[E87] Schalter Fensterheber Fahrerseite defekt
Diskutiere Schalter Fensterheber Fahrerseite defekt im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Gestern Mittag hab ich blöderweise irgendwie vergessen beim Parken das Fenster zu schließen. Dann kam der Platzregen.... Fahrersitze und die...
  1. #1 Pasari, 13.08.2013
    Pasari
    Pasari 1er-Interessent(in)
    13.08.2013
    Dann kam der Platzregen.... Fahrersitze und die ganze Tür waren richtig Nass.
    Hab das Auto mit offenen Fenstern in die Garage gestellt. Heute Morgen war alles trocken doch leider geht die Steuereinheit zum Fensteröffnen auf der Fahrerseite nicht mehr.
    1. über den Schlüssel kann ich alle 4 Fenster öffnen und auch schließen
    2. alle 3 Einheiten also rechts vorne, rechts hinten und links hinten funktionieren
    3. die elektrischen Seitenspiegel kann ich verstellen
    4. die LED zu sperren der hinteren Fenster funktioniert nicht mehr sowie die Funktion des Sperrknopfes
    Wo kann der Fehler liegen ist die Schaltereinheit defekt?
    Ist eine Sicherung defekt?
    Hat die Schaltereinheit eine Sicherung?
    Um diese Schaltereinheit handelt es sich
    Auto Details:
    1er BMW 1.18i E 87 Facelift
    5 Türen (alle Fenster elektrisch)
  2. #2 Berentzenkiller, 13.08.2013
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Hey, ist Dein erstes Thema, trotzdem, hier geht es nur um spezielle Probleme die mit einem 118i zu tun haben. Und ich glaube kaum, dass dieser Fensterheber nur für 118i's gebaut werden.
    Bei so viel Wasser gehe ich mal davon aus, dass die Bedieneinheit schrott ist. Ist doch egal wo da der Fehler liegt. Könnte auch sein, dass da noch Wasser drin ist. Ich würde die mal ausbauen (kann man aushebeln), auseinanderbauen und auf die Heizung legen (oder mit einem Fön behandeln).
  3. Pasari
    13.08.2013
    Sorry war mich nicht klar das ich den Post offenbar hier falsch platziere.
    Dank für den Tipp.
    Die Frage ist, befindet sich Elektronik im Schalter die kaputt gehen kann.
    Denn wenn es rein mechanisch ist, sollte nach Trocknung und nicht defekter Sicherung doch wieder funktionieren.
  4. #4 Berentzenkiller, 13.08.2013
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Es befindet sich Elektronik (Platine etc.) im Schalter.
  5. Pasari
    13.08.2013
    Kurz Rückinfo
    Ich habe die Schaltereinheit ausgebaut, aufgeschraubt und soweit auseinandergenommen das ich an die Steuerplatine ran gekommen bin.
    Folgendes Problem habe ich vorgefunden:
    Auf der Rückseite an deinen die PINs ( ca.18 PINs) für den Stecker verlötet sind, ist es um die Lötstellen weitläufig oxidiert.
    Die Oxidschicht war so ausgeprägt das die verlöteten PIN zueinander Kontakt aufbauten. Ich haben vorsichtig mit einem Wattestäbchen die Oxidschicht entfernt und alles zusammengesetzt und siehe da die Funktion ist wieder gegeben.
    Danke für deinen Tipp Berentzenkiller
Thema: Schalter Fensterheber Fahrerseite defekt
  1. fensterheber auto war innentuer nass geworden v regen jetzt gehtver nicht mehr wenn tuer trocjen gegt er dann wieder
  2. bmw 1er fensterheber ohne funktion
  3. bmw 1er fensterheber funktioniert nicht mehr
  4. bmw e87 fensterheberschalter fahrerseite funktionieren nicht mehr,
  5. bmw e87 elektrische heizung spiegel welcher sicherung antwortlich ist,
  6. e87 fensterheberschalter ausbauen,
  7. bmw x3 bedinschalter vorne links ohne Funktion,
  8. bmw x3 2007 Fensterheber und Spiegel geht nicht,
  9. Bmw e87 fensterheber elektrisch auslesen,
  10. fensterheber ohne funkzion e87,
  11. BMW Fensterheber defekt,
  12. fensterheber 1er bmw cabrio 87,
  13. e83 pinbelegung schaltblock,
  14. schaltereinheit Fahrertür x3 ausbauen,
  15. bmw e87 scheibenheber fur fahrerseite,
  16. x3 schalter fahrertür ohne funktion,
  17. Bmw e87 schalter fensterheber beifahrer spinnt,
  18. Bmw e87 fensterheber beifahrer lässt sich nur von der Fahrerseite,
  19. schaltblock e87,
  20. Was kann es sein wenn mein scheibenheber vorne rechts nicht geht bme e87,
  21. BMW x3 Fensterheberschalter links,
  22. x3 fensterheber defekt,
  23. bmw x3 2004 schaltblock fahrerseite geht nicht,
  24. bmw 1er fensterheber defekt,
  25. bmw e81 fensterheber fahrerseite
Schalter Fensterheber Fahrerseite defekt - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe
    Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe: Ideal zur Nachrüstung, passt in alle Modelle der F-Reihe von 1er-4er. VHB 20€ [IMG] [IMG] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
