Schaltsack macht Geräusche
Diskutiere Schaltsack macht Geräusche im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, also wenn ich mich richtig erinnere, gab es dieses Thema schon mal, aber ich finde es gerade nicht. Beim Schalten in den vierten und...
  1. #1 Geronimo82, 30.09.2018
    Geronimo82
    Geronimo82 1er-Interessent(in)
    14.05.2018
    also wenn ich mich richtig erinnere, gab es dieses Thema schon mal, aber ich finde es gerade nicht. Beim Schalten in den vierten und sechsten Gang knackt bei meinem 1er der Schaltsack. Nicht unbedingt laut aber doch störend. Der Schaltsack wirft eine kleine Falte, die dann mit einem Plopp wieder rausgeht.
    Den Schaltsack habe ich heuer getauscht, denn das Leder (?) hatte eine kleine Schadstelle, aber der neue macht das gleiche Geräusch. Auf verschiedenen Bildern gebrauchter Schaltknäufe sieht man deutlich ein Filzband. Wird das von BMW evtl. angebracht um dieses Geräusche zu verhindern?
    Ich habe euch ein Bild angehängt. Auf der linken Seite kann man links ein Filzband auf der Naht erkennen. Aber was verbauen die für ein Band? Wird ja nicht alles dort halten.
    Beste Grüße
    Gerhard
  2. #2 Geronimo82, 25.05.2019
    Geronimo82
    14.05.2018
    den Schalthebel inklusive Schaltsack habe ich inzwischen ausgetauscht. War eh nicht mehr der schönste. Der neue macht aber das gleiche Geräusch. Schaltet man in den vierten oder sechsten Gang, entsteht rechts hinten eine Falte, auf dem zweiten Bild deutlich zu erkennen, die sich dann mit einem Ploppen auflöst. Betrachtet man den Schaltsack von unten zeichnet sich dort bereits diese Falte etwas ab.
    Hat jemand eine Idee wie man das leise bekommt?
    Beste Grüße
    Gerhard
  3. #3 borginho, 30.05.2019
    borginho
    borginho 1er-Interessent(in)
    20.05.2016
    Frankfurt
    04/2019
    Moin, gibt es etwas Neues?
  4. #4 Geronimo82, 10.06.2019
    Geronimo82
    14.05.2018
    ja. Ich konnte das nervige Geräusch mittels Gewebeband (TESA Gewebeband für Kabelbäume) abstellen. Die Falte zeichnete sich ja bereits etwas ab. Auf die Stelle habe ich einfach etwas Klebeband aufgeklebt. Die Falte ist jetzt bei weitem nicht mehr so stark ausgeprägt und kann sich auch nicht mehr mit einem lauten Ploppen auflösen. Hält jetzt bereits seit 14 Tagen.
    Himmlisch. :icon_smile:
    Beste Grüße
    Gerhard
  5. #5 borginho, 11.06.2019
    borginho
    20.05.2016
    Frankfurt
    04/2019
    Ahh ok, danke für Info. Aber hast du das sichtbar geklebt oder von unten an den Schaltsack?
  6. #6 Geronimo82, 11.06.2019
    Geronimo82
    14.05.2018
    Von innen bzw. unten auf den Schaltsack. Lange Bahnen über Kreuz. Das Gewerbeband hält auf dem sehr ähnlichen Material im Inneren hervorragend. Von oben weder zu sehen noch zu spüren. Die Falte bildet sich deutlich schwächer und verschwindet deutlich langsamer. Und das Geräusch ist verschwunden.
Thema: Schaltsack macht Geräusche
  1. schaltsack ploppt
  2. schaltsack ploppt beim schalten
Schaltsack macht Geräusche - Ähnliche Themen
  1. Inspektion/Wartung laut Bordcomputer fällig! Was macht Sinn?
    Inspektion/Wartung laut Bordcomputer fällig! Was macht Sinn?: Hallo, ich habe einen M135i xdrive BJ.2013 und wollte mal eure Meinung anfragen wie ihr das so handhabt mit Wartung, Inspektionen, Ölwechsel...
  2. 116d Baujahr 12/2012, Klapperndes Geräusch, klackern bzw. vibrieren im 1. und 2. Gang, evtl. Auspuff
    116d Baujahr 12/2012, Klapperndes Geräusch, klackern bzw. vibrieren im 1. und 2. Gang, evtl. Auspuff: Moin, ich fahre seit paar Wochen einen F20 116d aus dem Baujahr 12/2012 und bin soweit ganz zufrieden. Ich bin der 2.Besitzer, der Wagen hat...
  3. Schleif Geräusche beim fahren???
    Schleif Geräusche beim fahren???: Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meinem 120i Schalter aus 2006. Habe seit kurzem ein Schleif Geräusche beim fahren, Drehzahl ist ist...
  4. Schaltkulisse / Leder Schaltsack nachrüsten M140i?
    Schaltkulisse / Leder Schaltsack nachrüsten M140i?: Hallo zusammen, Ich habe kürzlich an meinem M140i ein paar Performance Teile im Innenraum verbaut. Nur die Blende um den Gangwahlhebel...
  5. [F21] Komisches Geräusch am Motor
    Komisches Geräusch am Motor: Liebe Gemeinde, ich fahre einen F21 116i Bj 2014 mit jetzt 70000km Laufleistung, checkheft gepflegt. Seit ein paar Tagen macht der Motor...
