Schaltbalg wechseln
Diskutiere Schaltbalg wechseln im Umbauten E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Leute, ich habe mir einen Alcantara Schaltbalg besorgt und möchte diesen nun gegen meinen alten wechseln. Habt ihr für mich vielleicht eine...
  1. ShoeY
    ShoeY 1er-Fahrer(in)
    07.08.2010
    214
    Hey Leute,
    Habt ihr für mich vielleicht eine Anleitung zur Hand, ich habe nur gefunden, wie ich den Schaltknauf wechsle (einfach dran ziehen?), aber wir genau ich den Schaltbalg wechsle habe ich nicht gefunden.
    Muss ich dazu die Mittelkonsole komplett ausbauen?
    Danke für eure Hilfe.
  2. #2 mb_120i, 24.09.2011
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Ich gehe mal davon aus, das Du das hier verbaut hast:
    Leider kannst Du nicht einfach so den alten Schaltbalg gegen den neuen wechseln. Zumindest beim FL ist der Balg mit dem Schaltknauf verklebt.
    Klar, Du kannst den Knauf vom Balg trennen. Hab's noch nicht selbst probiert. Aber mit Schneiden und Reissen dürften sich die beiden Teile lösen lassen.
    Und nun zum Ausbau: Zuerst musst Du den Balg von der Blende lösen, in dem Du auf der rechten Seite die Plastikumrahmung (unter dem Balg) ein wenig eindrückst. Danach vorsichtig die Haltenasen aus ihrer Verankerung ziehen. Danach den Schaltknauf packen und beherzt nach oben ziehen. Damit dürftest Du die Einheit in Händen halten.
    Danach den Balg w.o. beschrieben vom Knauf lösen. Deinen Alcantara brauchst Du nicht unbedingt an den alten Knauf ankleben.
    Der PP-Schaltknauf
    (wird normalerweise zusammen mit dem Alcantara Schaltknauf montiert) wird auch nicht mittels Kleber fixiert.
    Musst halt ausprobieren, wie es hernach ausschaut. Ggf. mit Kleber nacharbeiten... :wink:
  3. ShoeY
    07.08.2010
    214
    Ich habe die 5-Gang vFl-Version^^
    Sollte wohl aber passen ;-)
    Ich dachte immer, dass der Schaltknauf nur aufgesteckt ist und dass man den einfach abziehen kann.
    DANKE für deine Anleitung, ich werde mich dann mal nächste Woche daran machen. Hoffentlich funktioniert es ^^, sonst baue ich halt die gesamte Mittelkonsole aus.
  4. #4 SparklingGraphit, 24.09.2011
    SparklingGraphit
    SparklingGraphit 1er-Liebhaber(in)
    19.02.2010
    1.623
    Nürnberg
    130i (FL)
    06/2011
    Brauchst nicht die gesamte Konsole wechseln...
    Auf dem Bild siehst du wo die Nasen sind, mit denen der Sack in der Konsole eingeklipst ist.. bei dem Kringel links oben bin ich mir nicht ganz sicher ob da ne Nase ist, aber sind erstmal die "unteren" beiden gelöst, können oben auch noch 10 Nasen sein, das wäre dann ja egal^^
  5. #5 Dominik92, 24.09.2011
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    das brauchste wirklich nicht! Zieh halt mal unten an dem rahmen vom Schaltsack in Richtung Knauf... dann wirste sehen, dass der wirklich nur eingeklipst ist. eine Sache von Sekunden. Mittelkonsole aber von Stunden :D. Zumindest beim ersten Mal ;-)
    edit: da war einer schenller:D
  6. ShoeY
    07.08.2010
    214
    Danke für eure Antworten, ich werde es dann mal die Tage versuchen, wenn ich es geschafft habe, poste ich noch mal ^^
    Naja, wenn nicht, dann auch :baehhh:
Thema: Schaltbalg wechseln
  1. schaltbalg mercedes auswechseln
  2. bmw e46 schaltbalg wechseln#
Schaltbalg wechseln - Ähnliche Themen
  1. Halogen Birnen wechseln
  2. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
  3. Batterie wechseln BMW 118i E81 2007
    Batterie wechseln BMW 118i E81 2007: Tag Leute, hab die letzten Tage viel hier im Forum gelesen da ich eine neue Batterie benötige Ich habe einen BMW 118i E81 2007 Wo ich jetzt nicht...
  4. Kurbelwellensensor wechseln N47D20
    Kurbelwellensensor wechseln N47D20: Hey Leute mein Bmw 123d braucht morgens etwa 5 sec. bis er anspringt. beim Fehlercode auslesen ist rausgekommen, das der Kurbelwellen Sensor...
  5. Antennenfuß wechseln
    Antennenfuß wechseln: Hallo, Da das Gewinde im Antennenfuß defekt ist, möchte ich dieses tauschen. Wer kann mir sagen wie ich die Antennenhaube abbekomme? Habe es...
