Schaltwippen / Schaltpaddels nachgerüstet : Einbauanleitung
Diskutiere Schaltwippen / Schaltpaddels nachgerüstet : Einbauanleitung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Viel konnte man zu dem Thema in verschiedenen Foren lesen; über Kosten, wie kompliziert es ist und von BMW heisst es, daß es gar nicht geht....
  1. Anatol
    Anatol 1er-Interessent(in)
    12.07.2009
    Waterkant
    Man mag es ja kaum glauben, aber es geht und zwar viel einfacher als man denk und sogar ohne grossen Aufwand und Kosten in 20 min!
    Zunächst hatte ich das Lenkrad bei mir eingebaut. Dann habe ich zunächst versucht den originalen Weg zu gehen, durch Freischaltung durch die Werkstatt. Entgegen meiner Erwartung und der der Werkstatt funktionierten die Paddels nicht.
    Dies war deshalb verwunderlich, da die Kabel vom Lenkrad zur Bordelektronik zum Anschluss von Schaltwippen bereits angeschlossen waren, d.h. die Ports des Steckers an der Lenksäule waren schon belegt.
    Trotzdem erkannte die Automatik die Wippen nicht.
    Also muss eine Verbindung vom Stecker an der Lenksäule zum Wählhebel der Automatik gelegt werden.
    Was braucht man:
    Automatik (logisch)
    Lenkrad mit Schaltwippen (170-220 € bei Ebay)
    2x 1,5 m Kabel
    4x Quetschverbinder
    Ich werde in den nächsten Tagen eine bebilderte Einbauanleitung einstellen, mit allen Schritten und den Steckerbelegungen.
    Jedenfalls ist es derart simpel zu machen, daß man überrascht ist.
    Ich kann nun manuell mit den Wippen schalten und zwar im D-Modus wie auch im Sport-Modus.
    Klasse!
    Nachtrag: EINBAUANLEITUNG weiter unten!!!!
    Ivi gefällt das.
  2. Gambit
    Gambit 1er-Fan
    12.01.2009
    588
    TR, vorher MZG/SLS
    Alex
    Glückwunsch!
  3. #3 doug1987, 29.07.2009
    doug1987
    doug1987 1er-Liebhaber(in)
    18.10.2008
    1.311
    Oberfranken
    Respekt :)
  4. #4 derBarni, 29.07.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    nicht schlecht! mal wieder zeigt sich: nicht einfach aufgeben wenn man etwas haben will was "eigentlich" nicht geht! :D
    :respekt:
  5. #5 nici356, 29.07.2009
    nici356
    nici356 1er-Fanatiker(in)
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    Die Werksattt peilt es net und du muckelst es privat hin :shock:
    Hammerhart :oops:
  6. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    :respekt:
    Hier warten sicher Einige auf die Einbauanleitung ;)
  7. Anatol
    12.07.2009
    Waterkant
    Ich gebe mir Mühe die Anleitung heute oder morgen einzustellen.
    Wie bekomme ich eigentlich Fotos hier auf die Seite? Kann mir jemand Tipps geben?
  8. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=5240
    oder halt über www.bilder-hochladen.net und dann deine Email-Adresse eingeben, dann bekommst du sie zugesandt und musst nur noch die Links hier eingeben ;)
  9. #9 Muehlenmann111, 29.07.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Geht das auch ohne Automatik einfach nur zum anschauen? :lol:
  10. Anatol
    12.07.2009
    Waterkant
    Einbauanleitung Nachrüstung von Schaltwippen / Paddels
    EINBAUANLEITUNG:
    So , nun habe ich es geschafft:
    Die Einbauanleitung kann hoffentlich alles einigermassen erklären.
    Die folgenden Schritte müssten für alle 1er ( E87, E88, E82, E81 ) und alle 3er ( E90, E91, E92, E93) gelten:
    Einbauzeit: ca. 20-30 min
    Benötigte Teile:
    - Lenkrad mit Schaltwippen (um die 200 € bei Ebay)
    - 2x 1,5m Kabel
    - 4x Quetschverbinder
    - falls das Lenkrad zwar mit Schaltwippen aber ohne Multifunktionstasten ausgestattet ist, können die alten MF-Tasten nicht verwendet werden, da sie nicht für den Anschluss der Schaltwippen vorbereitet sind.
    Dann benötigt man die MF-Tasten mit der Bestellnummer 61319123287 (ca. 87,00 €)
    1. Lenkrad demontieren
    - Batterie abklemmen
    - Airbag ausbauen
    - Mit nem breiten Schraubenzieher in die Einkärbungen rechts und links auf der Rückseite des Lenkrades stechen, Schraubendreher um 90 Grad drehen, drücken und Airbag ausklipsen.
    - Im Lenkrad: Airbag-Stecker entfernen und kleine Torx-Schraube für braunes Kabel lösen
    [​IMG][/url]
    - Lenkrad demontieren
    [​IMG][/url]
    - Lenksäulenverkleidung auseinander clipsen
    [​IMG][/url]
    2. Wählhebel
    - Blende vom Navi-Controller mit Scheckkarte aushebeln
    - Wählbebelblende aushebeln und aufklappen
    3. Kabel verlegen
    Im Grunde müssen nur zwei Kabel von der Lenksäule zum Wählhebel gezogen und angeschlossen werden.
    - Kabel vom Bereich des I-Drive-Controllers linksseitig der Mittelkonsole verlegen und unter die Kunststoffabdeckung drücken.
    [​IMG][/url]
    Im Bereich der Lenksäule können die Kabel nach oben zum Schleifring geführt werden.
    - grossen Stecker an Lenksäule lösen und öffnen
    [/img][​IMG][/url]
    - Steckerbelegung:
    Port 2 gelb / schwarz
    Port 4 gelb / weiss
    [​IMG][/url]
    - beide Kabel mittels Quetschverbinder durch die zuvor gelegten zwei Kabel anzapfen
    [​IMG][/url]
    - andere Kabelenden an blauen Flachstecker neben dem Wählhebel mit Quetschverbinder anschliessen
    [​IMG][/url]
    Steckerbelegung:
    Port 2 (lila)
    Port 3 (blau)
    Auf dem Bild ist zusehen, daß die Kabel nur ins Gehäuse geschoben worden sind. Somit kann man zunächst ausprobieren, wie man die Schaltwippen benutzen möchte: Ob beim Drücken der Paddels rauf- oder runtergeschaltet wird. Ich habe mich für die Originallösung entschieden: Schaltwippe ziehen; raufschalten.
    4.
    - Alle Abdeckungen (Lenksäule und Wählhebel sowie Abdeckung Controller) wieder einclipsen.
    - Lenkrad mit Schaltwippen anbauen.
    - Multifunktionstasten einsetzen, Stecker der Schaltwippen jeweils anschliessen
    - Stecker der Multifunktionstasten mit Schleifring verbinden
    - Airbag einbauen und anschliessen
    - Batterie anklemmen
    - losdüsen
    - Fertig!
    - Es ist kein Freischalten durch die Werkstatt nötig!
    Alle Funktionen durch die Schaltwippen sind wie bei der Originalausstattung vom Werk. Die Automatik ist weiter vom Wählhebel zu bedienen oder über die Wippen.
    - Im Übrigen kann man ganz einfach das Schalten der Wippen individuell anpassen, in dem die Kabel der beiden Wippen im Lenkrad zu den Multifunktionstasten einfach umgepolt werden. So kann man mit der rechten Wippe z.B. rauf- und mit der linken Wippe runterschalten.
    - Ich möchte noch anmerken, dass in einigen Foren die Rede davon ist, daß man den Einbau auch vornehmen kann, in dem nicht die Kabel verlegt werden, sondern eine Freischaltung der Elektronik ausreichen würde. Das habe ich mit meinem Händler versucht. Es funktioniert aber nicht!
    Der Händler hat sich sehr viel Mühe gegeben und einiges für mich herausgefunden. Das war eine grosse Hilfe!
    Viel Spaß!
  11. #11 BMWlover, 02.08.2009
    Nicht schlecht! Viel Spass damit :wink:
  12. #12 betty73, 02.08.2009
    betty73
    betty73 Guest
    dito + klasse Leisung! Ich ziehe meinen Hut :wink:
    Marco
  13. #13 BMWSauber, 02.08.2009
    BMWSauber
    BMWSauber 1er-Fahrer(in)
    19.02.2009
    258
    Mich würde mal interessieren, wie das Lenkrad aussieht! Haste mal ein Bild vom Endergebnis?
  14. #14 BMWlover, 02.08.2009
  15. #15 BMWSauber, 02.08.2009
    BMWSauber
    19.02.2009
    258
    @Marco: Danke!!!! Sieht geil aus! Schade das ich kein Automatik habe. :cry:
  16. #16 BMWlover, 02.08.2009
    Was mich aber an den Wippen stört, das man immer durch drücken runterschaltet bzw. durch ziehen hochschaltet.
    Normal schaltet man halt links runter und rechts hoch, wie es auch bei den M Modellen ist...
  17. #17 Turbo-Fix, 02.08.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    super gemacht :respekt:
  18. Anatol
    12.07.2009
    Waterkant
    @ BMWSauber und BMWlover
    Nur zur Klarstellung: Das Lenkrad ist ein M-Sportlenkrad
    Ivi gefällt das.
  19. #19 BMWSauber, 02.08.2009
    BMWSauber
    19.02.2009
    258
    Sieht wirklich gut aus! Respekt
  20. myild
    myild 1er-Profi
    29.01.2006
    2.170
    GEIL !!!!
    was meinst kann man in den 118d Getriebe ein 123d Motor einbauen ? :?:
Thema: Schaltwippen / Schaltpaddels nachgerüstet : Einbauanleitung
  1. schaltwippen nachrüsten
  2. bmw f30 schaltwippen nachrüsten
  3. bmw schaltwippen nachrüsten
  4. bmw e90 schaltwippen nachrüsten,
  5. f30 schaltwippen nachrüsten,
  6. e90 schaltwippen nachrüsten anleitung,
  7. bmw e82 schaltwippen,
  8. bmw e91 schaltwippen nachrüsten,
  9. bmw e92 schaltwippen nachrüsten,
  10. e90 schaltwippen nachrüsten,
  11. e93 schaltwippen nachrüsten,
  12. bmw f31 schaltwippen nachrüsten,
  13. kann man schaltwippen nachrüsten,
  14. schaltwippen e87,
  15. bmw e90 lci schaltwippen nachrüsten,
  16. schaltwippen einbauen,
  17. bmw f10 schaltwippen nachrüsten,
  18. bmw f01 schaltwippen nachrüsten,
  19. bmw f30 schaltwippen,
  20. bmw schaltwippen widerstand ,
  21. e90 m lenkrad schaltpaddel nachrüsten,
  22. lenkradtasten e90 lci schaltwippen,
  23. lenkrad mit schaltpaddel,
  24. e87 schaltwippen nachrüsten,
  25. pinbelegung schaltwippen
Schaltwippen / Schaltpaddels nachgerüstet : Einbauanleitung - Ähnliche Themen
  1. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
  2. [Verkauft] BMW Schaltwippen M-Sportlenkrad
    BMW Schaltwippen M-Sportlenkrad: Verkaufe hier meine BMW Schaltwippen. Habe sie aus meinem BMW F22 M235i mit Sportautomatik und M-Sportlenkrad voll funktionsfähig ausgebaut....
  3. [F20] Biete für den F20/F21 Schaltwippen an
    Biete für den F20/F21 Schaltwippen an: Hallo, biete hier an Schaltwippen für den F20/F21. Zustand einwandfrei ! ; VB 60€ inkl. Versand[ATTACH] [ATTACH]
  4. Schaltwippen M2/M3/M4
    Schaltwippen M2/M3/M4: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Schaltwippen aus den oben genannten M-Modellen. Hat da jemand etwas anzubieten? Beste Grüße Kevin
  5. [Verkauft] BMW M-Sportlenkrad Spange komplett mit Schaltwippen
    BMW M-Sportlenkrad Spange komplett mit Schaltwippen: Verkaufe hier meine BMW M Sportlenkrad Verkleidung komplett mit Spange vorne Verkleidung hinten und den Schaltwippen für Automatikfahrzeuge. Das...
