[E87] Schaltzentrum Lenksäule soll defekt sein
Diskutiere Schaltzentrum Lenksäule soll defekt sein im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich hatte heute meine Druchsicht machen lassen und mich rief BMW zurück er meinte DSC hat mehrere Fehler im Fehlerspeicher abgelegt....
  1. #1 hagobert, 10.07.2012
    hagobert
    hagobert 1er-Interessent(in)
    03.03.2011
    26
    Berlin
    Der Fehler könnte mit Neuprogramierung ca 150€,
    oder halt diesem Schaltzentrum Lenksäule wo anschließend auch neu programiert werden muss (zusammen 650€) bereinigt werden.
    Da ich mir unter diesem Schaltzentrum nichts vorstellen kann und auch nichts im Teilekatalog oder SuFu gefunden habe, wende ich mich an euch.
    Habt ihr damit Erfahrung?
    ich haber einen vfl 2006
  2. #2 R1-Rider, 10.07.2012
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Du solltest den Threadtitel ändern (lassen)! Da steht was von Gelenkwelle. Hab nur aus Neugierde hier reingeklickt, weil ich sowas noch nie gehört hatte...:icon_smile:
    Olli
  3. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.514
    Könnte mit nem Abgleich des Lenkwinkelsensors getan sein oder mit neuem Schaltzentrum wenn das defekt ist.
    Was hast du für ne Ausstattung? MuFu? Tempomat?
  4. #4 hagobert, 10.07.2012
    hagobert
    03.03.2011
    26
    Berlin
    Titelname wird noch geändert, pm ist raus.
    meine Ausstattung ist MuFu Lenkrad, Thempomat
  5. #5 FabianB., 11.07.2012
    FabianB.
    FabianB. 1er-Fahrer(in)
    19.01.2011
    153
    Bielefeld
    Fabian
    das Problem hatte ich mal bei einem 3er. Gehe folgendermaßen vor:
    1. Lenkwinkelsensor neu kalibrieren lassen, wenn es nicht nützt;
    2. Dann das Kabel des Lenkwinkelsensors austauschen lassen, wenn das nicht nützt;
    3. Schaltzentrum Lenksäule tauschen.
    BMW will gerne gleich das gesamte Schaltzentrum tauschen, weil sie damit sich nicht die Arbeit des Suchens machen müssen. Es kann aber auch sein, dass einer von den DSC-Sensoren, die direkt am Rad sitzen, defekt ist, weil Wasser eingebrochen ist. Das hatte ich mal bei meinem 1er.
  6. #6 hagobert, 11.07.2012
    hagobert
    03.03.2011
    26
    Berlin
    Das ding ist halt das der Fehler 2 mal auftrat und das war immer wenn es geregnet hat und gebremst habe.
    also würde son DSC-Sensor tausch eher Sinn machen, jedenfalls vermutlich.
    danke für den Tip
  7. #7 gintonic26, 11.07.2012
    gintonic26
    gintonic26 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    122
    09/2008
    M
    Oder auch das Kabel das zum Sensor am Rad geht.
    Bist du elektrotechnisch begabt?
  8. #8 hagobert, 13.07.2012
    hagobert
    03.03.2011
    26
    Berlin
    na ja ich sag mal geht, wenn ich weiß was ich machen soll bekomm ich das hin.
Thema: Schaltzentrum Lenksäule soll defekt sein
  1. schaltzentrum lenksäule bmw 1er
  2. schaltzentrum lenksäule defekt
  3. bmw lenksäule defekt
  4. bmw e87 schaltzentrum lenksäule,
  5. schaltzentrum lenksäule e87,
  6. Schaltzentrum LenkSäule tauschen,
  7. schaltzentrum lensaule defekt bmw,
  8. 1er bmw lecksäule,
  9. schaltzentrum bmw e87,
  10. e87 lenkwinkelsensor tausch kosten,
  11. schaltzentrum lenksäule f20 bmw,
  12. bmw lenksäule defekt reparatur,
  13. bmw 1er lenksäule defekt,
  14. schaltzentrum lenksäule bmw nach einbruchschaden,
  15. schaltzentrum lenksäule ersetzen bmw e87,
  16. Lenksäule BMW 120D,
  17. schaltzentrum lenksäule defekt BMW garanie,
  18. schaltzentrum lenksäule bmw e87,
  19. lenksäule 1er bmw,
  20. bmw schaltzentrum lenksäule,
  21. BMW Sensor lenksäule,
  22. schaltzentrum lenksäule e65,
  23. schaltzentrum lenksäule e65 wirkung
Schaltzentrum Lenksäule soll defekt sein - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
