[E87] Schaltung schwergängig und Kupplung ruckelig
Diskutiere Schaltung schwergängig und Kupplung ruckelig im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi bin Tobi 31 aus Hamburg und haben seit 1 Woche einen e87 130i Bj. 2006 mit 6Gang 80T gelaufen. Hatte vorher einen Audi TT Quattro 1,8T mit...
  1. #1 Tobi130i, 31.08.2013
    Tobi130i
    Tobi130i 1er-Fahrer(in)
    30.08.2013
    67
    HH
    03/2006
    Tobi
    Hi bin Tobi 31 aus Hamburg und haben seit 1 Woche einen e87 130i Bj. 2006 mit 6Gang 80T gelaufen. Hatte vorher einen Audi TT Quattro 1,8T mit 6Gang und genau da sind mir jetzt doch zwei Sachen aufgefallen:
    1. Schaltung ist sehr harkelig und man hat beim Gangwechsel öfter mal einen kleinen Widerstand oder ein leises klacken, kenn ich so vom Audi nicht da flutschte es viel leichter und ohne klack. Es fühlt sich ein bisschen so an als würde man die Kupplung nicht richtig treten und das Getriebe noch nicht ganz synchron wäre. Ist das ein Defekt oder normal bei BMW?
    2. Ich bin kaum in der Lage ruckfrei zu Schalten , das Auto mach beim einkuppeln fast immer einen kleinen Ruck , ein fließender Übergang zwischen den Gängen gelinkt da kaum. Bin ich zu Blöd? oder ???
    Fehlerspeichen sagt nix in der Richtung.
    Man merkt auch eine leichte Bewegung des Motor beim Schalten im Wagen, vielleicht Motorlager defekt?
    Danke für eure Hilfe
    Tobi
  2. samedi
    samedi 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    86
    Kreis HX
    130i (FL)
    12/2007
    Glückwunsch zum 130i :)
    zur Schaltung, ja sie ist ein wenig hakelig und will fest angepackt werden, ist bei 130i so. VAG/Audis schalten sich komplett anders find ich. Bei Schalten sollte auch mit ein wenig Präzision geführt werden, sonst er will nicht so recht rein.
    Die Kupplung hat so ein CDV (clutch delay valve) was die Kupplung beim zu schnellen/harten Einkuppeln schützen soll. Leider ergibt sich dadurch ein nicht immer gleicher Schleifpunkt. Besonders von Gang 1 in 2 ohne Rucken zu schalten bedarf schon ein wenig Übung. Einfach mit bissel mehr Gefühl kuppeln.
    Das CDV kann man wohl auch ausbauen, musst mal im Forum suchen.
  3. #3 Tobi130i, 31.08.2013
    Tobi130i
    30.08.2013
    67
    HH
    03/2006
    Tobi
    Danke für die Info, über das CDV hab ich auch gerade gelesen :-) das werd ich gleich mal testen.
    Gibts da Ein und Ausbau Tipps? Oder kommt man da gut ran... Na ja ich guck mir das erst mal an bei mir.
    Sollte nicht das Problem sein.
  4. #4 macerna, 31.08.2013
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    767
    250
    Buxtehude
    09/2005
    Ich bin vom Golf auf den 1er umgestiegen Habe das Gleiche bemerkt. Jetzt, nach ein paar 1000km klappt es auch bei mir ruckfrei! :)
  5. samedi
    06.03.2012
    86
    Kreis HX
    130i (FL)
    12/2007
    Mich hat letztens, als ich mit meinen Lambdasonden Problem in der Werkstatt war, ein Angestellter von denen mit meinem Auto zur Arbeit weitergefahren. Ich dachte der tötet mein Auto. Er meinte nur, der hat aber ne zornige Kupplung :haue:
    Niewie84 gefällt das.
  6. MH130
    MH130 1er-Fahrer(in)
    25.02.2013
    315
    22
    Eifel/Laufeld/Wittlich
    04/2013
    Marcel
    So ging es mir auch als ich das erste mal mit meinem gefahren bin.:mrgreen:
    Die Kupplung ist echt manchmal ganz schön bockig:icon_smile:
    Hackeliges Getriebe gibts bei BMW immer inkl.........
  7. #7 powercar130, 01.09.2013
    powercar130
    powercar130 1er-Fan
    27.04.2006
    655
    139
    Raum Südschwarzwald
    04/2006
    Ja - das ist leider so...! Ich kenne bei BMW nur schwergängige-/etwas "knöcherne" Schaltungen- insbesondere vom ersten in zweiten Gang (zumindest beim E36 war es nicht anders)
    Ist für mich auch immer wieder ein Rätsel, warum BMW dies nicht so hinbekommt, wie es andere Hersteller vormachen - eigentlich Schade!
  8. #8 Muhviehstar, 01.09.2013
    Muhviehstar
    Muhviehstar 1er-Fahrer(in)
    14.06.2009
    249
    09/2005
    CDV ausbauen hat bei mir nix gebracht. es ist weiterhin nicht möglich ohne ruckeln einzukuppeln:angry:
  9. MH130
    25.02.2013
    315
    22
    04/2013
    Marcel
    Wir sind auf Ewigkeiten als Fahranfänger verdammt.......:mrgreen:
  10. #10 Tobi130i, 01.09.2013
    Tobi130i
    30.08.2013
    67
    HH
    03/2006
    Tobi
    so CDV ist draußen und viel besser ist es leider nicht :-(
    war auch echt kniffelig mit dem Entlüften der Kupplung, Vorratsbehälter musste ganz voll sein und selbst dann musste man 10 mal pumpen, Pedal unten halten und dann unten am Getriebe den Nehmerzylinder 1/4 Umdrehung auf und wieder zu und das ganze dann locker 10mal besser 20mal bis das Pedal auch wieder ab dem ersten 1-2cm die Kupplung betätigt.
    Hab 250ml Dot4 nachgekippt/gebraucht dafür , leider schreib BMW ja auch da nicht drauf was rein soll , so wie es jeder andere Hersteller tut :evil:
    Nach dem Ausbau CDV war die Kupplung total Tod, nach jedem entlüften kam der Druckpunkt dann 1cm höher.
    Man sollte auf jeden Fall zu zweit sein, sonst ist es ein Krampf :-)
    Hab das CDV-Plastik Ventil komplett weggelassen und nicht modifiziert.
    Einfach die 2 Klammern entfernen , Ventil raus und die beiden Leitungen wieder zusammengesteckt 1 Klammer drauf, fertig.
    Danke für die Tipps und Meinungen
    Gruss Tobi
  11. #11 jack_daniels, 03.09.2013
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.067
    87
    Schaffhausen
    05/2015
    Bei mir hat's auch ne gewisse Gewöhnungszeit gebraucht. Mitlerweile funktioniert's 1a, also schön fliessender übergang ohne Ruckeln.
    Die knochige Schaltung habe ich ebenfalls, besonders beim Schalten vom 2. in den 3. Gang. Manchmal fühlt sich das an als würde man ohne zu kuppeln Schalten. Sorgen mach ich mir aber deswegen keine und den Spass lass ich mir auch nicht nehmen. Gerade mit der Schaltwegsverkürzung mach dieses "gewaltsame" Schalten richtig Spass. verweichlichte Fahrzeuge gibt es schon zu genüge. :mrgreen:
  12. Kwist
    Kwist 1er-Interessent(in)
    27.04.2019
    26
    Karlsruhe
    123d Cabrio
    01/2010
    Vladimir
    Hallo in Runde,
    weißt jemand ob CDV beim 123d Bj 2010 auch verbaut wurde?
  13. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.231
    4.311
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Wurde es
    Kwist gefällt das.
  14. Kwist
    27.04.2019
    26
    Karlsruhe
    123d Cabrio
    01/2010
    Vladimir
    Danke,
  15. #15 mixraffi, 04.03.2020
    mixraffi
    mixraffi 1er-Fahrer(in)
    22.06.2018
    124
    34
    01/2006
    Habs gerade ausgebaut beim 130i, merke aber nicht einen Tag/Nacht-Unterschied ehrlich gesagt.
  16. Kwist
    27.04.2019
    26
    Karlsruhe
    123d Cabrio
    01/2010
    Vladimir
    ich habe gestern ausgebaut. Ein unterschied macht sich beim schalten von 1en in den 2ten Gang bemerkbar. Ansonsten ist alles wie gehabt. Aber beim anfahren und in ersten beiden Gängen ist es deutlich angenehmer geworden.
Thema: Schaltung schwergängig und Kupplung ruckelig
  1. bmw schaltung schwergängig
  2. bmw e87 schaltung schwer
  3. bmw schaltung hakt
  4. erster und zweiter gang hakt e91,
  5. bmw e87 schltet sich schwer,
  6. bmw 116i motor nach hoch schaltung,
  7. 116i zu weiche motorlager ,
  8. 130i kupplung schwer,
  9. BMW 116i e86 gänge schwergängig,
  10. e87 schaltgestänge ausbauen,
  11. 116i schaltgestänge ausbauen,
  12. bmw e91 getriebe schaltet schwergängig,
  13. bmw 1er e87 kupplungspedal scher hackt,
  14. bmw e36 schaltung hakelig,
  15. bmw motorlager defekt kupplung,
  16. bmw m135i schaltung hakt,
  17. bmw 130i welche kupplungen,
  18. bmw 1er schaltung schwergängig kupplung,
  19. bmw 118d Kupplungspedal schwergängig,
  20. bmw 130i kupplung und getriebe ?,
  21. bmw 130i kupplung kosten,
  22. bmw e87 3 gang schwergängig,
  23. bmw e91 schaltung schwergängig,
  24. bmw 116i nach schaltung von 2 auf 3,
  25. schaltung bmw hakt
Schaltung schwergängig und Kupplung ruckelig - Ähnliche Themen
  1. [F20] Klappern Schaltung
    Klappern Schaltung: [MEDIA]Liebe Community, ich habe seit ca 1 Jahr ein Problem mit meinem 116d Baujahr Dezember 2017. Ich habe schon alle Foren durchsucht aber nie...
  2. Interieurleisten Schaltung und Aschenbecher
    Interieurleisten Schaltung und Aschenbecher: Suche für E88: Blende Schaltung Blende Aschenbecher oder Ablagefach In Alu Akzentschliff oder Glacier Silber oder Silber glänzend Müsste aus...
  3. Interieurleisten Schaltung und Aschenbecher
  4. starke Vibration im Leerlauf, schwergängige Schaltung
    starke Vibration im Leerlauf, schwergängige Schaltung: Servus zusammen, ich bin schon seit ner Stunde dabei das Forum abzusuchen - find aber leider nicht das passende... als ich gerade mit meinem...
  5. [E88] Schaltung schwergängig?Normal ?
    Schaltung schwergängig?Normal ?: Hey, Ich fahre einen 120D E88 Bj 2008/08 Schaltgetriebe mit 161tkm. Bin sehr zufrieden und liebe mein Auto nur mich stört etwas die Schaltung....
