Schaltplus Elektronikbauteil
Diskutiere Schaltplus Elektronikbauteil im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, habe folgendes Problem. Ich habe einen kleinen Kfz DVD Player, der als Stromversorgung +12 und -12 Volt benötigt. Ich möchte den...
  1. WMB
    WMB 1er-Fahrer(in)
    27.03.2007
    191
    Nähe Ulm!
    Hallo Leute,
    Ich möchte den DVD Player gerne in meinem Auto betreiben, aber nur wenn die Zündung ein ist.
    Daher meine Frage:
    Kann ich das Schaltplus (12 V) direkt nehmen, also direkt als Stromquelle? (Da stellt sich mir natürlich die Frage, mit wieviel man das Schaltplus belasten kann)
    Oder muss ich irgendso ein Bauteil dazwischen schalten, damit das Schaltplus über ein Relee dann den Dauerstrom steuert?
    Wie würde dann so ein Bauteil aussehen?
    Ich danke euch..
    grüße
  2. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Hey,
    ich würde den einfach an der Rückseite des Radios anschließen und diese Kabel rüber zum Handschuhfach ziehen, falls es dort rein passt.
    Anschluss wäre dann:
    Radio = Pin 15 (rot/grün) Dauerplus
    Radio = Pin 12 (braun) Masse
    LG Flo
  3. WMB
    WMB 1er-Fahrer(in)
    27.03.2007
    191
    Nähe Ulm!
    aber das würde ja dann bedeuten, das der dvd player ständig laufen würde, also auch wenn die zündung aus ist, oder?
    mit wieviel kann ich denn das schaltplussignal belasten?
  4. #4 KarlPeter, 27.09.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ich würde es auch so machen, denn das Radio hat nur Saft solange der Schlüssel steckt. Nach ziehen des Schlüssels und verlassen des Autos geht doch der 1er nach ca. 15min in Sleepmodus. :wink:
  5. WMB
    WMB 1er-Fahrer(in)
    27.03.2007
    191
    Nähe Ulm!
    komisch, also ich kann mein radio auch anmachen, wenn der schlüssel nicht steckt.
    aber ich will ja, das der dvd player nur dann mit strom versorgt wird, wenn der schlüssel steckt.
    also klappt es theoretisch nicht irgendwo her masse zu nehmen und als +12V (also als Stromversorgung für den dvd player) das schaltplus zu nehmen?
    oder doch?
  6. #6 schakal, 27.09.2009
    schakal
    schakal 1er-Fahrer(in)
    08.08.2007
    109
    zandt
    zigarettenanzünder geht erst bei zündung ein
  7. WMB
    WMB 1er-Fahrer(in)
    27.03.2007
    191
    Nähe Ulm!
    stimmt.. hey vielen dank. das wäre eine möglichkeit mit dem zigarettenanzünder..
    weiß vielleicht trotzdem jemand, wie das schaltplus abgesichert ist, d.h. mit wieviel man die leitung belasten kann??
  8. P0114
    1.378
    Zigarettenanzünder ist mit 20A abgesichert. Wenn du dir allerdings die "Zündung ein" direkt vom Sicherungkasten holst, dann ist er ungesichert, musste eine schwebende Sicherung zwischenschalten.
  9. WMB
    WMB 1er-Fahrer(in)
    27.03.2007
    191
    Nähe Ulm!
    okay, vielen dank.
    ich denke mal das es egal ist, ob man das schaltplus vom sicherungskasten nimmt oder hinten vom radio...
    dann muss man noch eine sicherung dazwischenschalten, hmmm..
    okay, dann muss ich mal schauen wie ich das mach..
    danke
Schaltplus Elektronikbauteil - Ähnliche Themen
  1. 118d VFL u. Schaltplus?
    118d VFL u. Schaltplus?: Hallo, da mir so scheint, als wenn doch einige schon HiFi Umbauten vorgenommen haben, habe ich mal zwei Fragen die Ihr evtl. beantworten könnt....
