Scheibe beim Türe aufmachen/zumachen
Diskutiere Scheibe beim Türe aufmachen/zumachen im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, habe einen F21. Hatte jetzt vereinzelt, dass die Scheibe - die ja beim öffnen wenige Zentimeter runterfährt, da sie am Gummi anliegt...
  1. marrot
    marrot 1er-Fahrer(in)
    11.12.2012
    145
    Augsburg, Bayern
    09/2015
    habe einen F21.
    Hatte jetzt vereinzelt, dass die Scheibe - die ja beim öffnen wenige Zentimeter runterfährt, da sie am Gummi anliegt - nach dem Schließen der Beifahrertür nicht mehr hochgefahren ist. Aber ich kann hier noch kein System erkennen.
    Zum Beispiel Samstag: Beifahrer steigt aus - Scheibe geht runter, nach dem Schließen (normal zugehauen, nicht vandalenmäßig) nicht mehr hoch. Auch nochmaliges Auf/Zumachen der Tür half nicht. Erst nach dem Betätigen des Tasters für den Fensterheber (Scheibe ein Stück runtergefahren und wieder rauf) ging es wieder.
    Kam bis jetzt so 2 oder 3 mal vor. Einmal hab ichs nicht gemerkt als ich und der Beifahrer das Auto verlassen haben und erst gesehen als ich zum Auto zurückkam dass die Beifahrerscheibe einen Spalt auf ist. Gottseidank hats nicht geregnet oder es wurde kein Einbruchversuch unternommen...
    Wird sowas im Fehlerspeicher abgelegt?
    Wird beim Verlassen das Fahrzeugs keine Warnung gemeldet oder das Blinken beim Abschließen verweigert?
    Welches Bauteil gibt das Signal "Tür zu, fahr die Scheibe wieder rauf" und wo sind diese Kontakte?
    Hat jemand bereits ähnliche Probleme?
    Die Beifahrertüre wurde nie hart zugeschlagen, sowieso eher selten genutzt, und das Auto steht in der Garage, also auch kein "Winterfestfrierschaden".
    Danke
  2. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.041
    83
    Diese Probleme gabs jedenfalls schon beim alten E81...
  3. DMC
    DMC 1er-Fahrer(in)
    18.04.2007
    149
    01/2013
    Hmm... klingt nach einem lästigen Problem. Habe auch einen F21, aber keinerlei Probleme. Flutscht noch wie am 1. Tag...
    Evtl. hilft hier eine Kalibrierung? Mein vorheriger MINI hat auch ab und zu rumgezickt, bevor ich ihn kalibriert habe. Dazu fährst du die Scheiben einmal komplett runter, wartest 2-3 Sekunden und fährst sie vollständig wieder hoch. Anschließend sollten deine Fenster wieder 100% funktionieren.
    Evtl. steht dazu auch noch was genaueres im Handbuch?
    Viel Erfolg!
  4. #4 Maxinatorvk, 21.05.2013
    Maxinatorvk
    Maxinatorvk 1er-Fahrer(in)
    06.01.2013
    109
    Wiesbaden
    Ja DMC hat er recht! Beim e81 konnte man die Fenster neu einstellen. Bin mir nicht ganz sicher aber du musst die Fenster runter lassen den Knopf 2 Sekunden länger halten und dann die Fenster wieder hoch machen und wieder 2 Sekunden halten.
    Vielleicht hilft es ja!!
    Das größere Problem mit den Türen ist, dass bei mir die Scheiben im Winter am unteren Fenstergummi fest frieren. Dann kommt man erst garnicht rein.
    Gruß Max
Scheibe beim Türe aufmachen/zumachen - Ähnliche Themen
  1. Klackergeräusche beim Turbo
    Klackergeräusche beim Turbo: Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i 53.000km Baujahr 2012/12 N13 Motor: Das Fahrzeug nimmt sporadisch kein Gas an und...
  3. Scheiben Tönen
    Scheiben Tönen: hallo liebes Forum Hat von euch schon einer seine Scheiben selber getönt? Wenn ja mit welcher Folie? Oder kommt hier irgendwer aus der Nähe von...
  4. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  5. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
