Schaltwegeverkürzung vom Z4 2,5
Diskutiere Schaltwegeverkürzung vom Z4 2,5 im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi! Mal ne Frage an die Experten POlivier und Co. Passt das Schaltgestänge vom Z4 2,5 in einen 116i 5-Gang? Wäre super wenn mir da jemand...
  1. #1 schranzbird, 23.06.2009
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Hi!
    Wäre super wenn mir da jemand Auskunft zu geben könnte.
    schranzbird
  2. P0114
    1.378
    Passt. Ob das allerdings ein Schaltwegverkürzung macht, weiß ich nicht, kenne die Dimensionen der beiden Gestänge nicht.
  3. #3 schranzbird, 24.06.2009
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Vielen Dank POlivier.
    Das hier habe ich gefunden. Wie lang das vom 1er ist weiss ich auch nicht.
    schranzbird
  4. Zantos
    Zantos 1er-Fahrer(in)
    15.06.2009
    73
    Na dann nimm aber am Besten den vom Z3 M.
    Den hatte ich damals auch in meinen E36 eingebaut.
    Wenn BMW mit dem Einser kein neues System entwickelt hat, sollte das damit funktionieren.
    Nicht von der Länge der einzelnen Hebel abschrecken lassen, denn je länger der Hebel unterhalb der Umlenkung ( Kugelkopf ) ist, desto kürzer sind anschließend die Schaltwege!
  5. webbi
    webbi 1er-Interessent(in)
    04.09.2008
    24
    was kostet denn so ein gestänge beim freundlichen?
  6. Zantos
    15.06.2009
    73
    Hmm, gute Frage...
    Ist schon ne Weile her.
    Ich meine um die 30€ waren das damals - allerdings mit Mitarbeiterrabatt :-)
  7. Zantos
    15.06.2009
    73
    Also, nach langem hin und her rechnen habe ich mir nun einen Schalthebel vom Z4 3,0 eingebaut.
    Ist der genialste Kompromiss aus knackig kurzen Schaltwegen und einem "kurzen" Schalthebel.
    Sieht wirklich prima aus und schaltet sich extrem sportlich!
    Und der Preis ist auch OK. 55€ incl. neuem Kunststoff-Lager (das Alte geht beim Ausbau kaputt) ist nicht wirklich teuer,wenn man bedenkt,was der Performance Kostet,der dann noch nicht einmal wesentlich kürzere Schaltwege hat! :-P
    Klar,etwas handwerkliches Geschick ist schon vorausgesetzt..... ;-)
  8. #8 schranzbird, 18.08.2009
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Danke für die info 8)
  9. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Wäre wirklich interessant, wie die Geometrie bei den PP Schaltwegeverk. ist. Der auf den Bildern sichtbare Wert sagt es wohl aus.
  10. Zantos
    15.06.2009
    73
    Also ich hab den PP Schalthebel mit den vom Z4 3,0 verglichen.
    Der PP ist definitiv länger!
  11. webbi
    04.09.2008
    24
    hey, passte der vom z4 3.0 problemlos ohne irgendwelche "umbauaktionen"???
  12. Zantos
    15.06.2009
    73
    Da der originale einen kleinen Knick nach hinten macht,muß der vom Z4 3,0 dementsprechend leicht nach hinten gebogen werden. Ist aber durchaus kein Hexenwerk. Schraubstock,was zum Verlängern (Rohr o.ä.) und etwas Geschick,dann wirds schon klappen ;-)
  13. kiraz
    kiraz 1er-Fahrer(in)
    28.09.2009
    58
    irgend wie blicke ich da nicht mehr durch, ist nun so ein schalthebel vom Z4 in den 116i verbaut worden ??
    Ich fahre einen 118i und würde mir gerne auch so eine schaltwegverkürzung zulegen.
    Welche teile brauche ich da???
  14. Zantos
    15.06.2009
    73
    Hmm,
    ob ein solcher Schalthebel schonmal in einen 116i verbaut wurde kann ich nicht sagen.
    In meinem 118d verrichtet er anstandslos sein Werk ;-)
    Du brauchst dafür:
    25117543193 (Schalthebel)
    25111220600 (Lager)
  15. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Lässt sich der soo leicht biegen? Schaut ja auf den Bildern recht massiv aus...
  16. Zantos
    15.06.2009
    73
    Hmm, was heißt "leicht"?
    Das ist auslegungssache, was man als leicht betrachtet ;-)
    Mal angenommen, jemand der kaum was von Technik versteht, deswegen den alten Hebel in einer Werkstatt ausbauen lässt und den neuen ebenfalls in einer Werkstatt wieder einbauen lässt, der wird mit dem Biegen mit Sicherheit so seine Probleme haben und das Teil schlichtweg verscheißen.
    Aber wer sich den Aus- und Einbau selbst zutraut, keine 2 linken Hände hat (und dabei meine ich nicht jene, die glauben alles zu können), einen vernünftigen Schraubstock und ein passendes "Rohr" zum Biegen zur Verfügung hat, der sollte das wohl hinbekommen.
    Ich hab bis dato 2 von diesen Dingern angepasst, einmal für nen E36 und einmal für meinen einser. Hat auf Anhieb geklappt! ;-)
  17. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    tja, ein und ausbauen ist kein Problem, aber woher das passende Stahlrohr nehmen... :kratz:
  18. Zantos
    15.06.2009
    73
    Also darüber hab ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, daß nicht jeder im Keller oder der Garage irgendwelche Stahlrohre hat...
    Hab davon jede Menge rumliegen.
    Es muß ja nicht unweigerlich ein Stahlrohr sein. Hier ist Kreativität gefragt ;-)
    Vielleicht hat ja ein Nachbar was passendes?!
    Muß ja nur oben über den Schalthebel passen und lang genug sein, um eine gute Hebelwirkung beim Biegen zu erreichen.
    Ach, Dir fällt da schon was ein ;-)
  19. kiraz
    28.09.2009
    58
    ich habe jetzt auch einen 118i und der schaltweg ist wirklich sehr lang,habe vor kurzem einen 118i mit bj 2009 gefahren und der wesentlich kürzer.
    So meine frage hat jetzt einer von euch schon so einen originalen schaltgestänge schon verbaut wenn ja von welchem modell .
    Ich habe jetzt hier ein link von der firma schmiedemann ,hat die vieleicht schon einer von euch verbaut ?? weil da kann mann auch noch die länge des schalthebels auch noch einstellen und laut hersteller kann mann den schaltweg von 30%-60% verändern.
    Schmiedemann
  20. Zantos
    15.06.2009
    73
    Der Schalthebel ist vom neuen Modell kürzer, der Schaltweg nicht.
Thema: Schaltwegeverkürzung vom Z4 2,5
  1. z4 2 5 schalthebel
Schaltwegeverkürzung vom Z4 2,5 - Ähnliche Themen
  1. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  2. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
    Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI: http://www.ebay.de/itm/Sitzmodul-1er-3er-E81-E87-X1-X5-X6-Z4-MINI/173101493709
  5. Den 120D e87 als T-Car zu meinem BMW Z4 E86
    Den 120D e87 als T-Car zu meinem BMW Z4 E86: Hey hallo, kurze Vorstellung vorab meinerseits. Seit knapp einer Woche bin ich Besitzer eines BMW 120D Bj. 05/2004, also den M47 Motor....
