Schalthebel
Diskutiere Schalthebel im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Mahlzeit ! Kurze Frage an alle mit Performance Schalthebel: Die Werkstatt sagte mir "nur den originalen abziehen" und neuen draufstecken....
  1. #1 Jim Clark, 03.05.2012
    Jim Clark
    Jim Clark 1er-Fahrer(in)
    02.01.2012
    93
    1er M Coupé
    Mahlzeit !
    Die Werkstatt sagte mir "nur den originalen abziehen" und neuen draufstecken. Gesagt getan. Auf der NS hatte ich den Performance Schaltknauf zweimal fast in der Hand. Wie kriege ich den fest ?
    Kleber ?
    P.S. Originaler und Schaltsack waren verbunden mit Plastikclips. Davon ist einer abgebrochen. Von wegen "einfach nur ziehen".
  2. #2 Mike@wtcc, 03.05.2012
    Mike@wtcc
    Mike@wtcc 1er-Liebhaber(in)
    18.09.2011
    1.948
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    Der Originale hat eine kleine Nase die man hochheben / mit einem kleinen Schraubenziehen anhebt um ihn problemlos abzuziehen. Messe mal den Performance-Schaltebel von der innenseite. Ist da genug luft/höhe damit der Ring überhaupt auf die OEM Nut des Schaltstockes einrasten kann?? Prüfe das mal... Weißt DU was ich meine ?
  3. Rotax
    Rotax 1er-Fahrer(in)
    02.05.2012
    150
    Vorneweg, die PP Schalthebel Verkürzung hatte beim 135, ich fand das war das Beste Extra, neben Akzentstreifen !
    knackig, direkt wirklich gut. Beim 1er M hatte ich gleich dem Freundlichen gesagt einbauen. Laut Händer passte es aber nicht, es müsste eine Extra Halterung gefertigt werden, also nicht.
    Vielleicht hast Du ihn deshalb in der Hand gehabt
  4. #4 Jim Clark, 04.05.2012
    Jim Clark
    02.01.2012
    93
    1er M Coupé
    Hi, Danke für Deine Antwort.
    Der Schaltstock ist ganz glatt bis zum Schaltsack. Mir ist gar nicht klar wie das Ding halten soll. habe mal mit Kraft draufgedrückt. Tut sich nix. Den Originalen werde ich wohl auch nicht mehr festkriegen. Shit. Ich vermute der alte wurde duch den Sack unten gehalten. Da ich die Clipse abgebrochen habe, dank dem "Tip" des freundlichen steh ich jetzt doof da.
    Hast Du eine Idee ?
    danke
  5. #5 Jim Clark, 04.05.2012
    Jim Clark
    02.01.2012
    93
    1er M Coupé
    Was ist denn eine Schalthebelverkürzung ? Meinst Du den kurzen Schaltknauf ?
    Wenn dem so ist, dann muß ich kotzen. Teil kaputt, Geld ausgegeben und Lauferei.....
    danke und Grüße
  6. #6 Mike@wtcc, 04.05.2012
    Mike@wtcc
    18.09.2011
    1.948
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    Mache mal ein Foto von dem PP Schaltknauf, innen!!
    Der OEM Schaltstock hat eine Nut, der PP Schaltstock auch?
    Der OEM Schaltknauf rastet auf der Nut des OEM Schaltstockes ein. Hier gut zu sehen:
  7. #7 Mike@wtcc, 04.05.2012
    Mike@wtcc
    18.09.2011
    1.948
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
  8. #8 Rotax, 05.05.2012
    Rotax
    02.05.2012
    150
    Ja ich meine die Schaltwegverkürzung - Zitat BMW: "Oft sind es die kurzen Wege, die uns wirklich weiterbringen"
    Wie ich schon sagte passt beim 1er M leider nicht !
    q.e.d.
  9. #9 Jim Clark, 05.05.2012
    Jim Clark
    02.01.2012
    93
    1er M Coupé
    Yow, Danke. Der PP hat eine Nut. Auf dem Bild sehe den Gegenpart. Sollte also passen. Probiere es heute mal mit Gewalt.......
    Gruß Chris
  10. Rotax
    02.05.2012
    150
    Na wie sieht es den aus ? Passt er wenigstens mit Gewalt ? :icon_cool:
  11. #11 Jim Clark, 11.05.2012
    Jim Clark
    02.01.2012
    93
    1er M Coupé
    Hab mal leicht drauf gehauen....eingerastet ist nix......aber auch nicht abgegangen bei den letzten Runden NS....mal abwarten:icon_neutral:
  12. Rotax
    02.05.2012
    150
    Ok, das Problem ist also nicht das Gestänge, sondern nur die Befestigung des Schaltknaufs ? Ich frage deshalb, weil die BMW Niederlassung, die mir das bei Auslieferung einbauen sollte, sagte es passt am Getriebe nicht und sie es vergeblich versucht haben einzusetzen.
  13. #13 Mike@wtcc, 11.05.2012
    Mike@wtcc
    18.09.2011
    1.948
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    Das Gestänge passt nicht !! Wir reden hier nur vom PP Schaltknauf:wink:
  14. Rotax
    02.05.2012
    150
    Ach so Optical :narr: und ich dreh hier schon am Rad.
Schalthebel
Schalthebel - Ähnliche Themen
  1. Automatik Schalthebel macht Geräusche
    Automatik Schalthebel macht Geräusche: Hi Leute, beim Schaltvorgang von N nach D oder von D nach N surrt es am Schalthebel bzw direkt drunter. Es handelt sich hierbei um einen M135i...
  2. Schalthebel schief
    Schalthebel schief: Hallo, ich habe derzeit zwei 1er einmal ein 123d e82 und ein 135i e82. Bei dem 123d steht der Schaltknauf im Leerlauf Kerzengerade, beim 135...
  3. Schalthebel für E81
    Schalthebel für E81: Hallo suche suche einen wenn es geht noch im top Zustand bei unserem ist das alu abgegriffen danke
  4. Performance Balg für Schalthebel oder Standard Schalthebel
    Performance Balg für Schalthebel oder Standard Schalthebel: Hallo, suche entweder - den Performance Balg für die Schaltung oder - den Standard Plastik Schaltknauf mit Balg Angebote bitte per...
  5. 1er M Schalthebel mit Balg | 1er M Handbremsgriff mit Balg
    1er M Schalthebel mit Balg | 1er M Handbremsgriff mit Balg: Hallo zusammen, suche vom 1er M Coupé den Schalthebel sowie den Handbremsgriff - beides vollständig mit Balg. Angebote bitte per PN. Danke...
