Schaltzentrum ausgebaut - Blinker und Wischer gehen nicht mehr
Diskutiere Schaltzentrum ausgebaut - Blinker und Wischer gehen nicht mehr im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Habe ein dickes Problem, habe mein altes Lenkrad Schaltzentrum ausgebaut und ein neues eingebaut. Jetzt funktioniert gar nichts mehr, Blinker und...
  1. Slurmy
    Slurmy 1er-Fahrer(in)
    21.02.2017
    55
    Habe ein dickes Problem, habe mein altes Lenkrad Schaltzentrum ausgebaut und ein neues eingebaut. Jetzt funktioniert gar nichts mehr, Blinker und Wischerhebel am Lenkrad zeigen keine Reaktion. Die beiden Scheibenwischer laufen jetzt in Dauerschleife. Hab das neue SLZ wieder ausgebaut und das alte drauf gemacht - selbes Spiel wie mit dem neuen. Was jetzt? Die zwei Kabel am Schaltzentrum habe ich sorgsam abgesteckt, ich kann mir nicht vorstellen dass da was kaputt gegangen ist. Muss da was codiert werden? Warum funktioniert dann das alte Schaltzentrum nun auch nicht mehr? Bin um jeden Rat dankbar, bin total am verzweifeln! Kann so ohne Blinker auch nicht zur Werkstatt fahren, muss dann wohl abschleppen im äußersten Fall.
  2. #2 Laguna85, 10.08.2019
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fan
    28.09.2014
    648
    132
    Grafschaft
    03/2019
    Klemm die Batterie mal für ne halbe Stunde ab, vielleicht hat sich was aufgehangen. Codiert muss das neue SZL auf jedenfall.
  3. Slurmy
    21.02.2017
    55
    Okay, werde ich mal versuchen. Allerdings funzt ja das alte SZL ebenfalls nicht (mehr).
  4. #4 spitzel, 10.08.2019
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.947
    383
    Naturpark Spessart
    06/2017
    War denn die Batterie ab bei der Aktion?
  5. Slurmy
    21.02.2017
    55
    Nein. Hat nichts gebracht die Batterie abzuklemmen, imemr noch derselbe Fehler
  6. #6 spitzel, 11.08.2019
    spitzel
    08.06.2009
    4.947
    383
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Nochmal die Stecker prüfen, ob alle richtig einrasten.
    UPZ gefällt das.
  7. Slurmy
    21.02.2017
    55
    Hab das Problem gefunden, eins von den vier Kabeln hat sich im Steckanschluß leicht gelöst, hab es wieder bis ganz nach unten reingeschoben, dann ging es wieder. Problem ist, dass das Kabel nicht richtig fest sitzt, bei leichtem Zug ist die Verbindung wieder gekappt. Habe das Schaltzentrum montiert dann war die Verbindung wieder weg, weil das Kabel in der Stellung zu straff sitzt. Wie kann ich das Kabel wieder befestigen? Das sind so Stecker wie hier:
    https://www.amazon.de/KFZ-ISO-Steckanschlüsse-lose-Kabelenden/dp/B0029Y3CFA/ref=asc_df_B0029Y3CFA/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=308837231229&hvpos=1o3&hvnetw=g&hvrand=140799544013744&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9068479&hvtargid=pla-562641786161&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=67008808772&hvpone=&hvptwo=&hvadid=308837231229&hvpos=1o3&hvnetw=g&hvrand=140799544013744&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9068479&hvtargid=pla-562641786161
  8. #8 spitzel, 11.08.2019
    spitzel
    08.06.2009
    4.947
    383
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Wenn du das passende Werkzeug zum aus und einpinnen hast, dann den Stecker tauschen. Wenn nicht in der Werkstatt tauschen lassen
  9. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.617
    288
    02/2013
    Werkstatt machen lassen über den stecker gehn die Airbagleitungen....
  10. hannez
    hannez 1er-Fahrer(in)
    15.01.2018
    160
    67
    Franken
    12/2013
    Also sry, aber so schaut der Stecker beim besten Willen nicht aus.
    Das sind die Stecker:
    Das sind Standard MQS Pins. Vermutlich ist nur die Feder etwas geplättet, das kann man vorsichtig wieder hinbekommen.
    Normal sollte aber auf keinem Kabel Zug drauf sein. Hast du das evtl falsch verlegt?
    Teddybearx25xe gefällt das.
Schaltzentrum ausgebaut - Blinker und Wischer gehen nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. [E87] Gebrauchte Wickelfederkasette/Schaltzentrum
    Gebrauchte Wickelfederkasette/Schaltzentrum: Hallo zusammen, mich habe mir vor kurzem ein neues Lenkrad gekauft, da mein altes sehr abgegriffen war. Davor hatte ich das normale Lederlenkrad,...
  2. Schaltzentrum BMW im Top Zustand
    Schaltzentrum BMW im Top Zustand: Biete hier ein Schaltzentrum an, inkl Verkleidung unter dem Lenkrad. Fahrzeug hatte zum Zeitpunkt des Ausbaus nur 30t km also Zustand fast wie...
  3. BMW 1er 3er F20 F21 F31 X3 F25 Schaltzentrum Lenksäule SZL Schleifring 9242282
    BMW 1er 3er F20 F21 F31 X3 F25 Schaltzentrum Lenksäule SZL Schleifring 9242282: [IMG] EUR 93,00 End Date: 05. Dez. 19:50 Buy It Now for only: US EUR 93,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Suche Schaltzentrum
    Suche Schaltzentrum: Hi, ich bin auf der Suche nach einem Schaltzentrum mit Tempomat und automatischem Wischen für einen e82. Falls jemand etwas für mich hat würde...
  5. BMW 1er 3er F20 F21 F31 X1 F25 Schaltzentrum Lenksäule SZL Schleifring 9253753
    BMW 1er 3er F20 F21 F31 X1 F25 Schaltzentrum Lenksäule SZL Schleifring 9253753: [IMG] EUR 72,00 End Date: 27. Nov. 21:27 Buy It Now for only: US EUR 72,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
