Schaltzeitpunkte...
Diskutiere Schaltzeitpunkte... im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Was wären die besten Schaltzeitpunkte beim 120d? Habe bis jetzt immer bei genau 4000 geschaltet, danach unterstützt der Turbo dochnet mehr oder?
  1. #1 KB-120D, 21.05.2010
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
  2. #2 Nolight, 21.05.2010
    Nolight
    Nolight 1er-Fan
    28.02.2010
    632
    Karlsruhe
    Oli
    Habe hier kürzlich gelesen, dass die maximale Leistung bei 4250rpm anliegt!
  3. #3 Dodo2312, 21.05.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    Hab nochmal geschaut. Laut BMW ist die max. Leistung bei 4000. Ich persönlich Dreh immer bis ca. 4250.
  4. #4 andi969, 21.05.2010
    andi969
    andi969 1er-Liebhaber(in)
    09.08.2009
    1.007
    Salzburg
    @KB-120D
    Wenn du dein Fahrzeug demnächst am Prüfstand abstimmen lässt, wirst du die optimalen Schaltzeitpunkte anhand des an der Drehzahl anliegenden Drehmoments erkennen. ;)
  5. #5 1ercruiser, 21.05.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    4500 ist schluss mit lustig, ab da kommt nicht mehr vom Turbo ;)
  6. #6 Dodo2312, 21.05.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    nene, ganz so einfach isses dann doch nicht. Wenn du des genau machen willst musst du ein Schaltpunktdiagramm erstellen. Also in welchem Gang liegt bei einer bestimmten Motordrehzahl das größere Raddrehmoment an.
  7. #7 andi969, 21.05.2010
    andi969
    09.08.2009
    1.007
    Salzburg
    Was spricht dagegen so eines zu machen?
    Anhand der Drehmomentkurve kannst du sehr gut die die Leistungsentfaltung des Turbos sehen und ab welcher Drehzahl er keinen "Bums" mehr bringt. Ein Schaltpunktdiagramm ist doch vollkommen übertrieben. Ausser man will 1/4 Meile fahren. Aber wer macht das schon mit nem 120d...:wink:
  8. #8 Dodo2312, 21.05.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    also ich mach das auch anhand der Drehzahl, in den kleinen Gängen ein bisschen mehr als in den hohen Gängen.
    Aber nur anhand der Nm Kurve kannste nicht so sehr viel sagen, weil bei ca. 3000rpm kommt das Raddrehmoment aus den Umdrehungen der Kurbelwelle.
    http://www.bimmertoday.de/wp-content/uploads/drehmomentdiagramm-x20d.jpg
    Da sieht man ganz gut, dass beim 120d das Drehmoment schon bei 3000rpm stark nachlässt. Du hast aber trotzdem noch die Beschleunigung durch Kurbelwellenumdrehungen. Ist jetzt blöd erklärt auf die schnelle, aber weisste was ich mein? Das beim Diesel ab 5000 nix mehr geht ist halt konstruktionsbedingt, da die Zündungen nicht mehr ordentlich durchgeführt werden können
  9. #9 andi969, 21.05.2010
    andi969
    09.08.2009
    1.007
    Salzburg
    Mir musst es nicht erklären, ich weiß wie's funktioniert.:wink:
    Meine Drehmomentkurfe sieht halt ein wenig anders aus. :mrgreen:
  10. #10 Dodo2312, 21.05.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    jo meine auch, ändert aber nix dran, wann die max. Leistung erzielt wird.
  11. #11 andi969, 21.05.2010
    andi969
    09.08.2009
    1.007
    Salzburg
    wenn man sie verschiebt schon! ;)
  12. #12 Dodo2312, 21.05.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    was hastn machen lassen, mehr Drehmoment nach oben raus? Meine is aktuell noch die gleiche wie Serie nur in mehr :)
    Wills aber vielleicht auch ändern lassen. Wann liegt denn bei dir die max. Leistung an?
  13. #13 sonofnyx, 22.05.2010
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Ich hab da mal heute Abend ein wenig herum gerechnet und eine Tabelle zusammengeschustert, die so ungefähr die optimalen Schaltfenster zeigen sollte. Da ich kein Physiker oder Ingenieur bin sind alle Angabe ohne Gewähr. Als Grundlage hab ich das Diagramm, das zuvor verlinkt wurde, verwendet. Das war zwar etwas grob, aber als grober Richtwert sollte das ausreichen.
    Der Tabellenkopf gibt die Motordrehzahl und das dabei etwa anliegende Motordrehmoment an, in der Drehmomentspalte folgen dann die Raddrehmomente, die zugehörigen Beschleunigungswerte (Grundlage waren 225/40R18 ) in m/s^2 (1g = 9,81m/s^2) und danach unter dem Subtitel "shift" hab ich die entsprechende Drehzahl im nächst höheren Gang eingetragen. Es sollte deutlich werden, dass man rein technisch gesehen am besten nach dem Schalten bei 1.750 min^-1 landen sollte, um dann das volle Maximaldrehmoment ausnutzen zu können. Das gilt allerdings nur so lange, wie man die einzelnen Gänge allein betrachtet. Die Beschleunigungswerte sprechen da eine andere Sprache. Wer genauere Werte hat - immer her damit!
    Hier gibt's die Tabelle.
    grobes Fazit daraus ist:
    I -> II ca. 4.500 min^-1
    II -> III ca. 4.500 min^-1
    III -> IV ca. 4.300 min^-1
    IV -> V ca. 4.300 min^-1
    V -> VI ca. 4.100 min^-1
    Wie gesagt - das ist jetzt alles Schulphysik, die schon etwas zurück liegt und ein wenig Recherche. Sollte da ein versierter User einen Denkfehler erkennen, dann bitte ich ihn mich darauf hinzuweisen - man will ja lernen.
  14. #14 Dodo2312, 22.05.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    Cool, endlich hats mal einer für den 120d gemacht :mrgreen:
    fantastisch!
  15. #15 sonofnyx, 22.05.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Hat denn mal jemand ein brauchbares, fein unterteiltes und "selbst" erstelltes Leistungsdiagramm? Je mehr man nach Leistungsdiagrammen sucht, desto unterschiedlicher fallen die Ergebnisse aus. Bisher sah das von Hamann Motorsport noch am brauchbarsten aus, aber da hat mich die Drehmomentkurve etwas irritiert. Sollte es denn wirklich sein, dass BMW so richtig schön flunkert beim Maximalendrehmoment, denn wenn ich mir das Diagramm von Hamann anschaue, dann werden die 350Nm nur um 2.000 min^-1 erreicht +-100 min^-1 und bei 3.000 min^-1 sind es dann "nur" noch um ca. 330Nm. Das von AC Schnitzer hingegen sieht nicht wirklich nach einer Messkurve aus, sondern wie grob errechnet (oder nur sehr grob gemessen und dann die Messpunkte mit Lineal verbunden) und das Hartge Diagramm hätte ein Raster gut vertragen - man könnte es zwar nachträglich noch reinsetzen, aber da kann ich auch gleich schätzen, wenn ich am Ende mit Lineal noch nachmessen soll.
    Oder kann mir jemand einen Leistungsprüfstand hier in Berlin empfehlen? Ich wollte eh einen Lauf machen, um meine These zu stützen, dass mein Motor nach oben streut.
  16. #16 Talantyr, 23.05.2010
    Talantyr
    Talantyr 1er-Fahrer(in)
    04.05.2010
    97
    Babtown
    :aufgeregt:
    Is das nichn bisschen arg hoch?
  17. #17 Marco83, 23.05.2010
    Marco83
    Marco83 1er-Fahrer(in)
    02.09.2007
    391
    Heilbronn
    sagen wir mal so... bis man sich im ersten gang überlegt hat ob man bei 4000 oder 4300 schaltet ist man eh schon bei 4500 :) das geht doch so -> Schwupps oh hoppla schon da.
    Wenn man ihn von der ampel wegzieh schaltet man eh nach Gefühl. Ich hatte zB wenn ich den ersten voll ausgenudelt hab schon ab und zu Probleme mit dem 2ten den ordentlich einzulegen. trotz Zwischengas und alles
    Marco
  18. #18 misteran, 23.05.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.762
    295
    Bad Kreuznach
    Wenn ich im Augenwinkel sehe, dass die Drehzahl bei 4000 ist, fang ich an zu schalten.
    Fuss erstmal an die Kupplung bewegen und die Hand an den Schalthebel, bis man dann schaltet ist die Drehzahl etwas weiter. :unibrow:
  19. #19 sonofnyx, 23.05.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Rein rechnerisch liegt im I bei 4.500 min^-1 immer noch mehr Drehmoment an als im II bei um 2.500 min^-1. Die Frage wäre nun halt auch noch, wann genau der Turbo nicht mehr wirklich mitkommt, denn das wäre natürlich auch tödlich für die Beschleunigung, wenn nach dem Schalten der Turbo erstmal wieder richtig in Gang kommen müsste. Außerdem sind natürlich die Schaltzeiten nicht berücksichtigt. Wer also bis zu einer Geschwindigkeit x beschleunigen will und z.B. eigentlich bei 4.100 min^-1 schalten müsste/sollte, x jedoch kaum höher ist als die derzeit gefahrene Geschwindigkeit und eigentlich im aktuellen Gang erreichbar wäre, dann kann man lieber weiter drehen bis 4.400 min^-1, als mit dem Schalten noch unnötig Zeit zu verlieren.
    Aber noch einmal die Frage - kann jemand einen Leistungsprüfstand in Berlin empfehlen, um mal handfeste und verwertbare Daten zu bekommen?
  20. #20 Strikersen, 23.05.2010
    Strikersen
    Strikersen 1er-Liebhaber(in)
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Ohhhh , was manche doch Ihrem Diesel für Quahlen auferlegen!:shock:
    Ein guter Grund, sich keinen gebrauchten 120d zu kaufen!:kaffee:
Schaltzeitpunkte...
Schaltzeitpunkte... - Ähnliche Themen
  1. [E82] Eure Schaltzeitpunkte der Gänge
    Eure Schaltzeitpunkte der Gänge: Hallo, mich würde mal interessieren wie ihr euren 123d so bewegt. Also bei welchen Drehzahlen bzw. Geschwindigkeiten ihr die Gänge normalerweise...
