Schalter für Kraftstoffpumpe
Diskutiere Schalter für Kraftstoffpumpe im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Ich habe mir überlegt, ob es möglich wäre, eine zweite, nicht werksmäßige Wegfahrsperre einzubauen. Meine Idee ist, dass ich einen...
  1. doempi
    doempi 1er-Interessent(in)
    25.06.2009
    30
    Wien
    04/2005
    Hallo!
    Meine Idee ist, dass ich einen Schalter inkl. Sicherung für die Kraftstoffpumpe einbaue, damit man die einfach manuell abschalten kann. Damit wäre gewährleistet, dass bei ausgeschaltener Pumpe das Fahrzeug nicht gestartet werden kann. Ich weiß, dass es nicht das non plus ultra ist, aber eine zusätzliche Sicherheit bietet das schon :)
    Technisch ist es auf jeden Fall machbar, frage ist nur, ob es bei einem Startversuch mit ausgeschalteter Pumpe eine Fehlermeldung im BC gibt, und ob die auch gespeichert wird? Das möchte ich natürlich vermeiden.
    Wenn jemand eine andere Idee hat, immer her damit, Hauptsache die Lösung ist einfach, ohne viel in die Fahrzeugelektronik einzugreifen.
    Danke!
  2. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Klingt nach Bastellösung.
    Würde ich nicht machen, lieber Garage mieten. :mrgreen:
  3. #3 BMWlover, 06.08.2010
    Ist sowas überhaupt gut für den motor? Starversuch ohne Benzin?
  4. doempi
    25.06.2009
    30
    Wien
    04/2005
    na ja, ich denke, da es nur selten vorkommt (die Pumpe wird ja nur selten ausgemacht, z.b. bei Urlaubsfahrten, etc.), wird es schon nicht schaden. Und ein starten ohne Pumpe versucht ja nur derjenige, der den Wagen eventuell klauen möchte :) ich selber weiß ja, wieso der nicht anspringt ;)
  5. #5 Berentzenkiller, 06.08.2010
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Soweit ich weiß, werden durch den Diesel in Deinem 120d die Ventile etc. geschmiert. Nicht umsonst gibt BMW den Hinweis, dass man den Tank tunlichst nicht leer fahren sollte.
  6. P0114
    1.378
    In dem Fall wäre ein Fehlermeldung im BC wohl die letzte deiner Sorgen, oder? :wink:
    Ist ohne viel Probleme möglich, das Steuergerät für die Kraftstoffpumpe sitzt rechtshinten hinter dem Rückenlehnen-Seitenteil. Die Pumpe ist mit 250A gesichert, das Steuergerät mit 30A, also eine separate Sicherung ist überflüssig.
  7. #7 doempi, 06.08.2010
    doempi
    25.06.2009
    30
    Wien
    04/2005
    Das mit Sicherheit :) aber ich will das System ja auch testen, wenn´s eingebaut ist, und wenn da schon eine Fehlermeldung gespeichert wird, und deswegen dann das Fahrzeug nicht gestartet werden kann, dann stehe ich ziemlich blöd da...
    was wäre Sinnvoller? einen Schalter für das Steuergerät oder für die Pumpe selbst (vom Aufwand her wäre das ja fast das gleiche, da beide recht schnell zu finden sind)
    ja, das stimmt, dass Diesel die Teile des Motors auch schmiert. In meinem Fall wäre das aber nicht so schlimm, da wir hier nur von ein paar Sekunden reden, wo der Motor versucht zu starten, er das jedoch ohne Treibstoff nicht schafft. Zumal dies - das hoffe ich doch sehr :) - nie passieren wird, da dieses Szenario nur vorkommt, wenn jemand versucht, den Motor ohne den Saft für die Pumpe anzumachen, ergo beim Versuch, den Wagen zu klauen. (mal abgesehen davon, dass ich den Schalter vergesse, und versuche zu starten). Und da sind mir die Abnutzungen für die ein paar Sekunden Startversuche ohne Saft lieber, als kein Auto in der Früh ;)
  8. #8 daylight06, 06.08.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Wow eine Pumpe mit 3KW:shock:, soviel hat ja mein Hauswasserwerk.
  9. #9 Berentzenkiller, 06.08.2010
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Warum machst Du so einen Schalter dann nicht einfach an den Anlasser?
  10. #10 Muehlenmann111, 06.08.2010
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Lenkradkralle? :grins:
  11. doempi
    25.06.2009
    30
    Wien
    04/2005
    habe ich auch schon gedacht, aber da müsste ich das Kabel vom Motorraum in den Innenraum durchschleifen, was ja nicht so einfach ist.
    Die Kraftstoffpumpe, bzw. die Steuerung der KS Pumpe liegen ja beide hinter, bzw. unter der Rücksitzbank, da könnte ich den Schalter bequem irgendwo im Kofferraum platzieren, ist nicht so der große Aufwand.
    Beim Anlasser bin ich mir auch nicht sicher, ob der BC mir nicht eine Fehlermeldung ausspuckt, wenn ich versuche, mit dem abgeklemmten Anlasser zu starten :)
    also zurück zur eigentlichen Frage: Weiß jemand, ob der BC einen Fehler speichert, wenn ich versuche, mit abgeklemmter Pumpe, bzw. Anlasser den Motor zu starten?
  12. #12 Muehlenmann111, 06.08.2010
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Aber gehts bei euch in Wien so kriminell zu oder werden besonders gerne 1er geknackt? Verstehe deine Sorge nicht ganz. Da stehen doch ganz andere Autos Ewigkeiten rumm :wink:
  13. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Und wieso im Urlaub nicht einfach die Sicherung für die Pumpe rausziehen und mitnehmen? Da kommt kein Dieb drauf... :mrgreen:
  14. P0114
    1.378
    Ja, tut er. Aber nach wieder einschalten kannste wieder normal Starten.
    BTW, Startermotor würde ich nicht machen, dafür müsstest ein 25mm dickes Kabel ziehen mit dito schweren Schalter, oder alternativ in die Zentralverriegelung eingreifen. :?
  15. doempi
    25.06.2009
    30
    Wien
    04/2005
    Danke Paul! dann lass ich es doch lieber. Die Idee mit der Sicherung ist dann doch einfacher :)
    danke an alle!
    nee, das nicht, ich will das eh nur machen, wenn ich irgendwo auf "unsicherem Gelände" unterwegs bin :D
  16. P0114
    1.378
Thema: Schalter für Kraftstoffpumpe
  1. wo sitzt relais kraftstoffpumpe bmw er1 118d
  2. bmw er1 118d kraftstoffpumpe rElais einbauen
  3. bmw förderpumpe schalter
  4. bmw diesel kraftstoffpumpe absicherung,
  5. bmw 1 8d kraftstoffpumpen steuergerät,
  6. bmw 116i kraftstoffpumpe sicherung,
  7. wo sitzt beim 1er bmw die benzinpumpe,
  8. diesel kraftstoffpumpe relais bmw er1,
  9. relais kraftstoffpumpe diesel bmw 1er,
  10. bmw 120d kraftstoffpumpe steuergerät Problem ,
  11. bmw 120d kraftstoffpumpe steuergerät ,
  12. wo sitzt kraftstoffpumpen steuergerät bmw 120d,
  13. bmw 120d steuergerät kraftstoffpumpe ,
  14. bmw 118d kraftstoffpumpe,
  15. bmw 1er diesel Steuergerät für kraftstoffpumpe wo verbaut ?,
  16. bmw 1er diesel pumpe im Tank kein Strom
Schalter für Kraftstoffpumpe - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe
    Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe: Ideal zur Nachrüstung, passt in alle Modelle der F-Reihe von 1er-4er. VHB 20€ [IMG] [IMG] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  2. [Verkauft] Schalter Lenkradheizung LCI mit silbernem Rahmen
    Schalter Lenkradheizung LCI mit silbernem Rahmen: Top zustand, voll funktionsfähig Ideal zum nachrüsten des vor LCI Schalter bzw. nachrüsten der Lenkradheizung. Passt auf alle Modelle der...
  3. [F20] Kaufberatung, BMW M135i, Schalter, JG03/56tkm, Black (Schweiz)
    Kaufberatung, BMW M135i, Schalter, JG03/56tkm, Black (Schweiz): Hallo Zusammen Ich heisse Andy, komme aus Zürich und bin hoffentlich schon bald neuer Besitzer eines M135i und hoffe hier auf eure Unterstützung....
  4. Suche M135i/M140i (Schalter) Fahrer in Raum Nürnberg
    Suche M135i/M140i (Schalter) Fahrer in Raum Nürnberg: Servus aus Nürnberg, mein Anliegen mag etwas ungewöhnlich klingen aber ich Suche M135i bzw M140i Fahrer, die einen Schalter ohne XDrive fahren....
  5. Kraftstoffpumpe defekt?
    Kraftstoffpumpe defekt?: Hallo erst mal, mein 116i E87 zeigte gestern die gelbe Motorleuchte an u lief als ob er nur auf 3 Zylinder läuft.Ich rief den ADAC dieser kam und...
