Schaltung Problem 1. und 2. gang
Diskutiere Schaltung Problem 1. und 2. gang im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo, hab ein problem mit einem 118d baujahr 11/2007. und zwar folgendes: wenn des auto über nacht steht und ich in der früh losfahren will,...
  1. #1 089ebir, 28.11.2013
    089ebir
    089ebir 1er-Interessent(in)
    06.09.2012
    13
    hallo,
    und zwar folgendes:
    wenn des auto über nacht steht und ich in der früh losfahren will, hab ich ein problem beim schalten.
    Fahre im 1. Gang - Kuppel aus - will den 2.Gang einlegen dann kommt ein GRRRR geräusch ( sry weiß nicht wie ichs anders beschreiben soll)
    aber sobald des auto ein bisschen wärmer wird passiert das nicht mehr. also nur vll auf den ersten 2 km.
    Was könnte das sein ? Kupplung, CDV, Getriebe ?!?!:roll:
  2. #2 welle68, 28.11.2013
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    schalte einfach über n (also nicht dann gang gerade durchziehen)
  3. #3 VictimOfMyOwn, 28.11.2013
    VictimOfMyOwn
    VictimOfMyOwn 1er-Fahrer(in)
    11.08.2013
    70
    Harz
    Dennis
    hi ho...
    klingt das geräusch denn nach getriebe/zahnrad-salat und tritt es auf, wenn du den 2ten reindrückst ? könnte die kupplung sein...oder vllt. auch ein völlig falsches getriebeöl was mit den sinkenden temperaturen jetzt nicht klar kommt.
    könntest auch mal versuchen...kuppeln, 1ten raus, kupplung kommen lassen, wieder kuppeln und dann den 2ten einlegen. evtl. ist es dann besser...und wenns nur vom 1ten -> 2ten so ist könnten es defekte synchronringe sein.
    ich mutmaße aber nur.
    mfg
  4. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Ich habe genau das gleiche Problem bei kalten Temperaturen. Mein :) meinte dazu, dass es am kalten und somit zähen Getriebeöl liegt und ich mir keine weiteren Gedanken machen soll.
  5. #5 089ebir, 28.11.2013
    089ebir
    06.09.2012
    13
    es kann doch nicht sein das das normal ist und nur am getriebeöl liegt - als der 1er neu war hat er das bestimmt nicht gemacht?!
    Kann man ein anderes Getriebeöl einfüllen, das auch die kalten Temperaturen mag ?
    Gibts da irgendwas ?
  6. BMW³
    BMW³ 1er-Fahrer(in)
    28.10.2013
    149
    Nähe Stuttgart/Tübingen
    05/2010
    Klar sagt dein :icon_smile: sowas, weil eine neues Getriebe/Kupplung bringt
    mehr €uronen in die Kasse als ein Getriebeölwechsel.
    Aber, was ist da denn dann schiefgelaufen.
    Das darf nicht sein, das da Öl drin ist, welches nicht mit tiefen Temps. klar
    kommt.
    Da muss dannach geschaut werden.
    Das die Schaltung bei ordentlichen Minusgraden nicht ganz so elegant läuft
    ist bis se warm ist, ist eine Sache, aber wenn da schon Geräusche kommen
    die nicht sein sollten, ist das ne andere Hausnummer.
  7. #7 089ebir, 28.11.2013
    089ebir
    06.09.2012
    13
    wurde bei den betroffenen ein getriebeölwechsel gemacht oder is bei euch immer noch das erste öl drin?
    Welche Öl sollte man nehmen bzw. woran könnte es liegen ?
  8. BMW³
    BMW³ 1er-Fahrer(in)
    28.10.2013
    149
    05/2010
    Welches Getriebeöl bringt man beim :icon_smile: in Erfahrung.
    Am besten auch mal zu nem anderen gehen und das Problem schildern.
  9. #9 CSchnuffi5, 28.11.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
  10. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Bei mir ist noch das erste drin. Ich habe mich damit jetzt einfach abgefunden. Wenn es besonders kalt ist, versuche ich auf den ersten Metern den zweiten Gang nur seeehr vorsichtig einzulegen.
  11. #11 089ebir, 28.11.2013
    089ebir
    06.09.2012
    13
  12. #12 CSchnuffi5, 28.11.2013
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    Keine Ahnung ich bekam direkt ein neues Getriebe.
    Und Seitdem ist absolute Ruhe und die Probleme gab es nicht wieder.
  13. #13 089ebir, 28.11.2013
    089ebir
    06.09.2012
    13
    mhhh. ja neues getriebe ist schwierig. keine garantie mehr.
    würds lieber mal über ein anderes öl probieren. nur kenn ich mich da gar nicht aus beim getriebeöl.
    welches sollte man nehmen ?
Thema: Schaltung Problem 1. und 2. gang
  1. 1 bmw 1 2 gang macht geräusche
  2. schaltung 2. gang corsa e
  3. 320d gangschaltung von 1 auf 2
  4. 1 gang Problem ,
  5. bmw 116d e87 macht ein geräusch beim schalten vom 1 ten in 2ten gang,
  6. bmw 116 schaltug problem
Schaltung Problem 1. und 2. gang - Ähnliche Themen
  1. Versicherungskosten mit Stage 1
    Versicherungskosten mit Stage 1: Guten Abend Freunde der flotten Fortbewegung, hat jemand relativ aktuelle Informationen, wie Versicherer auf eine eingetragene...
  2. Suche Carly Adapter gen 1
  3. [Verkauft] Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS
    Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS: Hallo, ich verkaufe hier meinen Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS Der Adapter funktioniert ohne Probleme. Ich habe ihn am...
  4. [Verkauft] Nikon AF-S DX NIKKOR 18–300 mm 1:3,5–6,3G ED VR Objektiv
    Nikon AF-S DX NIKKOR 18–300 mm 1:3,5–6,3G ED VR Objektiv: [ATTACH] Biete mein tolles Objektiv (original Nikon) an. Die Daten ergeben sich aus dem Titel. Ich habe das Objektiv an meiner Nikon D3100...
  5. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
