Schaltbalk Alcantara ---wie wechseln---
Diskutiere Schaltbalk Alcantara ---wie wechseln--- im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1er Fans, ich bin in Ebay auf der Alcantara Schaltknauf gestoßen und hab entschlossen das ich den unbedingt brauch. BMW 1er "Performance"...
  1. #1 fhs31909, 26.04.2010
    fhs31909
    fhs31909 1er-Interessent(in)
    04.03.2010
  2. #2 bloemma, 26.04.2010
    bloemma
    bloemma 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    144
    Würzburg
    Olli
    Is ganz einfach!
    Den alten Schaltsack kannste einfach ausbauen, musste nur ausklipsen, wo genau die sind kann ich die jetzt nicht sagen, einfach probieren.
    Schaltknauf musste zum wechseln auch noch entfernen, dazu in den 2. Gang schalten und kräftig (evtl. mit ein bissl Ruckeln) dran ziehen - und auf die Zähne aufpassen ;)
    Den neuen Schaltsack einfach wieder einklipsen und den Knauf befestigen.
    Habe auch ich mit zwei linken Händen in unter 5 Minuten geschafft :)
    Viel Spaß damit!
  3. Cjris
    Cjris Guest
    der standart knauf ist aber fest mit dem lederbalg verbunden....
    daher besser noch den pp knauf passend dazu kaufen
    sonst sieht es optisch nicht stimmig aus
    edith sagt: der alcantara balg ist auch kürzer als der normale lederbalg, daher unbedingt noch den pp knauf
  4. #4 bloemma, 26.04.2010
    bloemma
    11.04.2010
    144
    Würzburg
    Olli
    Nö, isser nicht! Liegt grade neben mir in zwei Teilen ;)
  5. Cjris
    Cjris Guest
    mhhh...so wars bei mir
    da der alc.balg aber eh kürzer ist, als der normale macht es eh sinn den pp knauf zu nehmen, da er sonst zu sehr spannt und dann scheixxe aussieht:wink:
  6. #6 bloemma, 27.04.2010
    bloemma
    11.04.2010
    144
    Würzburg
    Olli
    Da hingegen stimme ich dir zu ;)
  7. #7 fhs31909, 27.04.2010
    fhs31909
    04.03.2010
    Danke für die vielen antworten.
    Also so wie ich das jetzt sehe kann ich es nicht mit dem originalen Knauf kombinieren, leider gefällt mir der pp knauf nicht.
  8. #8 bloemma, 27.04.2010
    bloemma
    11.04.2010
    144
    Würzburg
    Olli
    Gehen würde es schon, wird aber wahrscheinlich weniger gut aussehen. Probier's einfach aus!
  9. #9 BreZel, 01.05.2010
    BreZel
    BreZel 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Wenn ihr unsicher seid wartet bis nächste Woche ab...
    Ich habe das gleiche Vorhaben und den alcantarabalg schon bestellt. Der dürfte am Dienstag oder Mittwoch kommen.
    Habe den Sportschaltknauf mit Leder und Chromspange. Und ich finde dieser passt sehr gut zu der Aluspange der PP-Handbremse und den Aluspangen am Sport-MFL-Lenkrad. Und sooo viel kürzer ist der Sportschaltknauf im Vergleich zum PP-Knauf auch nicht. Also ich bezweifel dass der auf Spannung sitzen wird...
    G
    Max
    Edit:
    Sportschaltknauf mit Chromspange: 7,5 cm
    M-Schaltknauf: 7,5 cm
    PP-Schaltknauf: 7 cm
    Also spannen wird durch die 0,5 cm der Balg auf keinen Fall...
  10. #10 BreZel, 06.05.2010
    BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Also habe gestern den PP-Balg eingabaut...
    Und er spannt keineswegs und passt finde auch gut zum Sportknauf.
    Aber seht selbst:
    g
    Max
  11. Cjris
    Cjris Guest
    würden wa gerne.....ich seh nix:mrgreen:
  12. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    So jetzt müssts gehen. Irgendwie hat das Verlinken aus meiner MobileMe Gallery nicht wirklich geklappt :(
    g
    Max
  13. Cjris
    Cjris Guest
    jo stimmt, spannt nicht wirklich
    aber optisch find ich es halt mit pp knauf besser, da dort auch alcantara elemente vorkommen...
  14. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Wie soll es denn auch Spannen. Der Sitz des Balgs wird durch die Schaltung die unten drunter sitzt gegeben und nicht durch den Knauf der oben drauf sitzt. Kannst dir theoretisch auch so nen 45cm Teigrührer ausm alten VW Bus drauf stecken das ändert am Sitz des Sacks (Habe ich das wirklich gesagt :icon_redface: ) nichts...
    Finde es im nachhinein mit PP Knauf auch schöner. Aber BMWUA hat mir mitgeteilt dass der Knauf aus Kunststoff gefertigt ist. Und dafür dann 70 Steine latzen ist mir zu hart... Naja mal sehen wann ich schwach werde ;)
    g
    Max
  15. #15 fiete212, 07.05.2010
    fiete212
    fiete212 1er-Fan
    02.07.2009
    656
    Düsseldorf
    Basti
    du wirst schwach werden ;) ansonsten schau bei ebay rein, da gehen die so um die 60€ weg, wenn du glück hast erwischst auch ne auktion, wo er nur 30-40€ kostet.
    edit: saubere arbeit mit der folie, aber wieso hast du das silberne vom aschenbecher nicht wieder ausgeschnitten? du kannst da jetzt einfach mit gefühl mit nem teppichmesser langgehen und dann die folie da wieder abmachen
  16. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Joa bin schon schwach und auf ebay an einer Auktion dran.
    Hatte leider kein Skalpell zur Hand. Und ein Teppichmesser war mir zu grob um den Knopf auszuschneiden... Aber sobald ich wieder ein Skalpell habe wird der ausgeschnitten und angefönt...
    g
    Max
  17. #17 Sven135i, 07.10.2011
    Sven135i
    Sven135i 1er-Fanatiker(in)
    08.01.2008
    4.204
    117
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Hat Jemand eventuell Bilder vom PP Schaltbalg mit Original M Knauf?
    Google zeigt mir Bilder nur vom 3er:roll:
  18. #18 vipergt-s, 08.10.2011
    vipergt-s
    vipergt-s 1er-Interessent(in)
    12.01.2010
    31
    Regensburg
Thema: Schaltbalk Alcantara ---wie wechseln---
  1. bmw e87 mittelkonsole ausbauen
Schaltbalk Alcantara ---wie wechseln--- - Ähnliche Themen
  1. E8X Alcantara Performance Lenkrad, schaltknauf etc
    E8X Alcantara Performance Lenkrad, schaltknauf etc: Moin, verkaufe fast neue Alcantara Teile für den E8x! BMW Performance Lenkrad Alcantara Schaltknauf Handbremse 1er E8x, 495 € VB Verkauf ich...
  2. Bremsen am F20 komplett selber wechseln
    Bremsen am F20 komplett selber wechseln: Hallo zusammen, in knapp 8.000 Kilometern möchte ich gerne mit meinem Vater zusammen in unserer Schreinerei (ausgestattet mit einer Hebebühne)...
  3. Federn vorne wechseln
    Federn vorne wechseln: Hi, gibt es einen Trick die Federn vorne auszubauen ohne diesen Spanner welcher am Domlager angreift? Habe zwei solche Krallen, bekomme aber die...
  4. [Verkauft] Performance Schaltknauf und Schaltsack alcantara
    Performance Schaltknauf und Schaltsack alcantara: Verkaufe einen Original BMW Performance Schaltknauf incl. dem zugehörigen BMW Performance Alcantara Schaltsack für den 1er BMW e81, e87, e88....
  5. Gitter vom Kühlergrill wechseln / kleben
    Gitter vom Kühlergrill wechseln / kleben: Hallo zusammen, an meinem F20 mit M-Paket ist mir eine Lamelle von dem Gitter unten mittig gebrochen. Der Bruch ist gerade und ich kann das...
