Schalten im Coupe Zulassung 1/2008
Diskutiere Schalten im Coupe Zulassung 1/2008 im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo neue Kollegen, ich bin ein neuer user eures Forums, von welchem ich übrigens sehr begeistert bin. Deshalb würde ich gerne mal mit euch...
  1. #1 BMWProf, 12.01.2009
    BMWProf
    BMWProf 1er-Interessent(in)
    12.01.2009
    24
    Netphen
    Michael
    Deshalb würde ich gerne mal mit euch über mein Problem mit meinem weißen playmobil kommunizieren.
    Ich habe ungefähr seit April letzten Jahres ein Problem mit dem Schalten.
    Ich bekomme es einfach nicht hin bei normaler Gangart ruckfrei zu Schalten.
    Jeder Schaltvorgang ist ein Kraus.
    Wenn er mal warm ist und ich ihn dann hoch drehen kann, das aber leider relativ selten vorkommt, da mein Arbeitsweg nur 15 km beträgt, und zudem mit maximal 70 km/h, ist das Schalten sanft.
    Deshalb würde ich gerne mal wissen wir Ihr genau schaltet, dass ihr keine Probleme damit habt.
    Ich habe probiert die Kupplung schnell oder langsam zu drücken.
    Mit ein wenig Gas oder kein Gas.
    Wobei, wenn ich das Gaspedal schnell loslasse ruckt es erst recht.
    Im Moment fahre ich so, dass Ich beim Hochschalten das Gaspedal sehr laaaaangsam loslasse und die Kupplung laaaaangsam trete.
    Also alles in "Rentnergeschwindigkeit".
    Dann schalte ich und kuppele laaaaangsam ein
    Beim Runterschalten lasse ich das Gaspedal stehen und trete die Kupplung auch laaaaangsam durch.
    Hängt das mit dem Turbo zusammen? Denn das Clutch Delay Valve müsste doch auch schon der E46 gehabt haben. Oder?
    Mit meinen zwei 3ern früher (E36:7/93-7/01 mit 4-Zyl. Sauger und E46:7/01-1/08 mit 6-Zyl. Sauger) habe ich keine dergleichen Erfahrungen gemacht.
    Das Schalten musste ich nie Neulernen, es lief immer für mich ohne Umgewöhnung.
    Es wäre nett wenn Ihr eure Erfahrungen berichet.
    Denn es hemmt die Freude am Fahren enorm.
    Gruss Michael
    P:S. Nach langer Autobahnfahrt ist es wieder schlimmer mit dem Rucken.
  2. #2 Nürnberger, 12.01.2009
    Nürnberger
    Nürnberger 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2008
    1.176
    Nämbärch
    Hallo Michael
    Ich kann dazu nur soviel sagen. Anfangs mußte ich mich an das Zusammenspiel Getriebe-Kupplung-Gas gewöhnen. Dies ist jedoch nichts außergewöhnliches bei einem Fahrzeugwechsel. Die Kupplung beim 135er kommt schon knackig, ist aber imo Gefühlssache.
    So extremes Ruckeln wie du es beschrieben hast kann ich nicht berichten.
    (Zulassung Sept. 2008)
  3. #3 Catahecassa, 12.01.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    mir ist ein Fall bekannt, der auch im PUMA bei BMW gelistet ist. Da wurde u.a. das 2-Massen-Schwungrad getauscht und die Kupplung nachgestellt. Leider ist das lt. dem Besitzer nie richtig weg gegangen. Ich kann mir das nicht erklären, denn wenn ich mir die Mechanik & Steuerung der Kupplung anschaue, erschliesst sich mir hier kein Konstruktionsproblem oder ähnliches. Vielleicht kannst du dir den Druckpunkt mal etwas nach hinten stellen lassen, dann kommt die Kupplung später, aber auch direkter.
    Und im Gegenzug dann nach vorne, dann schleift sie länger nach, der Verschleiss erhöht sich und der Kupplungsvorgang ist sanfter.
    Ich schalte mit meiner Schaltwegverkürzung eigentlich recht schnell und zügig durch und lasse die Kupplung nie lange stehen, lt. Datalogger liege ich so zwischen Trennung & Wiederbeschleunigung unter 400ms zwischen 2.-5. Gang. Der 6. ist mein Spargang auf der BAB und 1.-2. Gang schalte ich sehr human, um den Antriebsstrang nicht zu stark zu belasten :wink: Kann also dein Problem leider nicht nachvollziehen ... wäre mal interessant, den Wagen selber zu fahren um das Gefühl dafür zu bekommen ... hast du ggf. in der Nähe einen anderen 135i Probefahrzeug mal verglichen?
  4. #4 BMWProf, 12.01.2009
    BMWProf
    12.01.2009
    24
    Netphen
    Michael
    Hallo Oli und Andy,
    danke für eure Antworten.
    Könnt Ihr trotzdem mal beschreiben wie Euer Schaltvorgang abläuft.
    Ich zweifel ja schon an mir selbst.
    @ Andy: Ich war deswegen noch nicht bei meinem BMW-Händler und habe daher auch noch keinen anderen 135i gefahren.
    Ich dachte bisher auch immer, wie Oli es schreibt, dass ich mich nur umgewöhnen muss.
    Aber mittlerweile ist das Schalten für mich eine Qual geworden.
  5. flexx
    flexx 1er-Fan
    16.10.2008
    798
    Schweiz
    Habe/hatte das Problem auch mit meinem neuen 135i (Oktober 08). Das Schalten war Anfangs ein regelrechtes Desaster. Das Auto hat geruckelt und die Gänge mussten teilweise richtig reingehämmert werden.
    Unterdessen bin ich bei 4000 KM Laufleistung und die Gänge flutschen schön rein. Könnte zwar immer noch besser sein, aber es hat sich doch deutlich verbessert!
  6. #6 Sven135i, 12.01.2009
    Sven135i
    Sven135i 1er-Fanatiker(in)
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Bei mir 01/08 ist es auch besser geworden.
    hat jetzt 7000km gelaufen, schon fast optimal, allerdings muss man immer langsam einkuppeln und genau am schleifpunkt. :D
  7. #7 DerMicha81, 12.01.2009
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Hallöchen
    Schön zu lesen, das es noch andere mit diesem Problem gibt... Hab schon nen Termin bei BMW deswegen... gleiche Problematik wie du beschrieben hast... Mitfahrer zweifeln manchmal an meinen Fahrkünsten, weils teilweise wie sau ruckelt.. Im stau is die Kupplung katastrophal. Dosierung fast nich möglich... besonders wenn er warm ist, ist es schlimm... Die schaltung is oft sehr hakelig, besonders den 2ten Gang bekomm ich meist nur mit roher Gewalt rein...
    Flottes Beschleunigen mit schnellen, präzisen Gangwechseln is fast nich möglich..
    Ich werd nach dem werkstattbesuch berichten...
Schalten im Coupe Zulassung 1/2008 - Ähnliche Themen
  1. Versicherungskosten mit Stage 1
    Versicherungskosten mit Stage 1: Guten Abend Freunde der flotten Fortbewegung, hat jemand relativ aktuelle Informationen, wie Versicherer auf eine eingetragene...
  2. [F2x] Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe
    Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe: Ideal zur Nachrüstung, passt in alle Modelle der F-Reihe von 1er-4er. VHB 20€ [IMG] [IMG] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  3. Suche Carly Adapter gen 1
  4. [Verkauft] Schalter Lenkradheizung LCI mit silbernem Rahmen
    Schalter Lenkradheizung LCI mit silbernem Rahmen: Top zustand, voll funktionsfähig Ideal zum nachrüsten des vor LCI Schalter bzw. nachrüsten der Lenkradheizung. Passt auf alle Modelle der...
  5. Nikon AF-S DX NIKKOR 18–300 mm 1:3,5–6,3G ED VR Objektiv
    Nikon AF-S DX NIKKOR 18–300 mm 1:3,5–6,3G ED VR Objektiv: [ATTACH] Biete mein tolles Objektiv (original Nikon) an. Die Daten ergeben sich aus dem Titel. Ich habe das Objektiv an meiner Nikon D3100...
