Schaltzentrum ausgefallen (Blinker, Tempomat, Scheibenwischer)
Diskutiere Schaltzentrum ausgefallen (Blinker, Tempomat, Scheibenwischer) im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Halle Leute. Hab ein kleines Problem. Undzwar sind alle Hebel am Lenkrad tot. Blinkerhebel, Scheibenwischerhebel, Tempomat und die...
  1. #1 Kamikaz3, 06.05.2012
    Kamikaz3
    Kamikaz3 1er-Fahrer(in)
    03.01.2011
    318
    02/2005
    Halle Leute. Hab ein kleines Problem. Undzwar sind alle Hebel am Lenkrad tot. Blinkerhebel, Scheibenwischerhebel, Tempomat und die Multifunktionstasten am Lenkrad funktionieren plötzlich nicht mehr.
    Mein Kumpel meinte ein Steuergerät ist kaputt. Hab alle Sicherungen kontrolliert. Sind alle ok.
    Um was für ein Steuergerät handelt es sich? Ist der Einbau selbst möglich ?
    Ich würde mich um eure Hilfe freuen.
  2. #2 Organized, 06.05.2012
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    527
    Oberbergischer Kreis
    120i (FL)
    02/2008
    Andy
    Vllt ist nur irgendwo ein Stecker ab gegangen? Könnte ja gut sein, wenn auf einen Schlag alles ausfällt.
  3. #3 viruzz23, 07.05.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Da gibt es keinen Stecker.
    Hat die Wickelfederkassette wohl einen weg oder?
  4. #4 Kamikaz3, 07.05.2012
    Kamikaz3
    03.01.2011
    318
    02/2005
    Also ich hab mein Lenkrad vor 2 Monaten gewechselt. Aber bis vor einigen
    Tagen hat alles ganz normal funktioniert.
    @ viruzz. Was kann mit der wickelfederkasette sein?
  5. #5 viruzz23, 07.05.2012
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    So tief steck ich da nicht drin, aber darüber müsste doch die Kommunikation laufen.
  6. #6 Kamikaz3, 07.05.2012
    Kamikaz3
    03.01.2011
    318
    02/2005
    Ich Fahr heute einfach zu BMW und die sollen mir den Fehler Auslesen.
    Habe halt nur gedacht vielleicht hatte jemand von euch schonmal das Problem
    Und kann mir genau sagen was es ist.
  7. #7 car-coding.de, 07.05.2012
    car-coding.de
    car-coding.de 1er-Liebhaber(in)
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Stecker abgefallen ist eigentlich nicht möglich, da die verrastend verbaut sind.
    Wickelferkassette kann zwar defekt sein, dann würden aber auch nur die Dinge nicht funktionieren, die daran angeschlossen sind (MuFu, Hupe, Airbag). Die Hebel sind elektrisch gesehen noch VOR der Wickelfederkassette.
    Damit scheint das SZL selbst tot zu sein (sofern du nicht vor kurzem irgendwo in der Gegend gebastelt hast und irgendwelche Kabelprobleme verursacht hast).
    MuFu läuft übrigens als Signal über das SZL. Airbag und Hupe werden zwar über die Kassete durchgeschliffen, aber dann über einen extra Stecker kontaktiert.
    Fazit:
    Wenn also keine Airbagfehlermeldung kommt und die Hupe noch funktioniert-> Kassette i.O., SZL defekt.
    Der Tausch des SZL ist zwar theroetisch selber möglich, das SZL muss aber wegen des Lenkwinkelsensors abgeglichen und codiert werden. Das geht nur über OBD. Rechtlich gesehen ist der Ausbau des Airbags sowieso nur unterwiesenen Personen gestattet ;)
  8. #8 Kamikaz3, 07.05.2012
    Kamikaz3
    03.01.2011
    318
    02/2005
    Vielen dank für deine Hilfe. Es ist genau so wie du beschrieben hast. Hupe funktioniert und Airbag leuchtet nicht.
    Das heißt ich muss das ganze schaltzentrum tauschen? Mit allen Hebeln drum und dran?
    Das ist ja blöd.
  9. #9 car-coding.de, 07.05.2012
    car-coding.de
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    SZL-> Schaltzentrum LenkSäule.
    Das ist das Steuergerät in dem Ding woran auch die Hebel befestigt sind ;)
  10. #10 Kamikaz3, 08.05.2012
    Kamikaz3
    03.01.2011
    318
    02/2005
    Gestern Abend bin ich ins Auto gestiegen und hab vorm los fahren mal den Scheibenwischer aktiviert.. Und er hat funktioniert. Genauso auch der Blinker. Aber nach 5 Sekunden war alles wieder tot. Wie kann das sein?
  11. #11 Kamikaz3, 17.07.2012
    Kamikaz3
    03.01.2011
    318
    02/2005
    Hey. Ja bei mir war wirklich das SZL defekt. Habe es gewechselt und jetzt funktioniert alles wieder wie davor. Muss jetzt nur noch den Lenkwinkelsensor einstellen lassen. Damit mein Blinker aussgeht nachdem ich abgebogen bin.
Thema: Schaltzentrum ausgefallen (Blinker, Tempomat, Scheibenwischer)
  1. multifunktionstasten lenkrad ohne funktion bmw e90
  2. tempomat und scheibenwischer kaputt
  3. sicherung blinkhebel bmw f20
  4. bmw f31 scheibenwischer und blinker defekt,
  5. Blinker tempomat hupe MB viano geht nicht,
  6. schaltzentrum lenksäule defekt f30,
  7. bmw f20 stromlaufplan,
  8. bmw e90 blinker geht nicht mehr aus nach kurve,
  9. viano blinkerschalter tauschen,
  10. f30 wischer ausfall,
  11. e87 bmw blinker scheibenwischer ausfall,
  12. blinker lichthupe und regensensor ausgefallen bmw 1er,
  13. blinker und fernlicht ausgefallen bmw e87,
  14. schaltzentrum lenksäule bmw 1er,
  15. bmw e91 fallen blinker und scheibenwischer aus,
  16. schaltzentrum lenksäule bmw,
  17. bmw e90 schaltzentrum lenksäule ausbauen,
  18. bmw 1er bj 2011 blinker ohne Funktion ,
  19. bmw e90 tempomat defekt,
  20. schaltzentrum lenksäule bmw e91,
  21. bmw e91 blinker geht nur noch 1 mal bei kurzem betätigen,
  22. bmw e65 blinkerhebel mit tempomat Hebel leuchtet nicht,
  23. bmw e90 schaltzentrum lenksäule defekt
Schaltzentrum ausgefallen (Blinker, Tempomat, Scheibenwischer) - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Tempomat - Schaltzentrum Lenksäule E81 E87
    Tempomat - Schaltzentrum Lenksäule E81 E87: Hallo zusammen, hier verkaufe ich ein Schaltzentrum Lenksäule mit Tempomatenhebel, Regensensor, Multifunktion und Heckscheibenwischer. Das...
  2. Blinker im Außenspiegel funktioniert nicht zuverlässig
    Blinker im Außenspiegel funktioniert nicht zuverlässig: Hallo lieber 1er-Fahrer, seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der Blinker im rechten Außenspiegel Aussetzer hat, schneller blinkt als...
  3. [E81] Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?
    Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?: Hallo zusammen, ich hatte mal nach der Waschstraße Wasser im linken SW. Dann ist mir das Xenon ausgefallen. Irgendwann ging es wieder und nach...
  4. [E81] Zentralverriegelung kein Blinken beim Verschließen.
    Zentralverriegelung kein Blinken beim Verschließen.: Seit einiger Zeit habe ich beobachtet, das beim Verriegeln Der Türen , Heckklappe usw keine Blinker das Verschließen optisch Anzeigen. Beim Öffnen...
  5. Scheibenwischer erste Stufe bleibt aus? Was kann das sein?
    Scheibenwischer erste Stufe bleibt aus? Was kann das sein?: Hey, mir ist vor 2 Wochen aufgefallen, dass ich meinen Scheibenwischer beim E87 Bj. 2004 nicht so nutzen kann wie ich möchte :D Vorweg... er hat...
