Scharfe Nockenwelle
Diskutiere Scharfe Nockenwelle im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Macht es Sinn beim 118i eine scharfe Nockenwelle nachzurüsten?
  1. robbin
    robbin 1er-Liebhaber(in)
    15.03.2010
    1.284
    Nordrhein-Westfahlen
    123d Coupé
    Robin
  2. P0114
    1.378
    In Prinzip schon. Einfachste Lösung ist die Nockenwellen vom N43 20i drin machen lassen.
  3. robbin
    15.03.2010
    1.284
    123d Coupé
    Robin
    Welche Leistungssteigerung kann man erwarten?
  4. P0114
    1.378
    ohne zusätzliche Softwareanpassung... iwo zwischen 10 und 20 PS
  5. #5 Happy2k7, 10.04.2010
    Happy2k7
    Happy2k7 1er-Fahrer(in)
    25.02.2008
    461
    Berlin
    120i (FL)
    Gibt es für den N43 120i auch leistungsfähigere Nockenwellen? Was würde der Spaß kosten?
  6. P0114
    1.378
    Keine Ahnung. Vermutlich schon, aber dafür musste bei Tuner sein.
  7. #7 Happy2k7, 11.04.2010
    Happy2k7
    25.02.2008
    461
    Berlin
    120i (FL)
    Jut, werde mich mal schlau machen. Vielleicht gibt es ja die guten Alten von Dr. Schrick :)
  8. #8 Streetracer, 11.04.2010
    Streetracer
    Streetracer 1er-Fahrer(in)
    07.11.2009
    410
    Oelde
    Michael
    Was kostet den so eine "Scharfe Nockenwelle"?
    vllt. lohnt sich Chiptuning + Neue Nockenwelle + vmax aufhebung ja ^^
  9. Cjris
    Cjris Guest
    ist nur die frage wie haltbar das dann noch ist...
    wenn nicht lohnt es sich eher nicht:wink:
  10. P0114
    1.378
    EinlassNockenwelle 20i Teilenummer 11 31 7 563 345, Preis UVP €318,92 inkl. MwSt. Einbau kommt natürlich noch dazu.
  11. #11 Streetracer, 11.04.2010
    Streetracer
    07.11.2009
    410
    Oelde
    Michael
    Die Frage stell ich mir auch. Mit solchen umbauten kenn ich mich auch nicht aus. Wollte meinen 1er doch schon länger behalten^^
  12. robbin
    15.03.2010
    1.284
    123d Coupé
    Robin
    Wo kann man sie kriegen :eusa_clap::daumen::shock:
  13. Reni
    Reni 1er-Fahrer(in)
    18.05.2009
    464
    Osnabrück/ Hannover
    Renan
    Kosten sollte eine scharafe nockenwell + Vmax und abstimmung um die 1000-1400€ je nachdem wo man es machen lässt.
    Wie haltbar das ganze ist entscheidet man selber. D.h. wie "scharf" man die nockenwelle machen lässt oder die neue ist (hub und bohrung).
    grundsätzlich sind gewisse anpassungen am motor kein problem so gar verbesernt da jeder motor mit einer tollaranz ausgeliefert wird keiner läuft perfeckt ab werk (zu fett/ zu mager etc)
    daher habe ich mich auch zu einr komplett auspuff anlage entschiden hinzu kommt carbon airbox. Nockenwelle schleifen zylinderkopf ventile und eine anpassung und das ganze nicht um leistung zu steigern sondern um einen optimalen lauf zu garantieren (natürlich wird trozdem die lesitung so um 15ps gesteigert)
    MFG Renan
  14. P0114
    1.378
    Naja, wenn man sein N43 18i nur auf N43 20i bringt, braucht man sich über dauerhaltbarkeit nicht den Kopf zu zerbrechen, oder? Man soll nur dran denken, dass man mit so'ner Aktion sein Motor auf 20i gebracht hat, aber die Bremsanlage natürlich noch immer die vom 18i ist. :wink:
    rate mal :wink:
    Aber einbau vllt besser bei nem freien Werkstatt, denn ich vermute nicht dass der :D da mitmacht.
  15. P0114
    1.378
    :kratz: Bohrung? Welche Bohrung? Ne Nockenwelle hat keine Bohrung.
  16. #16 Streetracer, 11.04.2010
    Streetracer
    07.11.2009
    410
    Oelde
    Michael
    Also könnte ich den 118i auf den 120i mit 170 PS bringen ohne mir den kopf zu zerbrechen?
    Wie weit kann man den 118i bringen, dass er noch dauerhaltbarkeit hat?
    Ja gut, die Bremsanlage muss halt ausgetauscht werden. Ist die beim 120i den anders?
    Fragen über Fragen^^
  17. Cjris
    Cjris Guest
    also 160PS wirste allein schon mit nem chiptuning hinbekommen, wkr bietet sogar eine steigerung auf 180PS an...
    ...also vllt. noch mit na anderen abgasanlage kommste auf 120i niveau
    ist die frage ob du dann überhaupt noch ein richtiges tuning der hardware brauchst/möchtest und ob das dann noch haltbar ist bei knappen 200PS
  18. #18 Streetracer, 11.04.2010
    Streetracer
    07.11.2009
    410
    Oelde
    Michael
    180 PS durch reines Chiptuning? 7-16 PS bekomm ich bei den meißten Tuner nur raus, die ich kenne.
    wkr ? haste nen Link? :icon_smile:
    200 PS hätte ich schon gerne, aber auch nur wenn die haltbar wären. Nur 200 PS will ich auch gar nicht rausholen!
  19. #19 Cjris, 11.04.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.04.2010
    Cjris
    Cjris Guest
  20. #20 Stuntdriver, 11.04.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Bei DS waren die 125i-Fahrer bislang sehr zufrieden!
Thema: Scharfe Nockenwelle
  1. scharfe nockenwellen bmw n43 Motor
  2. Bmw e87 116i lci scharfe Nockenwelle
  3. Bmw e82 Nockenwelle tuning
  4. schrick nockenwellen bmw n43 Motor ,
  5. e87 scharfe nockenwelle,
  6. Scharfe Nockenwelle 120i,
  7. bmw 116d Nockenwelle schärfen ,
  8. n52b30 scharfe nockenwelle,
  9. schrick nockenwelle bmw 120i,
  10. bmw 120d scharfe nockenwelle,
  11. bmw 120i scharfe nockenwelle
Scharfe Nockenwelle - Ähnliche Themen
  1. Sensor Auslass Nockenwelle-wo?
    Sensor Auslass Nockenwelle-wo?: Hallo, kann mir jemand sagen wo der Sensor für die Auslassnockenwelle sitzt? 1er Coupe 120i Bj. 2011 - müsste ein N42 sein...? Vielen Dank
  2. [E81] Motorkontroll Leuchte Nockenwelle Auslass
    Motorkontroll Leuchte Nockenwelle Auslass: Guten Morgen leute Als ich gerade zur Arbeit wollte ist direkt nach dem starten von meinem 118i bj2011 die gelbe MKL angesprungen . Da habe ich...
  3. gelbe MKL/ Nockenwelle eingelaufen?
    gelbe MKL/ Nockenwelle eingelaufen?: Hallo zusammen, mein kleiner macht mir schon wieder Sorgen... Modell: 118i (E81) Baujahr: 06/2007 Gewährleistung vorhanden (nicht BMW) Gestern...
  4. Motorleuchte-Nockenwellen ein und Auslass
    Motorleuchte-Nockenwellen ein und Auslass: Guten Tag, Ich bin neu hier, und habe folgendes Problem. Nach der Waschanlage ist mir die gelbe motorwarnleuchte angegangen... Mit vermindeteter...
  5. [E88] FS: Zahnsprung Nockenwelle
    FS: Zahnsprung Nockenwelle: Ahoi, als im letzten Winter mal mein Kat komplett dicht war und leistungstechnisch gesehen nichts mehr ging, wurde mir gleich ein recht...
