Schalthebel geht von links nach rechts im leerlauf etc.
Diskutiere Schalthebel geht von links nach rechts im leerlauf etc. im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Moin zusammen! Mein 1er, BJ Mai 08 mit 12k Kilometer verhält sich sehr komisch in letzter zeit ;) Erstes Problem : Im Leerlauf...
  1. mesca
    mesca 1er-Fahrer(in)
    02.05.2008
    114
    Moin zusammen!
    Erstes Problem :
    Im Leerlauf (Start/Stop-Ausgeschaltet) geht ab und zu der Schalthebel von der mitte aus nach links und dann im ruck nach rechts und das ganze auto bewegt sich sozusagen mit (also hab ich das Gefühl) und wackelt.
    Zweites Problem :
    Wenn ich ihn starten möchte zündet er knapp 2 Sekunden langsamer als sont bis er angeht :/
    Drittes Problem :
    Metallisches Geräusch aus dem Motorraum vorallem beim beschleunigen aber auch ab und zu so vorallem beim offenen Fenster hörbar...
    Würde mich über Antworten freuen, insbesondere zum ersten Problem :)
    MfG Mesca
  2. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Nach der Beschreibung klingt's nicht gut und ich würde in die Werkstatt fahren.
  3. #3 vauxhall, 29.05.2009
    vauxhall
    vauxhall 1er-Liebhaber(in)
    20.04.2009
    1.173
    Haltern am See
    Tom
    Nicht lange fackeln, ab zum :D. Klingt nach Kupplung bzw. Getriebe.
  4. #4 idealist, 29.05.2009
    idealist
    idealist 1er-Liebhaber(in)
    11.03.2008
    1.378
    Sofort in die Werkstatt,
    ich tippe mal auf einen Getriebeschaden.
  5. mesca
    02.05.2008
    114
    Ok werde ich machen!
    Danke für eure Antworten :)
    Mfg Mesca
Schalthebel geht von links nach rechts im leerlauf etc. - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  4. [Verkauft] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
  5. BMW Lüftungskonsolen rechts und links
    BMW Lüftungskonsolen rechts und links: Verkaufe hier meine Lüftungskonsolen rechts und links aus meinem F22 M235i Voll funktionsfähig und unbeschädigt. Abholung: 33604 Bielefeld...
