Schalter zum Unterbrechen der Benzinzufuhr
Diskutiere Schalter zum Unterbrechen der Benzinzufuhr im Umbauten E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich möchte bei meinem E87 vFL 120d ein versteckten schalter einbauen zum unterbrechen der Benzin(Diesel)zufuhr. Jetzt wollte ich mal...
  1. #1 Boogie_23, 06.05.2012
    Boogie_23
    Boogie_23 1er-Fahrer(in)
    22.05.2010
    79
    Frankfurt
    Jetzt wollte ich mal wissen ob das jemand gemacht hat. Wenn ja wäre ein kleine anleitung nett. Und ob es es irgendwelche Probleme oder fehlermeldungen gibt wenn ich so was machen würde.
  2. #2 spitzel, 06.05.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Darf man fragen was du vor hast?
    So einfach ist das glaube ich nicht. Man muss da der einspritzung/einspritzdüse/steuergerät den befehl zum abstellen geben. Die pumpe wird vom motor angetrieben. Also bringt hahn zu nichts. Eher schädlich.
    Einzig könnte man versuchen den start/stop schalter zu kopieren.
    Sent from Arcas 737
  3. samcro
    samcro 1er-Fahrer(in)
    18.04.2012
    344
    Karlsruhe
    Abgesehen davon führt dieser Hollywoodreife dubiose Schalter zum erlöschen der Betriebserlaubnis würde ich meinen.
    Ein einfacher Unterbrecher ist wohl im Zuge der "verbusten" Autos heute nicht mehr möglich.
  4. #4 Horst-Fabian, 07.05.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
  5. #5 1ercruiser, 07.05.2012
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Motorschaden! ;)
  6. #6 Boogie_23, 07.05.2012
    Boogie_23
    22.05.2010
    79
    Frankfurt
    Der sinn ist das ich ein zusätzlichen Diebstahlschutz haben möchte. Wenn kein sprit läuft dann kann auch kein auto geklaut werden :mrgreen:
    Ich kenn das von früher bei älteren Fahrzeugen allerdings haben die ja nicht so viel elektronik wie heute drinn gehabt
  7. #7 Runninggag, 08.05.2012
    Runninggag
    Runninggag 1er-Interessent(in)
    29.03.2012
    40
    Hinter den 7 Bergen bei den Westerwäldern
    Carsten
    Steuergerat Kraftstoffpumpe BMW 1' E87, 120d (M47N2)
    Da ist das Steuergerät Deiner Krafttoffpumpe.
    Von dort müsste ja eine Leitung zur Pumpe selber gehen.
    Hier ein Leistungsrelai zwischenhängen und dann hast Du Deine Unterbrechung.
    Was passiert wenn Du keinen Sprit bekommst ?
    Das Auto fährt noch mit dem Restsprit aus der Leitung und das wars.
    Problem beim Diesel.
    Danach brauchst Du eine gute Batterie für die Dieselentlüftung die ja heutezutage automatisch geht.
    Ich würde aber noch beim starten des Motors ohne Pumpe eine Videoaufzeichnung starten. Das Gesicht möchte ich gerne sehen :baehhh:
    Blöd ist wenn Deine frau da drauf zu sehen ist :)
  8. #8 spitzel, 08.05.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    jo genau und dann läuft die Hochdruckpumpe trocken weil sie läuft bis der Druck abfällt. Klasse dann kann er auch gleich diese mitwechseln lassen!!!
  9. #9 holger2811, 09.05.2012
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    da würde ich eher irgendein Sensorenkabel unterbrechen - z.B Nockenwellensensor gibt ein schönes Ruckeln, da stellt bestimmt gleich jeder das Auto wieder ab :lol:
    Allerdings, der 1er hat schon eine recht gute elektronische Wegfahrsperre verbaut, ohne Schlüssel behaupte ich mal bekommt man den eh nicht zum laufen, einfach kurzschließen geht schon lang nicht mehr...
    Und gegen die Diebstahmethode die mittlerweile angewendet wird, also auf den LKW laden und in Osteuropa die 2 nötigen Steuergeräte zu tauschen ist das ganze völlig nutzlos, die haben dann 1. schon das Auto, wenn die wirklich so blöd wären und es nicht rausfinden dann wird eben geschlachtet und 2. haben die zum Steuergerätetausch Werkstätten mit modernster Diagnosetechnik, also wird das auch kein Problem sein.
    Kauf dir lieber einen GPS-Tracker für 50€ und verstecke den irgendwo, evtl kannst du dann dein Auto noch tracken und wenn du ganz viel Glück hast kann die Autobahnpolizei den Transport noch vor Osteuropa aufhalten ... Allerdings denke ich dass die Banden sicher Technik haben um GPS-Tracker schnell zu finden.
  10. #10 hidden1011, 09.05.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Bleibt nur noch das gute Bewährte Kettenschloß, denn eine Flex haben die sicher nicht dabei.:lol:
  11. zorro
    zorro Guest
    damit habe ich meine Diebstahlsicherheit erhöht. Besser schauts auch aus :)
  12. #12 Boogie_23, 09.05.2012
    Boogie_23
    22.05.2010
    79
    Frankfurt
    Naja die serienmässige wegfahrsperre bringt nicht wirklich etwas bei Profis. Meinem Vater wurde schon 2 mal ein Fahrzeug geklaut und meinem Bruder vor kurzen auch noch. Und das war ein BMW e90 mit wegfahrsperre und die hat nichts gebracht also deshalb will ich mir ein versteckten schalter einbauen wo ich immer wenn ich das auto abstelle die Treibstoffleitung still legen kann so das wenn der Dieb das Fahrzeug an bekommt nicht wirklich weit kommt.
  13. #13 holger2811, 09.05.2012
    holger2811
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    Standarddiebstahl:
    Türe auf, Gang raus, Handbremse auf und ab auf den Abschlepper.
    Denkst du die tauschen das CAS-Steuergerät und die ECU auf dem Parkplatz ? Das sind 2 Steuergeräte die dafür zuständig sind und vor allem die ECU ist sehr teuer - Denke nicht dass sich jemand die Arbeit macht, das ganze muß ja auch noch programmiert werden. das wird schön in Osteuropa in einer Werkstatt gemacht....
    Außerdem, wenn das Auto aufgebrochen wird und geklaut ist es ein Teilkaskoschaden, wenn es nur aufgebrochen wird und es nicht erkennbar ist dass es geklaut werden sollte ist es ein Vollkaskoschaden, da gehen die Beiträge hoch und die SB ist oft höher und du hast ein Auto in dem Glasscherben etc lagen :lol:
  14. gamaR
    gamaR 1er-Fanatiker(in)
    21.12.2008
    3.491
    21
    Was machst du denn, wenn die Batterie mal leer ist?
  15. #15 pousa13, 10.05.2012
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    das hab ich auch schon vor fast 1,5 Jahren gemacht - und es fällt eigentlich nie jemandem auf, das man ja kein Türschloss hat :D
    Wenn die Batterie leer ist - das Schloss ist ja noch da, es ist nur unter Plastik versteckt ;)
  16. #16 Platikschachterl, 10.05.2012
    Platikschachterl
    Platikschachterl 1er-Fan
    03.08.2011
    899
    Und wer meinst du, macht dein Auto übers Türschloss auf?
  17. #17 pousa13, 10.05.2012
    pousa13
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    na ich selber, wenn die batterie leer ist, sonst keiner :D
    aber ich denke weder zorro noch ich haben das Türschloss wegen des Diebstahlschutzes "verdeckt" :lol:
  18. #18 Platikschachterl, 10.05.2012
    Platikschachterl
    03.08.2011
    899
    Dann is ja gut:wink::mrgreen:
  19. #19 alpinweisser_120d, 10.05.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.119
    785
    ich denke kaum das einer deinen 1er klauen würde. nix für ungut aber 120d vfl ohne m außen ist nicht unbedingt das gewünschte ersatzteillager für einen diebstahl. der 1er rangiert ganz unten in den diebstahlstatistiken. am öftersten werden x5 x6 und m3 gestohlen dann kommt relativ weit abgeschlagen erst mal der 5er.
    also kleiner tipp von mir... park neben einem x5/x6 oder einem porsche cayenne :)
    in der elektrik von deinem 1er rum zu pfuschen halte ich für keine gute idee.
  20. #20 Gijsbert, 10.05.2012
    Gijsbert
    Gijsbert 1er-Fahrer(in)
    05.10.2011
    243
    Münster
    hahaha :lach_flash:
Thema: Schalter zum Unterbrechen der Benzinzufuhr
  1. benzinzufuhr unterbrechen
  2. kraftstoff unterbrecher
  3. automatische unterbrechung der benzinzufuhr
  4. zusatzschalter verteckt auto,
  5. trennschalter benzinpumpe,
  6. schalter benzinpumpe einbauen,
  7. bmw hochdruckpumpe diebstahlschutz,
  8. benzinunterbrechung auto,
  9. versteckten schalter zafira,
  10. benzin unterbrecher diebstahl,
  11. bmw 1er start button unterbrecher einbauen,
  12. zafira benzinzufuhr,
  13. benzinunterbrechung,
  14. bmw e90 sensor spritzufuhr,
  15. e90 lichtschalter lässt sich nicht drehen,
  16. e90 kraftstoff unterbrechung aufheben,
  17. schalter unterbricht bei unfall kraftstoffzufuhr,
  18. unterbrechung benzinzufuhr,
  19. pkw diebstahlschutz spritzufuhr ,
  20. auto benzinzufuhr untrrbrechen,
  21. e90 diesel keine spritzufuhr,
  22. benzin schalter,
  23. benzinzufuhr unterbrechen 316ti,
  24. auto benzinzufuhr schalter versteckt,
  25. beim Benzin Zufuhr per Knopf stoppen gegen Diebstahl
Schalter zum Unterbrechen der Benzinzufuhr - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe
    Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe: Ideal zur Nachrüstung, passt in alle Modelle der F-Reihe von 1er-4er. VHB 20€ [IMG] [IMG] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  2. [Verkauft] Schalter Lenkradheizung LCI mit silbernem Rahmen
    Schalter Lenkradheizung LCI mit silbernem Rahmen: Top zustand, voll funktionsfähig Ideal zum nachrüsten des vor LCI Schalter bzw. nachrüsten der Lenkradheizung. Passt auf alle Modelle der...
  3. [F20] Kaufberatung, BMW M135i, Schalter, JG03/56tkm, Black (Schweiz)
    Kaufberatung, BMW M135i, Schalter, JG03/56tkm, Black (Schweiz): Hallo Zusammen Ich heisse Andy, komme aus Zürich und bin hoffentlich schon bald neuer Besitzer eines M135i und hoffe hier auf eure Unterstützung....
  4. Suche M135i/M140i (Schalter) Fahrer in Raum Nürnberg
    Suche M135i/M140i (Schalter) Fahrer in Raum Nürnberg: Servus aus Nürnberg, mein Anliegen mag etwas ungewöhnlich klingen aber ich Suche M135i bzw M140i Fahrer, die einen Schalter ohne XDrive fahren....
  5. [F20] Richtig schnell beschleunigen und schalten
    Richtig schnell beschleunigen und schalten: Hallo Leute, ich weiss, es hört sich total verrückt an, aber ich habe das Gefühl, dass ich meinen 118i vFL F20 nicht vernünftig schnell...
