Schalthebel vibriert - locker?
Diskutiere Schalthebel vibriert - locker? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, seit einiger Zeit merke ich -spziell im 5. Gang bei leicht untertouriger Fahrweise- deutlich hörbare Vibrationen. Zunächst war...
  1. #1 stefan_71, 23.08.2010
    stefan_71
    stefan_71 1er-Fahrer(in)
    07.11.2009
    50
    Ebersberg/Oberbayern
    seit einiger Zeit merke ich -spziell im 5. Gang bei leicht untertouriger Fahrweise- deutlich hörbare Vibrationen. Zunächst war das nicht so richtig einzuordnen und ich dachte die kommen irgendwo aus der dem Aramturenbrett. Aber nun wurde es stärker und stellte fest, daß es der Schalthebel ist der dann deutlich vernehmbar vibriert. Das Geräusch ist nicht tragisch geht aber auf die Nerven... Wenn man den Hebel dann etwas nach vorne drückt verschwinden die Vibrationen sofort und es kommt mir auch so vor als wenn der ganze Hebel etwas zuviel Spiel hat.
    Hat das schonmal jemand gehabt? Kann man den Hebel irgendwie festziehen?
    Viele Grüße
  2. #2 derBarni, 24.08.2010
    derBarni
    derBarni Guest
    Ist es wirklich der Hebel (also der Schaltknauf) oder der Rahmen des Verkleidungssacks? Bei meinem 1er hat der Rahmen auch mal eine Zeit lang vibriert, irgendwann war es aber zum Glück wieder weg... Festziehen könnte man da nichts, ist alles nur gesteckt ;)
  3. #3 stefan_71, 24.08.2010
    stefan_71
    07.11.2009
    50
    Der Knauf an sich (also der obere Teil des Hebels) ist es nicht. Das Vibrieren kommt aus dem inneren der Schaltkulisse. Schwer zu beschreiben. Aber ich denke auch nicht, daß es nur der Rahmen ist. Für mein Gefühl -aber ich bin technischer Laie- hat der Schalthebel etwas zuviel Spiel und vibriert jetzt unter bestimmten Bedinungungen (z.B. entsprechende Drehlzahl) innerhalb der Schaltkulisse vor sich hin. Das war beim Kauf noch nicht sondern hat sich in den letzten Monaten entwickelt.
    Naja, wenn ich mal beim Händler bin werd ich ihn mal drauf ansprechen, vielleicht kennt er ja eine Lösung - bis dahin muß ich eben das Radio lauter drehen:mrgreen:
  4. P0114
    1.378
    Guck mal in dieser Link: Schaltung mechanisches Getriebe BMW 1' E87, 116i (N45) ? BMW Teilekatalog , aufm Zeichnung. Am wahrscheinlichsten ist die Lagerung locker (Teil 7). Kannste selbst kontrollieren, Schaltsack hochziehen, dann den Rollbalg (Teil 8) hochziehen, und dann siehste das Lager. (Besser) einrasten geht auch simpel, einfach mit nem Schraubendreher reindrucken.
  5. #5 stefan_71, 24.08.2010
    stefan_71
    07.11.2009
    50
    Hey danke für diesen Tip und dieses tolle Schemabild. Damit kann sogar ich was anfangen ;-)). Ich werd das gleich heute nach Arbeit mal ausprobieren.
  6. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    680
    15
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    Hallo
    wenn auch schon etwas älter, ist das problem wirklich so leicht zu lösen?
  7. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Ausprobieren, hab den thread dank dir grad erst gefunden und guck am Wochenende mal nach, da ich finde, meiner auch recht viel Spiel hat
  8. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    680
    15
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    also bei mir is das lager eingetlich drin? noch ne andere idee jemand? das lager wechseln vielleicht?
    grüße
Thema: Schalthebel vibriert - locker?
  1. bmw 1er schaltknauf vibriert
  2. schaltknopf vibriert und gasannahme ruckelt
  3. 1ser bmw schalthebel locker
  4. 116 Schalthebel Geräusch,
  5. bmw f20 luftausströmer locker,
  6. schaltknauf wackelt bmw,
  7. schalthebel vibriert 116i,
  8. Gangschaltung vibriert,
  9. bmw e87 schaltknauf wackelt,
  10. schalthebel vibriert,
  11. was kann das sein wenn beim 1er bmw schaltknauf vibriert ,
  12. bmw f20 schalthebel vibriert
Schalthebel vibriert - locker? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?
    Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?: Hallo, unser e87 N46 läuft im Leerlauf bei niedrigen Drehzahlen ab und an sehr unruhig (Beim Einparken zB). Heute habe ich durch den Öldeckel die...
  2. Blende vibriert
    Blende vibriert: Moin Bei mir hat sich die Blende(siehe Pfeil) los gerapelt und vibriert bei jeder Straßenunebenheit. Da ist auch keine Spannung mehr drauf wie auf...
  3. Automatik Schalthebel macht Geräusche
    Automatik Schalthebel macht Geräusche: Hi Leute, beim Schaltvorgang von N nach D oder von D nach N surrt es am Schalthebel bzw direkt drunter. Es handelt sich hierbei um einen M135i...
  4. Schalthebel schief
    Schalthebel schief: Hallo, ich habe derzeit zwei 1er einmal ein 123d e82 und ein 135i e82. Bei dem 123d steht der Schaltknauf im Leerlauf Kerzengerade, beim 135...
  5. [E87] Auto vibriert beim Beschleunigen von ca. 25 - 70 km/h, nach Reparatur von Hochdruckpumpen Schaden
    Auto vibriert beim Beschleunigen von ca. 25 - 70 km/h, nach Reparatur von Hochdruckpumpen Schaden: Hallo zusammen, leider kämpfe ich immer noch mit dem Phänomen ... das der Motor bzw. das Auto beim Beschleunigen von ca. 20 bis 70 km/h stark...
