Schaltplan Sitze?
Diskutiere Schaltplan Sitze? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, hat jemand zufällig ein Schaltplan von den Sitzen vom 1er? Würde mir echt weiter helfen, weil ich muss wissen ob die Lordose und...
  1. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Würde mir echt weiter helfen, weil ich muss wissen ob die Lordose und Seitenwangen nur Strom brauchen oder auch was anderes?
    Mein :D hat mich heute angerufen und mir gesagt das bei mir kein Kabel liegt für diese Funktion wurde so von BMW gesagt und er kann leider nicht im Schaltplan nachschauen ob die nur Strom brauchen damit sie funzeln!
    Ihr wisst ja das ich auf Sportsitze umrüsten wll und diese haben Lordose und elektr. Seitenwangen!
    Fahrzeug ist BMW 120d Bj: 06/2006
    Danke
    MFG
    MArtin
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Lordose u. Seitenwangen hängen an der JBBF, bei Dir an einer 30G Absicherung Nr. 37 FA u. Nr. 33 BF.
    Sonst brauchst Du nichts.
  3. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Schaltplan
    Was heißt JBBF? Sonst brauch ich ehrlich nichts mehr? Steuergerät oder ähnliches?
  4. NilsN
    NilsN 1er-Fahrer(in)
    14.06.2008
    354
    118d Coupé
    Nils
    Sportsitze implizieren aber nicht die Lordosenstuetze.
  5. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
  6. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Danke für das Bild.
    Ich bin mal gespannt wie ich das mache. Könnte was passieren wenn ich mein Kabelbaum an die Sportsitze anschließe? Um so nur zu testen ob die vielleicht die sache doch funktionieren ohne was zu machen?
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Die JBBF ist ein etwas empfindliches Teil, daher würde ich erst mal Strom u. Masse am Zigarettenanzünder abgreifen u. den Sitz testen, erst wenn das Ergebnis passt, kannst zu Leitungen zur JBBF ziehen.
    Der Sitz wird ja hoffentlich voll verkabelt sein.
  8. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Schaltplan
    Hatte es so vor zu machen. Mal schauen was bei raus kommt!
  9. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Schaltplan Sitze
    So ich hab jetzt 2 Schaltpläne gefunden von Sportsitze mit Lordose und Seitenwangen verstellung. Könnt ihr mir jetzt sagen ob ich die Sitze kaufen ohne bedenken und ich sie anschließen kann und Strom von irgendwo anders her hole? Oder könnt ihr mir ein Tipp geben wie ich es noch machen kann?
    Hier die die Bilder
    Bild 1 zeigt die Lordose Schaltplan:
    Bild 2 zeigt die Seitenwangen:
    ihr würdet mir echt weiter helfen!!!!
    Danke im vorraus.
  10. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Schaltplan Sitze
    kann mir keiner helfe?
  11. P0114
    1.378
    Wenn du diese Schaltpläne schon mal gefunden hast, kannste vom gleiche Quelle auch das Schaltplan der Sitzheizung anschauen? Wenn die auch, wie die beide andere, über Sicherung F37 gespeist wird, ist das Problem m.M.n. gelöst...
  12. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Schaltplan Sitze
    warte mal ich hab nen Schaltplan von der Sitzeizung auch noch am Start.
    Also ich hab nachgeschaut die Sitzheizun gis tunter F32 abgesichert.
    Was bedeutet dies für mich? Was kann ich machen?
  13. P0114
    1.378
    Ui, jetzt wird's ein bisschen schwieriger... Guck mal im Sicherungskasten ob F37 belegt ist. Wenn nicht, schieb mal nen 30A drin. Danach solltest du bei die Sitzen eigentlich die geeignete Speisung haben.
  14. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Schaltplan Sitze
    hmm wenn F37 nicht belegt ist und ich ich schieb da jetzt ne 30A Sicherung rein dann müssten die Lordose und Seitenwangen funktionieren oder was? Muss ich nicht zusätzlich Kabel oder so verlegen?
    Was mach ich wenn F37 belegt ist?
  15. P0114
    1.378
    Hm, wenn ich dieses Kabelsalat im ETK anschaue, gibt's nur 1 Kabelbaum. Also sollte(n) der/die Kabel schon da sein.
    Einfach weiter machen :wink: (wird dann zusätzlich noch für etwas anderes benutzt, obwohl mir das unlogisch anhört. Aber wenn, dann wird das bei allen mit Sportsitze so sein)
  16. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    So ganz stimmen kann das alles nicht.
    Zum einen gibt es mehrere Varianten der Ansteuerung, je nach Bj., zum anderen kann eigentlich keine 0,75mm² Leitung an einer 30A Sicherung hängen, daher brennt der KBB schon lange, die Sicherung ist aber noch ganz.
    Was noch an dem Plan nicht stimmen kann, die Leitung würde direkt zum Schalter gehen, das kann sie aber nicht, sie geht auf jeden fall in den X275 (FA) oder X279 (BFA), das sind die gelben Sitzstecker, erst von dort werden sie im Sitz an die Schalter u. Pumpen verteilt.
    Bei deinem sollten die beiden Sicherungen nicht vorhanden sein, wenn doch, dann sind die Leitungen trotzdem nicht da, Du hast einen KSK KBB, da werden nur die Leitungen gezogen, die Du auch benötigst.
    Meiner Ansicht nach benötigst Du:
    Eine 4mm² RT/WS Leitung an den X1106 Pin2 an der Rückseite des Stromverteilers zum X275 am Sitz FA Pin9, die Leitung wird an der Querung Stirnwand verlegt.
    Eine 4mm² RT/VI Leitung vom X1106 Pin1 zum X279 Stecker Sitz BFA Pin9, die Leitung geht an der A-Säule runter und unter dem Teppich zum Sitzstecker.
    Schau dir mal deinen gelben Stecker am Sitz an, eine Masse 4mm² sollte hoffentlich vorhanden sein.
    Die Sportsitze die Du gekauft hast, sollten am Sitzstecker eine 2,5mm² RT/VI Leitung an Pin9 haben.
    Der Schaltplan von dir zeigt die Verschaltung am Sitz.
    Neuere Sitze haben nur noch eine 0,75mm² Leitung, da würde aber die ganze Ansteuerung nicht passen, der Sitz darf dann nur mit 7,5A abgesichert werden.
  17. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Sitze
    hmm okay danke schonmal
  18. #18 Dagehtwas, 27.07.2009
    Dagehtwas
    Dagehtwas 1er-Fahrer(in)
    07.04.2008
    213
    Düsseldorf (Grossraum)
    123d Coupé
    ich hab vor einiger zeit nebenan schon gefragt "Nachrüsten?"
    Aber leider keine Antwort erhalten.
    Ich habe Sportsitz mit Wange und Sitzheizung und hätte gern noch die Lordosenstütze.
    Die Materialkostenangaben gehen weit auseinander. Ich würde gerne einfach die Komponenten einbauen. (kaufen wo und wie teuer) und dann an den vorhandenen Strom für Wangen und Heizung anklemmen.
    Laut dem :) muss ich noch Steuergräte und Programmierung haben.
    Halte ich für Unfug, denn wir reden von einem Motor und einer Pumpe.
    Die braucht doch wohl nur Strom oder nicht?
    Bekomm ich das so hin?
    Mir tut echt der Hintern weh, das nix... :roll:
    Danke
  19. drseb
    drseb 1er-Fan
    06.02.2010
    530
    Habe Sitze mit Sitzheizung nachgerüstet laut BMW-Nachrüstsatz-Sitzheizung. Laut Codierung und BMW Schaltplan (von Werksverkabelung) müssen die Kabel aber anders angeschlossen werden. Wenns wichtig ist kann ich noch schreiben wie ich es fälschlicher weise angeschlossen habe.
    Nun habe ich den Plan bekommen wie das wohl richtig Verkabelt werden muss.
    Habe alles richtig angeschlossen bis auf den Kabelverlauf im roten Kasten.
    Leider steht auf dem Plan des Beifahrers nicht welcher Stecker (PIN 3) in den Sicherungskasten kommt. Bei der Fahrerseite ist es Stecker X11008 (grüne Schriftfarbe) und PIN 4.
    [​IMG][​IMG]
  20. #20 Ombre, 13.01.2012
    Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    die Leitung geht vom X279 Pin9 zum Sicherungsstecker 11 Nr. X11001 Pin3.
    Ist ein Kl. 30 Leitung mit 2,5mm²
    Der Schaltplan scheint aus dem WDS zu stammen, das System ist alles andere als gut, die Angaben sollten nur als Anhalt benutzt werden
Thema: Schaltplan Sitze?
  1. x275 bmw
Schaltplan Sitze? - Ähnliche Themen
  1. E92 sitze in f20
  2. E92 sitze in f20
  3. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  4. BMW E87 Heizelement Sitz Basis Stoff
  5. Performance Sitze Airbag Steckerbelegung
    Performance Sitze Airbag Steckerbelegung: Hallo Zusammen, Habe mir gestern Performance Sitze eingebaut, jedoch waren die 2 Kabel vom Airbag lose am Sitz ohne Steckergehäuse. Es ist ja...
