibe,
  25. bmw e88 Fensterheber reagiert nicgt
Scheibe fährt nicht mehr hoch und runter - Ähnliche Themen
  2. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  3. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  4. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  5. Startet nicht mehr
    Startet nicht mehr: Hallo liebe Bmw freunde, ich mache es mal kurz und ich hoffe ihr sägt mir nicht direkt den Kopf ab. Wir sind zu Weihnachten ca. 600km zu...
