schaltknauf wechseln
Diskutiere schaltknauf wechseln im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hola! haba mir jetzt den short shift schaltknauf ausm m-packet bestellt. Ich wollte nur mal wissen ob den schon mal jemand von euch getauscht hat...
  1. #1 Don Vito, 02.04.2008
    Don Vito
    Don Vito 1er-Fahrer(in)
    28.06.2007
    154
    Cottbus
    hola!
    haba mir jetzt den short shift schaltknauf ausm m-packet bestellt. Ich wollte nur mal wissen ob den schon mal jemand von euch getauscht hat und mir somit erklären kann wie das geht.
    bin über jeden hinweis dankbar.
  2. Miles
    Miles Guest
    Schaltknauf ist nur gesteckt!
    Mit "Schmackes" abziehen (Achtung: nicht selbst k.o. hauen :wink: ) und neuen draufstecken und draufhauen, dass er einrastet!
    Miles
  3. #3 Don Vito, 04.04.2008
    Don Vito
    28.06.2007
    154
    Cottbus
    ok, wenn das reicht. hauptsache ich reis den knauf nich vom schaltsack ab....
  4. #4 Sushiman, 04.04.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    ..ich hau mich ab, den tip les' ich etwa 18 jahre zu spät, ich hab mir nämlich damals bei meinem ersten auto als ich den knauf getauscht hab wirklich selber eine reingehauen :-)
    g, sushiman
  5. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Als ich meinenm Original durch den M-Schaltkanuf ersetzt habe, hat reines ziehen nicht ausgereicht. Der saß wirklich bombenfest. mit nem Schraubenschlüssel konnte ich ihn dann aber runterhebeln. Der M-Schaltknauf hingegen sitzt nicht so fest (trotz mehrmaligem Draufhämmern :twisted: ) Den kann man wirklich mit sanfter Gewalt abziehen und er hebt trotzdem immer wieder ohne zu verdrehen.
    (bei Golf war's damals noch einfacher: Schaltknauf geschraubt - keine Verletzungsgefahr. Allerdings nach dreimaligem rein- und rausdrehen stand er irgendwann nicht mehr ganz gerade weil das Gewinde dann zuviel Spiel hatte :roll: )
  6. #6 HavannaClub3.0, 04.04.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    den Schaltsack solltest du natürlich vorher lösen - zumindest wenn Knauf und Schaltsack eine Einheit sind, was imho bei den Kurzen zutrifft...
  7. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Ich nehme an er hat jetzt eh noch den Standardschaltsack drinne, von daher ist Knauf und Sack getrennt - Da kann also (eigentlich) nix passiern.
  8. ROKR
    ROKR 1er-Fan
    10.04.2007
    739
    Dallas, Texas
    Thorsten
    Immer schön auf den eigenen Sack aufpassen. ;)
  9. #9 Don Vito, 04.04.2008
    Don Vito
    28.06.2007
    154
    Cottbus
    danke für eure tipps. mein sack is heil geblieben und der schaltknauf sieht auch super aus. strammes ziehen hat ausgereicht
schaltknauf wechseln - Ähnliche Themen
  1. Halogen Birnen wechseln
  2. Suche M Schaltknauf
    Suche M Schaltknauf: Hallo zusammen, ich suche einen ///M Schaltknauf mit Schaltsack für meinen E87. Es sollte ein 5 Gang sein. Grüße (Das Bild stammt von dem User...
  3. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
  4. E87 M Schaltknauf von Balg lösen
    E87 M Schaltknauf von Balg lösen: Hallo zusammen, hat jemand den Balg vom E87 M-Schaltknauf (Eckig) vom Balg getrennt? Wenn ich mir das Ganze von unten ansehe, sieht es so aus,...
  5. Batterie wechseln BMW 118i E81 2007
    Batterie wechseln BMW 118i E81 2007: Tag Leute, hab die letzten Tage viel hier im Forum gelesen da ich eine neue Batterie benötige Ich habe einen BMW 118i E81 2007 Wo ich jetzt nicht...
